  • 对于纯净水设备的简单介绍
    由于水质的不断污染,
  • 关于纯净水设备问题,请教!
    我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
  • 纯净水设备的使用年限问题
        随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
  • 纯净水设备技术特点的分析说明
    纯净水设备技术特点分析 1、 开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。 2、 设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。 3、 低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。 4、 纯水箱水满后设备可自动停机。 5、 设备设有清洗保养系统,可定期对设备定行清洗保养,延长反渗透膜使用寿命3-5年。 6、 设备采用不锈钢架结构,实现无卫生死角,设备无腐蚀,使用10-20年依旧如新。 7、 双级反渗透设备设有多路
  • 如何选择成都大豆浸泡纯净水设备?
    为了满足大豆浸泡过程中用水需求,我们需要采用不同的水质作为成都水处理设备原水来制取所需水质,我国各地水质差异很大,怎么样选择成都大豆浸泡纯净水设备也成为比较困扰采购者的问题。 首先通过对自己的原水进行水质化验,再与自己的用水要求进行对比,这样才能知道自己的原水水质哪些指标达不到用水要求,才能进行针对性的水质处理,合理配置成都大豆浸泡纯净水设备,避免了不必要的设备投资。 其次用户一定要清楚自己的用水情况,比如每天的用水总量,高峰时段的用水情况,存储水箱的大小。这样就可以对水处理设备的每小时处理量大小进行计算,选择能够满足用水需求时的设备,避免成都大豆浸泡纯净水设备配置过大,节省设备投入。 不同的设备材质,其使用寿命及设备造价各不相同,成都大豆浸泡纯净水设备的材质一般要使用不锈钢,这种材质的设备在食品及医药行业广泛使用,对过滤介质不会产生二次污染,保证了出水安全。 成都大豆浸泡纯净水设备的控制方式分为手动和自动。手动控制工作强度大,需要专门的操作人员进行管理,并且要求操作人员责任心要强,否则容易损坏设
  • 说明纯净水设备工艺的流程
    说明纯净水设备工艺的流程
    纯净水设备工艺说明 纯净水设备控制系统说明 1.操作简单,“傻瓜式”一键即通 安装调试完毕后,无需再次调试,排除掉复杂的按钮开关等的操作,开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。 2.全自动运行,实现无人职守运行 大连纯净水生产设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换,在非常运行状态下,对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。 3.纯净水设备自我保护功能 高压泵入口处装设低压压力开关,当泵入口压力低于0.05时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵的安全。 每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关,当出口压力高于2.0Mpa时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。 4.纯净水设备实时
  • 2013年纯净水设备的最新资料
    长春莱特莱德水处理公司是一家秉承“以诚待人,用心服务”的专业生产纯净水设备行业公司,真诚期待与新老客户共同发展! 100-200T/H纯净水设备出水水质 RO系统设计脱盐率≥98%,当原水电导率小于400μs/cm时,出水水质质小于10us/cm。工艺说明:前置处理采用机械沉淀过滤、碳吸附过滤、离子软化器和后置保安精密过滤器四级作为预处理;RO组件采用美国进口DOW-RO反渗透膜或韩国进口CSM-RO反渗透膜。反渗透自动运行的主要内容有:超高压、超低压自动控制;无水和水满自动停机;浓水定时自动排放;水质在线自动检测;不合格水自动排放报警;定时药洗指示;故障提示等。 100-200T/H纯净水设备工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。本网站也讲解了纯净水设备膜污染问题。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定
  • 新三达纯净水设备厂技术
    北京新三达纯净水设备厂技术力量雄厚, 我厂经过多年的艰苦创业,目前已成为专业生产水处理设备的骨干企业,主要制造产品有环保水处理设备和纯净 水设备二大类,及其它水处理设备的配套产品,产品远销全国各地。 提供反渗透纯净水生产设备、纯净水配件,高纤维过滤器、不锈钢机械过滤器、反渗透膜外壳、矿泉水生产设备、紫外线杀菌器、臭氧发生器。陶瓷膜实验设备,卷式膜实验设备,连续离交实验,平板膜实验设,大型膜实验设备,中空纤维膜设备,螺旋膜小试设备,有机膜实验设备,多功能膜分离,高压耐溶膜试验,纳滤膜分离实验设备北京水处理设备,纯净水设备http://www.sohoun.com/Products/c10558.html膜分离,膜过滤,水处理专家-新三达膜科技(北京)有限公司提供专业的水处理设备及业的矿泉水设备,纯净水设备,专业膜分离公司,新三达系列纯净水设备采用美国优质超低压TFC复合膜,设计出目前最先进的两级反渗透法制造饮用纯净水工艺,研制开发出适应中国国情、具有当今国际先进水
  • 去离子纯净水设备出现故障时如何处理?
       去离子纯净水设备直流系统接地故障如何处理呢,直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,下面小编就来介绍一下去离子纯净水设备直流系统接地故障怎样处理。 1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员,取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地。 2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分,将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线,禁止把蓄电池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点。 3、不管直流系统的接线方式如何,可将事故照明的馈电线或供给开关合闸传动装置的馈电线切断1-2秒钟,同时注意绝缘监视电压表的指示值。
  • 成都大豆浸泡纯净水设备如何正确选择?
    为了满足大豆浸泡过程中用水需求,我们需要采用不同的水质作为成都水处理设备原水来制取所需水质,我国各地水质差异很大。那么,成都大豆浸泡纯净水设备如何正确选择? 首先通过对自己的原水进行水质化验,再与自己的用水要求进行对比,这样才能知道自己的原水水质哪些指标达不到用水要求,才能进行针对性的水质处理,合理配置成都大豆浸泡纯净水设备,避免了不必要的设备投资 其次用户一定要清楚自己的用水情况,比如每天的用水总量,高峰时段的用水情况,存储水箱的大小。这样就可以对水处理设备的每小时处理量大小进行计算,选择能够满足用水需求时的设备,避免成都大豆浸泡纯净水设备配置过大,节省设备投入。 不同的设备材质,其使用寿命及设备造价各不相同,成都大豆浸泡纯净水设备的材质一般要使用不锈钢,这种材质的设备在食品及医药行业广泛使用,对过滤介质不会产生二次污染,保证了出水安全。 成都大豆浸泡纯净水设备的控制方式分为手动和自动。手动控制工作强度大,需要专门的操作人员进行管理,并且要求操作人员责任心要强,否则容易损坏设备或使出水水质不合格
  • 纯净水设备应用的主要方法是什么?
    纯净水设备大致应用了五个方法,首先是沉淀法,就是通过比较大的容积还有较低的流速让水中的杂质进行自然沉降的方法,对水先进行简单的预备处理。然后就是混凝的方法,这里所用的混凝剂是铁、铝还有高分子这样的,它们能将水中的大颗粒物质通过架桥还有絮凝作用陈降下来,然后在经过过滤随管路排出。第三种是以上提到的过滤法,将处理后的水经过特殊的过滤膜将水中的杂质过滤掉。然后是软化法,将水中钙镁去除,最后子对水进行杀菌消毒。沈阳莱特莱德水处理公司
  • 大型纯净水设备清洗起来方便吗?
    大型净水设备备的清洗方式还是挺有门道的,一般不会的人是不容易清洗的,里面的结构设计等等都是需要懂行的人才能够清洗干净,不然只清洗了设备的表层,里面内部一点也没清洗干净,这样的清洗是没有什么效果的。 大型净水设备清洗的方法有很多种,每一种的方法都是以前的前辈总结下来的经验,下面就给大家一一介绍一下。大型净水设备和一般的设备清洗方法不同,因为这种设备体形比较大,所以清洗的效果和方法也就不一样了。 清洗这种设备第一步是需要把设备拆分下来,这样能够有效的清洗内部的结构,因为光清晰设备的表面是没有多大的用的,我们之所以清洗设备就是为了让设备使用的更长一点,以及让设备没有细菌的污染,毕竟这种设备是净化水用的。 设备拆分之后我们就需要使用化学剂进行水枪式清洗,这种强有力的清洗方式能够有效的清洗内部的垃圾,在使用强力水枪清洗之后,人工还需要进行擦洗一遍,做完之后在使用干净的谁多冲洗几遍,把化学剂清洗干净。 所以的设备部件清洗干净之后,有些地方需要擦一点润滑油,这样能够很好的保养设备的零件受磨损的程度,设备内部的部件一定是需要保养好的不然在工作的过程中
  • 关于纯净水的工艺制作中的垃圾设备
    今天我们来讨论纯净水的工艺制作吧,我的制作工艺流程为砂滤、碳滤和精滤加反渗透,最后矿化。但是我自己感觉这样做太保守了,所以想问问各位前辈,那些垃圾设备可以省去,嘿嘿……
  • 不锈钢纯净水设备系统突然关机了怎么办?
       随着城市水污染越发严重,很多企业开始引进纯净水设备来改善水质问题。在实践中总结技术创新,不锈钢纯净水设备摒弃传统技术,比以前更加方便快捷。但用户在使用时突然发现关机了,这是为什么呢?一起来看看。 1、如果发现不锈钢纯净水设备突然出现关机现象,那么就要检查和调整必要的零部件,调动整个运动部件的运动行径,并经常检查或更换易损件。 2、定期检查更换精密过滤器滤芯,更换时间2~3个月更换一次,经常检查精密过滤器是否有气体存在。
  • 浅谈全自动纯净水设备的结构组成步骤
      纯净水设备是近几年随着环境的污染而研发的设备,全自动纯净水设备主要采用的是反渗透膜的渗透理念,利用渗透原理,将反渗透膜把水中的杂质过滤除外,流出浓水,留下可以饮用的净水,随管道流出,进行下一步处理。   全自动纯净水设备结构组成: 1、预处理系统包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。它可以是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。 2、全自动纯净水装置包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
  • 成都纯净水设备常见故障如何解决?
    在我们的日常生活中,水是不可缺少的,处处都要用到水,所以需要用到水处理设备,如果设备出现问题,那么日常用水也会受到影响。接下来,就介绍一下纯净水设备的常见故障及其解决方法。 故障1:开关不能合闸或者经常跳 故障分析:有可能是开关老化、水泵卡阻或线路老化、短路、用线过小或缺相。 解决方法:首先关掉电源,然后用绕表量电机,看看三相是否短路或接地的现象,测量时要注意把变频器输出端拆下来,防止把模块烧坏。最后,用手转转电机有没有卡死,必要的话更换一下开关。 成都纯净水设备 故障2:系统打不上水 解决方法:先检查水池有没有水,电机是不是运转,如果电机转向了,那么有可能纯净水设备变频器也被改向了。然后拆开水泵看看焊接叶轮是否破散。最后再看止回阀,如果止回阀在电机前端,前端有水,那么就是电机里的水被排空。 故障3:水泵启动时压力瞬间变得很大 解决方法:检查管道有没有阻塞和漏水的现象,从而造成压力突变或压力不能保持。管道的流量大小也会
  • 纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害
           众所周知,反渗透纯净水设备是净水产品的代表,合格的纯净水设备出水水质符合甚至要高于国家标准,因此很多厂家购买纯净水设备准备生产高质量的纯净水,保证人们饮水健康,但是很多用户都以为购买纯净水设备后就一劳永逸了,但是其实不然,如果想要保证设备的出水水质,就需要对其定期更换,下面小编就来为您解读一下纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害。 1、净化水的效果减弱。堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”度也降低,这时消费者还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。 2、设备长期超负荷工作,不但费电,而且成本也会增高。现在的纯净水设备基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞
  • 小区纯净水设备的十大维护保养技巧
    小区纯净水设备在使用过程中,为了更好的净水效率和使用效率,要做好维护保养工作,但是现在很多朋友不是了解,今天小编就来教大家如何保养小区纯净水设备。 1、小区纯净水设备的总进水量(即产水和浓水之和)由RO进水调节阀来控制,如果反渗透设备进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭;RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。 2、当反渗透设备装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。 3、严格控制进水水质,保证装置在符合进水指标要求的水质条件下进行。 4、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。 5、进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力(进水压力低于该值脱盐率产生明显下降的压力值)不能满足产水蛳与水质要求的最低温度来作为该时间段内的进水温度,这样可以降低
家用纯净水设备
家用纯净水设备专题,为您提供家用纯净水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用纯净水设备 相关的专业交流讨论,更多家用纯净水设备相关内容请访问
水电施工安全技术交底
民用住宅
