我最近碰到一个比较头疼的业主,他需要我给出电镀生产车间的排出废水的水质要求不然他就随便排了。敢问各位大虾有没有谁有类似的规范啊?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-10-24 15:15 编辑 ]
求助:本人将要做一个镀锌车间(21×85),关于其防腐处理,比较头痛。起初,想做一个钢筋混凝土的车间,由于屋面板(预应力梯形梁铺大型屋面板)受当地多种因素影响,不能实现;现改为砼排架柱上部做钢梁(门式刚架上部的梁)盖彩钢夹芯板。请问这种做法可行吗?防腐处理应该如何做?还有更好的方案吗?
1.43*13*7的丁类仓库,轻钢结构,换气次数一般选用多少?我选6次可以不?设备选用无动力屋顶风机,有门和可开启窗户,还需要设地窗(安装高度为300左右的百叶窗)自然进风不?2.催化剂中试车间,19*43*6.6,也是轻钢结构,通风设计也按上面仓库的,可行吗?另外需要做防爆或者防火设计吗?希望大家能多提意见还看法,谢谢啊!
最近遇到一个项目,赤脚请教高手支援一下,有哪位高手做过光纤车间的净化车间设计,拜谢了,麻烦传到wws5069@126.com,再次谢谢!!!!
我们厂里脱泥车间的脱泥效率偏低,主要表现为脱泥时间偏长,导致员工工作强度较大,再就是每吨绝对干泥药耗较高请问如何进行脱泥机的调试试验,保证在污泥含水率低于80%的前提下,近可能减少脱泥时间和药耗?(厂里为带式浓缩压滤一体机)我自己有如下理解,不知对否?还请高手指教1、在保证污泥絮凝效果以及脱泥机不跑泥的前提下,脱泥时间与进泥量的大小成反比,那就可以先从设备的处理能力的最高进泥量做实验,看如何调整进药量以及脱泥机浓缩段、压滤段带速2、加药量主要看进入脱泥机浓缩段的污泥絮凝效果,在保证絮凝效果的前提下,调节进药量至用量最低
请教:有一个供热车间,燃料介质是易燃易爆(甲烷,燃料气氢气),设备本身是明火设备,该车间建筑物抗震设防类别取乙类还是丙类? (工艺专业把火灾危险性类别定为丙类,耐火等级二级)
臭氧是强氧化剂具有消毒、杀菌作用,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等与其他消毒杀菌药剂相比具有安全,无污染的优点,在空间消毒和水处理杀菌方面具有广泛的应用。 由于食品安全越来越严格,臭氧在食品加工储存等方面起到不可或缺的作用。 1、食品原料的清洗杀菌 食品原料(生鲜肉、解冻肉、生鲜水产品、直接来自地里的蔬菜、水果等)往往携带大量的细菌、病毒和真菌,在加工前必须清洗杀菌。4ppm以上的臭氧水能在几分钟内显著减少或完全消灭原料表面的各种微生物。臭氧水的浓度要依浸泡时间来确定。臭氧水还可以降解果蔬原料中农药化肥残留。畜禽屠宰过程使用臭氧水冲洗酮体、内脏、人手、工具和地面,既可杀灭细菌,同时还可以有效去除异味,改善屠宰车间环境。 2、无菌包装间、无菌实验室、生产车间的空气杀菌消毒 虽然无菌包装间的空气大多已经过滤,但因各种原因,空气中仍然存在很多微生物,甚至大肠杆菌,长期连续使用臭氧空气杀菌系统可以真正保障目标场所的无菌要求,重要的是正确确定臭氧的浓度以及系统的工作时间,并做到让臭氧在
在洁净室的洁净维护管理中,应注意以下四个方面: 1。洁净室对于净化空调系统的加湿问题而言,常用的加湿方法有很多种,有淋水、湿膜、高压喷雾超声波等水加湿,这些加湿方法属等焓加湿过程。而喷蒸汽、喷干蒸汽和电极(电热)加湿是向空调送风中喷蒸汽,其加湿方法属等温加湿过程。洁净车间一个应用行业非常广泛的基础性配套产业,(21世纪)在电子信息、半导体、光电子、精密制造、医药卫生、生物工程、航天航空、汽车喷涂等众多行业均有应用,并根据行业的精密与无尘要求,等级差别也较大。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。应注意,员工进入车间时,行走速度不宜过快。如果行走速度过快,会造成地面二次扬尘,对车间的洁净度有很大影响。无尘车间的正压降低后,相邻房间的正压将大于无尘车间的正压。此时会有大量灰尘进入,严重影响洁净度。 2、从维护管理的角度来看,
现代磨石地坪的优势:
某一牛奶饮料车间,两层,每层15000平方米,13米高,但是局部升起每层500平方米的奶粉加工间(利用高差),高达40米。所有设备均为不锈钢,无可燃物。车间外为厂区常高压消防给水管网,但是压力不够局部高起的部分。这部分能不能不设消火栓?
现有一刚结构车间,内设换热间,输入为0.4MPa蒸汽,输出60/90度热水供采暖用,输出两路,设备该如何布置,都有哪些设备,有没有着方面的图纸参考,我头一次设计这样的系统,请各位大侠不吝赐教!
一个净化车间,里面的大负荷为50KW左右,小负荷为1KW左右,甲方要求在车间设配电柜,可设备总数有200多个(分为好几个房间,即使这样,每个房间的设备数也有好几十个),我的困惑是,这样的系统如何处理啊?在配电柜里面能用微型断路器吗?谢谢!
包装(主要生产聚丙烯包装)车间面积6000左右,含拉丝机3X250KW\六梭机\叼带机,缝纫机300X0.5KW\吹塑机\等,负荷在1100KW左右,请问需要系数大致取多少?
请问:印刷车间的气味用什么通风方式可以最有效的清除?一般每小时换气几次?(在清除的同时,尽量小的影响车间的湿度和温度)谢谢!
一个酿酒厂,其曲房冲洗车间用到高锰酸钾、漂白粉,大概是25kg漂白粉,500克高锰酸钾,该厂总水量大约500吨/d,这么多消毒药剂进入后续的污水处理生化系统,是否会造成运行问题,请教高手,应如何解决?后续废水处理工艺大致采用二级接触氧化处理,厂内设置了调节池,停留时间10小时左右。觉得是否在该股废水进入调节池前还需要让其先失效?请教各位了
我们是一家私人水厂,日供水达到5万吨,平均十多天用1。5吨氯气。 现在处于安全考虑,希望对原来旧的加氯车间进行整改~目前并不打算安装氯气吸收装置。 考虑用中和剂,水池来做紧急处理。但是本地区的安全部门多次来查看,说我们不合格。因此我们希望找家有资质的单位为我们做整体设计,我们进行整改,并通过有关安检部门进行验收,发放相关合格证书。问题就是,不知道找什么单位来设计,才算有资质,请教一下各位专业人士~加氯车间到底什么样子才算安全,才算合格~谢谢各位如果有专业人士愿意帮忙的话,请给我发EMAIL:21425590@qq.com
一千级净化车间,面积80M2,层高3M,主机风量10000M3/h(a按40次换气次数来算的),现在要做排风和新风,该如何计算?
某车间,准备设置2个监控点,灰尘很大,另外在这个车间外设置一个室外厂区监控点,再预留一个监控点。要求:在白天在监控室、晚间通过网络可以观察监控区域活动情况,不着重于录象功能。请行家给出一个经济、可靠的解决方案,谢谢!
我在一个污水厂的脱水车间工作,我们用的絮凝剂是CIBA的PAM阳离子型的,我最近在网上看到,聚丙烯酰胺有低毒性,单体丙烯酰胺是三致物质,我想请问下有没有脱水车间的同行啊,关于絮凝剂毒性方面的知识,还有能否谈谈关于脱水车间的保健问题,以及车间的管理问题,或者随便你的任何看法,谢谢了哦,大家一起来谈论一下。。。。。。
无尘净化车间最主要之作用是控制产品所接触的大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为无尘净化车间。 无尘车间大部分是以工业铝材做框架,采用风机滤网机组送风,顶部盖着密缝盲板四周采用防静的电垂帘,,形成一个密缝区,内部净化级别可达100级~10万级;特别适用于车间内局部对洁净度有严格要求的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区。 按照无尘净化车间管理规定,无尘净化级别主要就是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子的数量来规定。换种解释,所谓无尘并非没有一点灰尘,而是把灰尘控制在一个非常微量的单位上。而且这个标准中符合灰尘标准的颗粒与我们常见的灰尘相比较已经是小到微乎其微。但是对于光学构造来讲,一点点的灰尘都可能会产生非常大的负面影响。因此在无尘净化车间管理规定中说明在光学构造产品的生产上,要求无尘净化车间无尘是必然的。 无尘净化车间的结构: 1、无尘净化车间工程,由中央空调和空气净化系统组成,它们就是净化系统的心脏。主要控制无尘净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。 2、
