5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
小弟目前做一中水项目,进水水质:BOD——80MG/LCOD——200MG/LSS——100MG/L出水水质:BOD《10MG/LSS《10MG/L色度〈30在接触氧化池中应该采用何种填料
各位大侠,最近接触一水处理工程采用水解酸化+接触氧化法,调试约3个月发现有5%左右填料(弹性立体填料上下端打结)脱落,请问填料的打结有没有具体要求呢?谁有打结示意图可以共享?附件为网上金石环保的示意图
小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
各位大侠,谁帮我解答下,生物接触氧化池中的填料填充率指的是填料自身体积总和占水池体积的百分比,比如100方的水池按0.5的填充率那是选用50方填料挂里面;还是水池中挂填料区域的体积占水池总体积百分比,比如100方水池挂50方的区域?如果是前一个那这每个填料的体积怎么算,比如浮球填料是按每个球的体积加起来或者辫带式填料是把每根辫带式填料体积加起来?如果是后一个那这个挂填料的区域填料密度又怎么确定?
计算填料总有效体积时,为何两本书的公式不一致:绿皮书上P454公式为W=Q(So-Se)/1000Lw,排水工程(第四版)P249公式为W=QSo/Nw,分子部分,一个是So-Se,一个是So,哪个才是正确的?
废水中主要含有硫氰根离子,原水硫氰根在1200-2000范围内波动,COD与硫氰根的关系大概是1:1。现在因为还是在培养阶段,硫氰根离子控制在600左右,添加甲醇使进水COD控制在1000左右。处理流程为水解酸化加两级接触氧化。 现在的问题是,一级氧化池内挂膜良好,但有池内混合液呈乳白色,污泥颜色很淡,很分散,沉淀性能很差。有很多黑色的污泥团出现,有大有小的。泡沫上堆积了很多淡黄色的物质。 出水效果除了悬浮物不达标和氨氮不达标外其他的均达标。 请问各位大哥,氧化池内污泥颜色为什么很淡,不宜沉降的原因是什么?黑色的污泥团是什么呢?(不会是厌氧,DO一直控制在3左右)
接触氧化池设计计算软件 详情见附件枭龙风机13906409308
公司有3类废水,生活污水,玻纤污水,化工污水分别收集后进入调节池后在经过水解酸化+接触氧化池+二沉池处理。现在接触氧化池出现大量泡沫,出水COD也很高,水质呈乳白色。是什么原因产生的泡沫?
接触氧化内通过填料作为微生物的生长载体,同时完成好氧、缺氧、厌氧的功能,从而达到污水净化的目的。 我们通常使用的填料有哪些?各种填料的优缺点都有哪些?
餐厨废水,好氧段用接触氧化工艺,填料为弹性填料,挂膜效果不是很好,现在的问题就是接触氧化池有大量白色气泡产生,然后就流到池子外面,泡沫上还带有一些污泥,把池子弄得很脏,干了之后很难清洗,请各位高手指导一下,感激不尽
曾经负责的一个饮料加工废水项目,接触氧化池填料上出现大量红色线虫。当时盛夏,气温较高。出水浑浊,COD150左右。持续进水处理,半个月左右虫虫消失。该项目后一直运行正常,出水达标,水质清澈。回顾起来想和大家讨论,该现象成因及快速去除虫虫的方法~!~![ 本帖最后由 hustdudo 于 2011-5-25 12:56 编辑 ]
本帖最后由 dreamingman2005 于 2013-4-20 15:15 编辑 4月1号来一个垃圾处理填埋场进行生化系统调试,两级A/O系统,厌氧池是折板型的,51*6*6,好氧池是接触氧化池,25*5*6,刚来的时候是处理效果不好,打回流,加面粉进行了十天左右,没什么效果,好氧池水是黄的,浊度有点大,感觉微生物少,就从污水厂拉了两车二沉池污泥,两个好氧池各加6吨的样子,想把微生物培养起来,之后没打回流,只加面粉,每个池45KG/D,曝气十个小时后听两个小时,这一个星期了,处理效果不怎么有,COD还在900左右,氨氮快200的样子,载体的生物膜看上去怎么是黑色的,从好氧池打点水,浊度比之前大些, 但没有明显污泥,只是一点点黑色沉淀物。不知可否沉淀后,打短时间回流,让好氧池上层水流走,继续加面粉培养?求各位前辈多多指教,有什么好的建议可以指导下小弟我,现在领导催着进水,雨还一直下,好烦躁啊!
本人在运行制药废水工程,除了制药废水外还有有一些生活污水。采用的工艺是水解酸化+接触氧化工艺,水量150吨每天。最近不知道为什么泡沫很多,且很稠,水也不清澈透明,有粘性。清水池出水有点混浊。之前看到很多泡沫就调小了曝气量 .但作用不是很大。 有时斜管沉淀池有部分絮凝剂沉不下去,飘到了水解酸化池,不知有没有影响厂里没有化验室,其他的数据就不太清楚了。这种持续了两个月,每天都要洒水,不然就满出来。 请问各位大侠该怎么办?接触氧化池2,3
新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
对于像接触氧化这类生物膜法如何计算曝气量,查了很多资料,据说接触氧化没有污泥浓度的概念,因为都在填料上呢,那如何通过污泥浓度计算污泥自身氧化的那部分需氧量呢,很多资料上用气水比,但这种方法用在水质比较固定的生活污水上还可以,对于工业废水水质千差万别,个人觉得用气水比就不太合适了。
接触氧化池,长宽高=6*3*4,进水端有两根进水管,沿着池宽方向分布在池体两侧,一根大概是DN40的,距离水面有20公分,一根大概是DN100的,距离水面有50公分。。请问是否存在原水进入接触氧化池后没经有效处理就直接从池面就走了,麻烦各位大神啦!
现在调试一工业园区的污水处理工程,生化段采用的是水解+接触;无奈原水波动较大(COD在500~1200 mg/L,氯离子1000~5000 mg/L),调节池相对较小,接触氧化池一直未能挂膜。想问是否我们当前重要的是保持进水水质的稳定?另外已多次询问过氯离子的影响,不知是否其为影响调试成败的关键因素。近期计划给系统投加营养剂,在水解酸化池布水器投加玉米粉。请问大神,有什么建议?
