我家是两层的民用住宅,但是水压特别低,这个龙头开了,再开另外一个龙头水是一滴一滴出来的,像这样的话,有没有什么简便的方法增加水压的。
我不是学建筑的,我为我姨家设计一房子,可是在板配筋的时候不知道怎样取恒载和活载,我手边又没有相关的手册,民用建筑住宅的恒载与活载取多少?
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96中 3.2.4相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。为什么民用住宅严禁装设床头开关?装上床头开关不是很方便嘛?为什么要严禁呢?
这是江苏的一个工程监理细则,对于从事监理的人员有借鉴,略加改动就能用
江苏最近出了新的地方政策,说雨水系统立管在阳台上接地漏时不能将立管设置穿越阳台,因为规范说明不能穿套管,也就是说只能设置在阳台外,可建筑方称对外观有影响,很多建设方也提异议.真不知熟对熟错啊!最近几个项目上在验收时大家都把这个问题提出来了,各位同仁有何高见啊!
本帖最后由 wonuvy 于 2014-9-9 21:11 编辑 新买的房子,除了卫生间的楼板,其他楼板在靠近墙的地方,都被割了一条平行墙体缝,请问是为什么?有这种做法吗?
消防问题一直是大众所关心的问题,所以,当对民用住宅进行消防设施的建造时,一定要按照相关的规定来做,以确保人民的生命和财产安全。随着人们对各建筑中的消防问题越来越关心,因此,建筑物里的给排水的相关问题就显得很重要,而作为这个项目的设计人员在设计中,就必须要遵守国家相关的法律法规,同时也要让设计者因此而去主动地学习和反思。同时,在设计时,设计者还要充分的考虑到在灭火过程中的安全问题, 以及在建造和投资方面的合理性。 1 建筑物中用于消防的给水工程的分类 1.1 按所需的给水压力来划分 按所需的给水压力可以分为两种形式,一种是高压的,这里所说的高压是指在消防系统的管道内在灭火过程中要一直保持住稳定的水压,还有要保证水量的供应,消防人员则不需要在灭火时先
随着人们对生活品质要求的不断提高,人们对住宅的需求不再是单从面积考虑而转向对其套型、平面布局设计以及设备、设施和建筑节能及智能化方面的追求,如何提高住宅的设计水平,为每个住户提供更高的品质生活,是每个设计人员的职责所在。厨房、卫生间,阳台是卫生、安全和舒适度要求高,营造繁杂,技术要求高的空间。 1 给水系统的设置 1.1水表户外设置问题 近年来,为保护居民的隐私权利、便于物业管理,在住宅给排水设计时一般都将分户水表设在户外,避免入户抄表。水表出户布置的方式选择,需结合住宅厨房、卫生间平面布置特点和开发商的具体要求,进行经济技术比较后确定。住宅的水表户外设置有以下几种形式。 (1)
建筑特级企业技术标(民用住宅)
目前,我国的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35m以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 1 住宅建筑防雷等级的确定 设计理由在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K•Ng•Ae
33层民用住宅,高度不超100米,前室正压送风,是否需要分段送风。新规范弱化层的概念,改为高度规定,不知道新规范什么时候能实行?可是现在32层住宅,高度99.9米,前室正压送风就没有分段送风。
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35米以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要。根据本人的设计经验及在施工监理过程中遇到的问题,结合当地防雷检测部门的要求,谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 一、住宅建筑防雷等级的确定我们在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)
我有一个住宅,墙壁插座装修完成后,发现一个奇怪问题,每个墙壁插座(三孔)当插上用电设备时,开着的电视机都要晃闪一下重新启动,上端的开关不动作。检查几次没有发现漏电情况。请问各位这是什么故障,怎么排除?
通常高层民用建筑的防排烟设施主要包括防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室、封闭楼梯间、避难层(间)等场所设置的防烟设施,地下室、内走道、中庭、无窗或设有固定窗房间等部位设置的排烟设施,防烟分区之间的挡烟垂壁等。防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,主要表现在以下几个方面:一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面: 一是自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。 二是自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面
在施的工程,弱电与强电盒之间的距离,是多少,再北京是要求500MM,现在外地施工要求200-300就行,不只什么原因,规范上没有要求啊,现在一直想不通,在施工中配管强电与弱电配管互相交叉,而做盒要求分开,说是 怕干扰,可现在配管基本全是PVC管路,那干扰一样啊,那位高手指点以下,先谢谢拉
自己整理的,源自网络。
首先,这个问题并不是消防给排水的问题,但我确实不知应该在哪里提,所以还请各位大神给予帮助,具体情况是: 建筑高度72米,共24层 两梯4户 2-24层1#户型和4#户型在电梯合用前室两头,防火门分隔,防火门与入户门之间走廊两侧镂空。2#3#户型门开向合用前室 电梯前室设置有正压送风,消防通道是防烟通道,自然排烟。 问题是:首层的1#户型前并没有设施防火门(详细见附图),这样的设计是否符合规范设计要求呢?
设计条件1、城市型住宅,套型及面积指标:按2个单元设计,一梯两户,分大小户型。大户型为三室两厅两卫,建筑面积120—140㎡,小户型为两室两厅两卫,建筑面积为90—120㎡。2、层数:五层。层高:3米。结构类型:砖混结构。屋顶类型:平屋顶要求:1、底层平面图(1:100 A2)2、标准层平面图(1:100 A2)3、顶层平面图(1:100 A2)4、屋顶平面图(1:200 A3)5、北立面图(1:100 A2)6、剖面图、设计总说明、门窗表(1:100 A2)
图纸简介: 这是民用钢结构住宅各种各样节点详图大全。包含:箱形梁与箱形柱的刚性连接、在钢骨混凝土结构中梁与十字形截面柱的刚性连接、非正交框架梁与箱(工字)形截面柱的刚性连接、顶层框架梁与箱形截面柱或与工字形截面柱的刚性连接、外包式刚性柱脚构造、埋入式刚性柱脚构造、在中柱(边柱、角柱)中钢柱翼缘的最小保护层厚度、钢筋混凝土剪力墙与钢骨混凝土梁的连接构造、钢梁与混凝土墙的铰接连接、工字形截面柱(十字形截面柱、箱形截面柱)的工地拼接及耳板的设置构造、用楔形盖板加强框架梁梁端与柱的刚性连接、柱脚锚栓固定支架、斜杆为H型钢在横梁伸臂上的连接、不等高梁与柱的刚性连接构造等多种节点。
