我的活性污泥法的曝气池最近PH下降到5-6之间,氨氮下降到10mg/L左右,污泥粘度增大,泡沫增加,二沉池表面有一层死泥,出水有小颗粒悬浮物流出,我判断是发生了硝化反应,同时污泥老化。已经加大了排泥,现在控制污泥浓度在2000-3000mg/L。经过一周多的控制,PH还是5-6,没有上升,曝气池里每天都投加尿素,增加N含量,但氨氮浓度也没上升,出水COD在不断的升高,加大进水量我怕会增大污泥的冲击负荷,一直也没有增加。请高手指点一下我该怎么做!!!!!
聚氨酯材料能否做成密封圈使用?如果可以,与SF6会发生反应吗(能否在SF6气体中使用)?小弟是做电气的,对材料方面的知识了解不多,哪位知道的,请指点一下!
碳素,一个神奇的元素,既古老又新奇;克劳森,一个烟气挡板阀领域的品牌传奇,既先进又实用,当神奇与传奇两者相遇,会碰撞出什么奇妙的火花呢? 碳素发家简史 人类与碳素的历史最早可以追溯到史前,从木炭取暖煮食到用炭加热冶炼有色金属再到煤烟制墨,到碳素制品耐火坩锅发明,人类发现使用碳素材料的旅程从原始、粗糙发展到近代、先进,高质量的碳素材料在工业领域钢铁行业、金属冶炼行业、无烟煤煅烧企业、煤焦油加工生产企业、石油焦生产及煅烧企业得到充分推广使用。 克劳森品牌创造史 克劳森,新一代烟气挡板阀,采用德国Cresent先进技术,吸取国内同行业类型产品优点,在汇集众多用户使用经验与反馈信息基础上自主创新研发。新型液压技术驱动插板来回伸缩,隔绝烟气。一个拥有几十年研发经
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
硝化反应中碱度的影响及计算举例
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?
在曝气生物滤池中,硝化和反硝化能同时在一个容器中发生吗?我的工艺是格栅—初沉池—A/O池—二沉池—曝气生物滤池—出水进水水质为COD=450mg/L;BOD=220mg/L;TN=80mg/L;氨氮=70mg/L;TP=7.0mg/L;要求出水标准为COD<=40mg/L;BOD<=10mg/L;TN<=15mg/L;氨氮<=5mg/L;TP<=1.0mg/L;而且不知道我这个工艺能不能达到出水指标?
随着BIM技术在智慧城市、智慧水务、智慧交通、智慧园区、智慧工厂等行业的深入应用,BIM已经从规划、设计,逐渐向施工、运维延伸。单纯的BIM应用开始无法适应市场需求,BIM+让工程信息集成和应用实现更深入的应用,发挥更大的价值。
硝化反应影响因素、常见问题分析和措施
