  • 安装家用全屋净水系统有什么好处?
    普通的家庭自来水,是水厂从水库抽取上来,放到一个大蓄水池内自然沉淀,经过初步的沙子、活性炭过滤,再经氯气消毒后产生的。它只过滤了水中的肉眼可见物,但对于溶解进水中的物质却无能为力,而且人为的添加氯气,常常使水中有难闻的氯味,同时在输送过程中,由于输送管道的老旧、泄露,极易在输送过程中造成二次污染。然在入户之后人们会煮沸之后饮用,但是溶于水内的有害物质并不会减少。但是如果长期饮用对人体也具有极大的危害 相比于自来水,秦泰盛自主生产全屋净水系统采用美国进口反渗透膜,全自动预处理系统,实现无人操作,运行成本低廉,稳定可靠,保障水质安全,此款设备主要针对生活用水循环利用,如洗澡、洗衣、做饭等污水处理为纯净水或直饮水,可通过手机APP关注水质及设备的一些运行情况,它能使你放心使用家里的每一滴水,在过滤之后采用反渗透技术,从分子层面将溶于水内的所有分子阻隔,安全性能是自来水所不能比拟的。同时,相比于纯净水要求在2周内饮用完毕,否则会滋生细菌的状况,直饮矿
  • 选择合适家用净水系统安装,让生活健康舒适
    随着我们生活水平的不断提高,越来越多的人开始了解净水技术的重要性。水是人类生命的重要组成部分,但是我们日常饮用的自来水中可能存在着各种各样的污染物,例如铅、汞等。长时间饮用这些水可能会危害我们的健康,因此家用净水系统逐渐受到了越来越多的关注和选择。 家用净水系统不仅可以去除水中的杂质和有害物质,还能改善水的口感,提高我们的饮水体验。目前市场上的家用净水设备种类繁多,其原理和效果也各不相同。选择适合自己家庭的净水系统是非常重要的。
  • 安装家庭净水系统需要哪些设备?了解一下
    水与人们的生活,息息相关!水质好不好,不仅关系到家庭卫生环境,关系到我们的皮肤颜值,更直接影响一家老小的身体健康。随着生活水平的提升,洁净的水和空气一样,越来越受大家的重视,净水系统的引入也成了很多家庭装修中必不可少的一环。这个系统可以有效地过滤出水中的杂质和污染物,提供高质量、纯净的饮用水和洗浴水,从而保障家庭成员的健康和安全。然而,家庭净水系统究竟需要哪些设备呢? 家庭净水系统是前置过滤器+中央净水机+纯水机+软水机+管线机,先简单介绍下: 前置过滤器是粗过滤,过滤掉水中的大颗粒物质、泥沙、铁锈等; 中央净水机继续过滤掉水中的氯、细菌杂质、少量的重金属和各种化学残留;
  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 家用新风系统如何安装风量才达标?
    家用新风系统如何安装风量才达标?
    新风系统能实现空气,除了与设备本身有关,管道的设计、安装也是非常重要的。其中,新风系统进出风口的安装也得有讲究,风口位置选装哪?装几个风口合适?装的时候还得注意什么?下面就随爱品生新风系统工程师一起看下吧。家用新风系统如何安装风量才达标?家用新风系统风口--新风系统工作原理
  • 室内净水系统需要循环吗
    整个小区设置净水处理站,把自来水处理成净水供应家庭用水中除大便器和洗车、绿化以外的所有用水,请问该管路部分需要循环吗?怎样循环比较好啊?
  • 撒水系统安装标准_secret
    撒水系统安装标准_secret
  • 武汉华侨城家用中央空调采暖净水系统安装工程案例分享
       施工地点:华侨城 施工内容:采暖系统、中央空调、全屋净水 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 业主是一对年轻夫妻,他们经历了从校服到婚纱的爱情长跑,一路上相互陪伴,互相成长,直至组成一个幸福的小家庭。 业主的父亲是我们的老客户了,所以这次“家有喜事”,依旧找到我们来定制全屋的舒适系统,为新家庭打造一个温馨、舒适、健康的居住环境。 采暖系统
  • 家里安装中央净水系统有哪些好处?来看看~
    中央净水系统安装是一项重要的家庭装修工程。它可以为我们的生活提供一种便利和健康的生活方式。中央净水系统是一种将水过滤净化的设备,可以大大提高我们的用水质量和体验。当我们打开水龙头时,清澈纯净的水就会源源不断地流出来。这让我们不仅可以享受到口感好的饮用水,还可以使用洗澡水、洗衣水等。 中央净水系统的安装具有多方面的好处。首先,它可以防止水中的有害物质进入我们的身体。水中可能含有各种细菌、重金属和化学物质,而净水系统可以有效地去除这些有害物质,保证我们健康的饮水安全。
  • 家庭净水器系统安装知识
    有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
  • 铝合金落水系统安装手册
    铝合金落水系统安装手册
    蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案一、彩铝檐沟落水系统组成图
  • 恬净家用净水器安装与使用
    净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
  • 消防给水系统组件安装检查
    消防给水系统组件安装检查
    按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统灭火的基本保证。 消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的 pH 值应为6.0-9.0。给水水源的水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施,影响其运行。通常,消防给水系统的水质基本上要达到生活水质的要求消防水源的水量应充足、可靠。系统的持续作用时间是由火灾延续时间确定的。 具体可用作消防水源的有:市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。消防水源的选择要应因地制宜,考查系统安装所在地具备及适合什么样的水源条件,选择符合要求的水源,条件如下: (一)市政给水管网作为消防水源的条件
  • 关于空调水系统安装质量
    关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
  • 饮用净水系统用什么管材好,大家推荐一下.
    以前的系统用过塑料管,感觉安装倒是方便了一些,不过后来管子变形了,外观不好看了.大家作的时候用的是什么管材,推荐一下了.
  • 电厂化水系统安装调试重点
    电厂化水系统安装调试重点
  • 格力水系统安装案例解析
    格力水系统安装案例解析
家用净水系统安装
家用净水系统安装专题,为您提供家用净水系统安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用净水系统安装 相关的专业交流讨论,更多家用净水系统安装相关内容请访问
住宅6000年
基础开挖安全技术交底
