邻氨基苯甲醚是染料、香料、医药和食品工业的重要原料。工业上以邻硝基氯苯为原料, 经甲醇、氢氧化钠甲氧基化后, 用结晶硫化钠还原而得。我国生产氨基苯甲醚的厂家约有16家,其总产量已超过4万t[1]。一般地,甲氧基化工序中排放大量废液,又称甲氧基化母液。该废水成分复杂,盐分高,含有大量难降解有机物,色度大,COD高,毒性较大,属难处理的有机化工废水,如果直接排放将严重污染环境。此外,甲氧基化母液含有一定量的邻硝基苯酚钠,而由其制备的邻硝基苯酚是合成荧光增白剂 U vitex EBF 和农药伏杀磷的原料,还用于制造酸性染料媒介兰R、硫化黄棕和一些其他毛皮染料,在有机合成和分析试剂中也有应用,社会需求量很大,是值得回收利用的二次资源[2]。 目前,邻氨基苯甲醚废水主要处理工艺有物化/生化处理法[3,4]、树脂吸收法[5,6]、超滤/结晶法[1]等。物化/生化处理法成本低,处理效果可靠,得到实际应用,但是,未能回收有价值的邻
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
请问1g(甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖,粪便水) 对应的COD是是多少? 1g甲醇= gCOD; 1g乙醇= gCOD; 1g面粉= gCOD; 1g葡萄糖= gCOD; 1g粪便水= gCOD; 希望大家能给一个经验值,虽然能靠化学式算出来,但是实际中各种产品的浓度质量都不太一样,是在是把握性不高
乙醇循环泵主要是用在污水处理领域,用户在选择乙醇循环泵时,如何才能使乙醇循环泵使用的更长久,首先是要选择一家质量可靠的泵浦生产厂家,其次是使用过程中对泵的使用和维护。那么使用过程中应该如何维护乙醇循环泵呢? 乙醇循环泵启动前的准备工作: 1、检查乙醇循环泵电机的地脚螺栓及其它连接螺栓是否有松动或脱落,如有应拧紧或补上。 2、检查乙醇循环泵机组转子是否灵活轻便,乙醇泵内是否有金属磨擦声,如有应检查原因。 3、检查电机和水泵的转向是否一致,供配电设备是否固定好,水泵检查电机转向是一项必不可少的工作。 4、清理水泵进水口上的杂物,以防止开机后将杂物吸入后破坏叶轮。 <
我公司某工艺需要用乙醇干燥,尾气中除了空气外仅含乙醇气体还有少量的粉尘颗粒,拟上马一套活性碳纤维吸收装置,请问效果如何,回收的乙醇含量如何?请教各位高手们,谢谢了。
最近碰到一个只要废水处理,想求教一下,乙醇浓度和好氧微生物浓度(ss)达到什么样的比例会对微生物产生抑制,另外,若是厌氧反应器条件下又如何?
现本人接了一个间苯二酚和乙氧基喹啉生产工艺废水:成分如下:间苯二酚废水含有醋酸正丁脂,氯化钠,间苯二酚,苯酚,盐酸,硫酸钠,亚硫酸等,COD:33000;PH:3-4;色度:400,总盐22%;废水:50t/d.乙氧基喹啉废水:乙氧基喹啉,对氨基苯乙醚,对甲基苯磺酸,氯化钠,丙酮,甲苯,氢氧化钠或盐酸,,COD:3500;PH:6-8;色度:80,总盐3.5%;废水:140t/d.有哪个大虾做过这种废水的或者谁有这个方面的资料请帮帮忙!
现在要做一个燃料乙醇生产废水的处理方案,但现在对生产工艺都不了解,也不知道其水质情况,若有这方面的专业人士,望能赐教,本人十分感谢!
低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
南方周末9月2日报道 这个夏天,沉寂四年的玉米乙醇再回公众视野。 8月,中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山上书国家高层,呼吁立即叫停国内的玉米制乙醇项目。所谓玉米乙醇,简单说,就是用玉米制造燃料乙醇。 赵友山的理由很简单:我国目前有1000万吨车用乙醇制造产量,每年需要3000万吨的玉米原料,现在生产一吨车用乙醇补贴1880元,很多乙醇商借此疯狂收购玉米生产车用乙醇,直接威胁粮食安全。
请教高手:废气污染物成分:乙醇、异丙醇、甲苯、醋酸乙酯、环己烷、丙酮、氨气、hcl、四氢呋喃、污水站恶臭等,采用水吸+碱吸的方法处理可行吗?吸收液可排废水处理站处理。
接到一个项目,是利用秸秆发酵生产燃料乙醇的的废水处理。属高浓有机废水,主要还是打算利用生化法处理,但是进生化之前,利用什么手段能有效降低SS和COD?不然生化段负荷有点高了有没有朋友做过类似项目,给点意见,先谢啦~~原水如下:水量300t/d左右,COD 10000-20000,BOD 6000-10000,SS 3000左右出水要求:COD 1000,BOD 600,SS 400
UASB_SBR工艺处理燃料乙醇生产废水工程设计
请教甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风问题:厂房面积50平米,有可能散发甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,仓库面积80平米,有可能散发乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,现需要对该厂房和仓库做通风设计,有几个问题心中比较疑惑,请高人指导:1.换气次数如何确定?根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009附录C(放散化学物质车间换气次数),甲醇换气次数6次,乙醇换气次数8次,异丙醇换气次数6次,二甲苯换气次数14次。根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/
如题 COD 约30000PPM BOD5约13000PPM ,请问有没有参与过的, 问题是能处理到什么程度,COD 约90PPM BOD5约20PPM 请大家给点实质性的建议.
