最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
我看书上说一般1.5-3小时可是我们公司做的都是6小时左右(生活污水)我没他们有经验,所以一般也照6小时来做但我 现在想问下,你们一般是取多久呢简单问题,不要见笑
请问大家,生物接触氧化池水力停留时间=池体有效容积/进水水量,那有效容积是指整个池体的容积,还是池体面积乘以填料层高度呢?或者怎样计算的呢?一直不是很明白,谢谢大家解答~~~正解:填料层之上或之下的容积均不算有效容积,以填料层的容积计算,为避免引起误解,可以将其标明为填料停留时间![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 编辑 ]
本人有一工程小型医疗废水工程已接近完工,由于建设单位也还未迁入,当初设计时水量、COD、BOD、等指标都是预估的,现在建设方预计迁入的人数要大大减少,于是水量也会减少,为了运作管理方便,现在建设方要求采用液位控制来实现高开低停运作,这样一来污水在生化池的停留时间就会加长到48小时以上(而且这48小时污水处理站不运行),不知道停留这么长时间后再处理会有什么影响?这种间断供氧暴气时间又该如何确定呢?希望有经验的老师们帮忙解答一下。
请教各位专家: 生活小区综合污水采用地埋式接触氧化法回用杂排水标准,接触时间到底多少小时好?1)根据规范GB50336-2002讲>3h 2)宜兴的产品经过复核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)还有气水比问题。不同资料不同说法。请教有实践经验的专家!
我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些设计水解酸化池取8-10h,这样不就到了厌氧的产气阶段了吗?还算水解酸化吗?
5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
求教:生活污水采用二级或三级接触氧化法,二级和三级处理池中的水力停留时间和气水比分别取多少?求有经验的友友们指点一下,谢啦!!
各位坛友大家好,一直有一个疑问,教材讲污泥回流会导致实际停留时间变小,那么内回流会不会影响实际停留时间呢,毕竟内回流比外回流大得多,个人的感觉是内回流对实际停留时间影响比较小,也就是说计算的时候,调整内回流比不需要相应调整缺氧池容积,不知这样说对不对?望赐教,谢谢大家。
根据设计资料,氧化沟的设计水力停留时间为4.6h,远远低于规程中的要求10~40h.也就是说,在这样HRT条件下,使设计水量的出水达标都比较困难。更可气的是,实际中有机负荷又增加为设计值的2倍,这是设计中的硬伤啊!我们预使出水达标,该怎么办啊!
大家好,请帮帮忙,我要做个毕业设计,是热水器的内胆清洗废水,陶化前处理废水,铝件前处理废水加上部分生活废水,COD是830mg/l,BOD是260mg/l。B:C是0.3.石油类是85mg/l,进水量是60立方米每小时。我的老师说要找到类似的水质,参考它的水力停留时间,但是我找不到,请各位高手帮帮忙。
废水中主要含有硫氰根离子,原水硫氰根在1200-2000范围内波动,COD与硫氰根的关系大概是1:1。现在因为还是在培养阶段,硫氰根离子控制在600左右,添加甲醇使进水COD控制在1000左右。处理流程为水解酸化加两级接触氧化。 现在的问题是,一级氧化池内挂膜良好,但有池内混合液呈乳白色,污泥颜色很淡,很分散,沉淀性能很差。有很多黑色的污泥团出现,有大有小的。泡沫上堆积了很多淡黄色的物质。 出水效果除了悬浮物不达标和氨氮不达标外其他的均达标。 请问各位大哥,氧化池内污泥颜色为什么很淡,不宜沉降的原因是什么?黑色的污泥团是什么呢?(不会是厌氧,DO一直控制在3左右)
公司有3类废水,生活污水,玻纤污水,化工污水分别收集后进入调节池后在经过水解酸化+接触氧化池+二沉池处理。现在接触氧化池出现大量泡沫,出水COD也很高,水质呈乳白色。是什么原因产生的泡沫?
接触氧化池设计计算软件 详情见附件枭龙风机13906409308
有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
接触氧化池,长宽高=6*3*4,进水端有两根进水管,沿着池宽方向分布在池体两侧,一根大概是DN40的,距离水面有20公分,一根大概是DN100的,距离水面有50公分。。请问是否存在原水进入接触氧化池后没经有效处理就直接从池面就走了,麻烦各位大神啦!
例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
现在调试一工业园区的污水处理工程,生化段采用的是水解+接触;无奈原水波动较大(COD在500~1200 mg/L,氯离子1000~5000 mg/L),调节池相对较小,接触氧化池一直未能挂膜。想问是否我们当前重要的是保持进水水质的稳定?另外已多次询问过氯离子的影响,不知是否其为影响调试成败的关键因素。近期计划给系统投加营养剂,在水解酸化池布水器投加玉米粉。请问大神,有什么建议?
生物接触氧化池的设计
