  • 有车库、服务网点、住宅的建筑如何定性?
    一个建筑,地下一层是车库,地上首、二层是商业服务网点(各商铺总面积不超过300平方),首层商铺围住的内部也做了一个车库。三层以上部分为1个单元式住宅与3个塔式住宅。层数为(三层至十九层)。请问这样的建筑如何定性?确定消防水量1、住宅2、商住楼3、综合楼个人觉得住宅合适一些。
  • DGJ32TJ221-2017 住宅装饰装修服务标准
  • 住宅一层的养老服务用房,按几级负荷供电
    老哥们,找了火规、民标、养老服务用房规范都没找到相应要求呢。 独立建造的肯定按1级,其他的是否跟着主体建筑走? 如果是,那举个例子,二类高层住宅一层的养老服务用房,配电是按3级负荷单电源,还是2级负荷。
  • 带商业服务网点的高层住宅
    带商业服务网点的高层住宅,18层,54米,一,二层是商业服务网点,在江苏地区问:室内消防水是多大?2:商业服务网点做水喷淋吗3:住宅部分可以设双栓吗?消防前室还要设一个单栓吗请同行回答一下
  • 对于高层住宅下面的商业服务网点
    一类高层住宅,下面两层商业服务网点,都是封闭楼梯间的以前我做这种类型的,都是每个网点的每层设置一个单栓消火栓,楼上楼下互相保护新高规出来之后,有审图的提出,需要每层设置两个消火栓,因为新高规要求的是每层必须保证两股大家怎么都是怎么做的?
  • HBT 01-2007 住宅装饰装修服务标准
  • 关商业服务网点上层住宅消防问题
    按规范:低于18层,单层面积小于650平方米的塔式住宅可以设双阀双栓消火栓但是如果一层是商业服务网点,那么楼上住宅部分还能用双阀双栓消火栓么
  • 住宅商业服务网点的概念涉及防排烟的问题。
    高层住宅一层的商铺面积不超过300平米称商业服务网点属居住建筑,超过就是商住属公建,建筑高度涉及到能不能使用自然排烟。问这个300平米是指一层总的商业面积,还是指每个商铺的分隔面积小于300就可以了。[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-7 11:28 编辑 ]
  • 17层住宅带商业服务网点全套施工图
    图纸简介: 包含地暖,地下室通风排烟,加压送风等全套施工图 投稿网友: lyhj0522 上传时间: 2013-07-30 图纸省份:<
  • 有个住宅首层商业服务网点改造喷淋设置问题
    住宅首层都是商业服务网点,且总面积超过3000平米,按新建规,商业服务网点是不要设喷淋的。 假如先前按商业服务网点做好了,后来装修的时候,某家业主把两间合成一间,合并后的面积大于300了,那么这间合并的商店就不算是服务网点了,那么整个首层是不是都要按公建考虑设喷淋? 那么别的商家已装修好的商业服务网点是不是要跟着做喷淋? 别的商家会不会扯皮:别人装修关我神马事呢?别的商家要装喷淋的话,这个钱谁出?
  • 33层商业服务网点住宅建筑施工图
    图纸简介: 33层,标准商业服务网点住宅楼施工图,各层平面,各立面,剖面。其中主要包含图纸目录一、总平面布置图、消防总平面图、建筑施工图设计总说明、建筑构造统一做法表、14栋负一层平面图、14栋一层平面图、14栋3至22层平面图、14栋屋顶层平面图、核心筒平面放大图、车库入口坡道大样图、14栋二层平面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: cheng657
  • 关于住宅消火栓的那些事
    陈泽平 给排水视界 收录于话题
  • 住宅进户管全部用PVC管可以吗?
    1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
  • 八层带商业服务网点的住宅,干式消火栓如何做?
    今天本人收到了本人做的第一个干式消火栓系统的消防审核意见。工程概况:下面两层商业服务网点,上面六层住宅。本人的做法:全部采用干式消火栓,室内消防管道成环,不与室外消防管网接通,不设屋顶水箱及消防水泵房,做了一个水泵接合器。消防审查意见:下面两层商业服务网点要做湿式消火栓,如果按消防大队的要求,就是上面可以做干式,下面的要做湿式消火栓,这样一来,我的室内消防管网要做两圈,一个用于上面住宅部分,一个用于下面商业服务网点部分。啥子看都不顺眼,不知道各位网友意见如何?
  • 自己收集到的一些住宅户型
    希望对大家能有帮助
  • 某底层为商业服务网点的8层住宅楼给排水设计施工图
    图纸简介: 本工程为8层框架结构 ,下面带服务网点的住宅,设计内容有生活给排及消火栓系统设计,图纸内容齐全,包括说明、系统图及平面图。 投稿网友: aaa6882033 上传时间: 2014-05-15
住宅服务
住宅服务专题,为您提供住宅服务相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅服务 相关的专业交流讨论,更多住宅服务相关内容请访问
