大家好,现在管道纯净水已步入家庭,我自己现在是做水处理工作的,其中很大一部分是管道纯净水,想就此问题向大家请教,也想通过这里和大家成为朋友,我的电话是:0532—6997856、4064978。
我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
由于水质的不断污染,
纯水到底是什么? 从学术视点讲,纯水又叫高纯水,是指化学纯度极高的水,其首要使用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等范畴,但其对水质纯度需求恰当高,所以通常使用最遍及的仍是电子工业。例如电力系统所用的纯水,需求各杂质含量低到达“微克/
厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
柱法全过水净化技术是烟台中汉科技研究开发有限公司独立开发的新型实用专利产品(专利号:ZL 99 2 19925.5)。 柱法全过水净化器强风过水、撞击化合、气升尘降、曲线上升、交叉碰撞、密细清洗、水解吸附。适当加药可达到脱硫、脱硝的理想效果。柱法全过水净化器主体以花岗岩制作、高效率耐腐蚀污水处理泵的水循环系统、砾沙过滤的处理方法,无二次水污染、无维修要求,设计可靠,寿命确保二十年,是除尘、脱硫的理想设备。柱法全过水净化器经过烟台环境检测中心站的现场检测,各项指标均符合中华人民共和国〈锅炉大气污染物排放标准〉(GB13271—2001)中一、二类区标准。
大学毕业后,奔波于各个城市之间,今天终于也算是有了一个落脚之处,我和我的好基友合伙开了一家餐馆,但是租的餐馆居然没有油烟净化器。。。。。 没有安装油烟净化器环保局竟然不让你开业,希望各位哥哥姐姐,基友闺蜜告诉下我,油烟净化器十大品牌哪个牌子好~~~~(>_<)~~~~ 知道不评论的退出去枪毙十分钟,有人说洪鹰油烟净化器是很不错的,不知道是不是真的?么么哒,我发现我哦好可爱....(*^__^*) 嘻嘻……
高压静电处理,含烟废气被风机吸入管道后,首先进入初级装置 ---- 净化整理室,采用重力惯性净化技术,室内的特殊结构逐步对大颗粒污染物进行物理分离,并且均衡镇流,分离出的大颗粒物在自身重力的作用下流入油槽排出,剩余的小颗粒物进入次级装置 ----- 高压静电场,静电场内分两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电微粒,这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附,且部分碳化,同时,高压静电电场有效地降解有害成分,起到有效的净化效果,最后通过滤网格栅,洁净空气排出。
随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
收录于话题
纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。 紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。 目前, 在该行业中使 用厂家逐渐减少。 而现在越来越多纯净水厂家采用臭氧杀菌方法。 1 臭氧的产生方法 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧杀菌发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、 冷凝、 过滤、 干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子 ( 或氧原
现如今,随着食品安全和环境污染问题的不断浮现,对于餐饮业的环境监管也提高更高的要求,因此,为了保证能达到环保要求,都需要安装油烟净化器。而油烟净化器在使用前,做好电源的连接是非常重要的。特别是对于一些大功率的油烟净化器来说,如果电源质量不好,不仅会严重影响企业的日常生活,同时也会对企业周围的环境造成空气污染。那么油烟净化器如何连接电源呢?下面小编为您介绍: 油烟净化器的电源的连接方法: 1、电源应安装在电场外的控制箱内。电源底部应与控制箱保持一定距离。Z型框架可方便通风,避免因电源高压磁短路造成的加热功率损失。远离热源和高温物体,避免阳光直射。如果安装环境是不可避免的热源,风扇冷却装置应适当安装在控制箱内。当油烟净化器设备通电时,风扇应在同一时间或之前启动。 2、电源输出的高压端与负载(电场)之间的连接应牢固、
关键词:臭氧消毒,臭氧机,臭氧发生器 臭氧具有很强的氧化消毒功能,可以帮助用户对生活用水、纯净水进行有机物氧化、消灭水中的细菌、去除悬浮固体等。 当将臭氧注入水中,臭氧与水混合,当水中臭氧含量达到一定的浓度,便达到杀菌的效果,当注入的臭氧的浓度越高,水温越低,臭氧在水中的分散程度越高,杀菌效果就越好。目前在世界范围内,纯净水、天然水(山泉水、矿泉水、地下水等经过过滤等工序制成),已普遍采用臭氧消毒。在自来水臭氧净化应用时,国际常规标准为0.4mg/L的溶解度值保持4分钟,即CT值为1.6。 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水
1、技术的新颖性、先进性和适用性。技术的新颖性既包括其净化原理突破,又包括结构先进合理,也包括技术间的复合组成等,使之达到先进性,提高净化效率,保障运行稳定,便于安装维护。同时还要考虑产品与市场之间的适用性,就是规格品种的多样性,适合不同的厨房炉灶的排气量和占地的大小,满足不同的要求。 2、技术与政策法律的矛盾。技术和政策法律间的矛盾关系产品销售应用时的阻力。环保部门的高空排放政策、城市建设部门的不准管道爬外墙影响城市美观的政策都对技术应用有影响,而高空排放政策与私人物业财产权的法律也有冲突,管道不易通过私人屋外墙,研究时不能忽视。 3、产品技术的经济性。经济性包括产品的售价、工程造价、运行费用、维护费用等。研究的时候要考虑应用对象的购买能力,既要有高档的也应该有中低档的。适合不同消费层次的需要,才能使污染控制的目标最终实现。特别是现阶段下岗再就业的人较多,不少下岗人员依靠企业的几万元补偿费开小餐馆的情况,更要考虑产品的经济性。
如今油烟净化器的使用越来越多,越来越广泛,但是有很多客户只是知道有油烟净化器这个设备,知道干什么的,却对它的其他知识有很少的了解,小编这里就扒一扒多种油烟净化器的技术到底是怎么样的,也能让客户多了解了解,使客户在使用的过程中用的清楚,用的放心。 静电油烟净化器主要应用在大型或者中型高档饭店,如星级饭店、麦当劳、肯德基以及品牌连锁店等。目前静电油烟净化器多采用荷电电场与吸附电场结合形成多级梯度电场的技术。 放电电场以有利于形成合适的电晕电流为目的而采用不同的钢板结构形成,高压电源时该类油烟净化设备的关键部件,部分生产厂家采用外购电源,应用中由于电源型号不匹配导致电源被烧毁的现象也时而发生,所以油烟净化器的电源要选择相匹配的,定期进行设备维护以及清洗极板油污,这样可以保证设备长时间正常运行和净化效率。
随着工业的发展,人们的饮水环境也受到了破坏,因此桶装纯净水成为了人们保证健康饮水的一个重要水源,话虽如此,但是还是有很多人没有意识到桶装纯净水的好处而仍在饮用自来水,下面莱特莱德小编就带您一起看看桶装纯净水能给我们带来哪些好处。第一个方面:价格低。水是一种相当有重量的货物,在运输这方面可以说是成本不低,而本地的水有一个最大的好处那就是运输费用节省,所以相对的水质来说,本地的水肯定价格要更加地低一些,这让大家更乐于接受。第二个方面:水质好。桶装纯净水使用的都是本地的优质水源,是大家耳熟能详的地方,甚至每天都可以知道这里的水源情况如何,是清澈还是浑浊等等,水质好不好,大家也是十分了解的,喝起来就更加地安心、放心,拥有更好的信任感。第三个方面:口感佳。本地的桶装纯净水喝起来口感不错,微微的甘甜的口感足以让任何人都喜欢上这种桶装纯净水,有了好的口感,自然就有了更加捧场的人,使用量节节上升也就是一件十分正常的事,让大家可以拥有更好的使用感受。第四个方面:服务强。桶装纯净水的配送服务以及一些有效的售后服务都是让人们感觉非常方便的所在,也为桶装纯净水的促销埋下
该净化器是用于处理SS较高的废水,COD等数据均为平常数据。对这个设备和技术是不了解的,望各位大侠能够指教,提供一点资料和图纸给我!谢谢!
冬天空气质量绝对是让大家特别担忧的,这一段时间里已经连续出现了一系列的空气质量状况,所以很多朋友们基本上也都希望能够解决自己的家庭污染的现象。 解决自身的家庭污染的话,那么你可能会考虑到空气净化器或者新风系统,这两种究竟哪一个更适合家庭使用? 从空气流动的角度来说,新风系统本身也都是内外循环的一种模式,而空气净化器它是室内循环的一种模式,新风系统最大的优点就在于他们能够保证室内外的空气全部都是流通的,对于身体健康来说是非常有必要的。 空气净化器的优势在于在内部环境当中使用,操作和安装都非常方便,接通电源就可以用了,不需要提前安装。另外内部循环已经是室内空气环境里了,滤网相对使用寿命也比较高,净化空气的负担没有那么重,受到外界空气和污染的影响相对小一些。
