5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
小弟目前做一中水项目,进水水质:BOD——80MG/LCOD——200MG/LSS——100MG/L出水水质:BOD《10MG/LSS《10MG/L色度〈30在接触氧化池中应该采用何种填料
各位大侠,最近接触一水处理工程采用水解酸化+接触氧化法,调试约3个月发现有5%左右填料(弹性立体填料上下端打结)脱落,请问填料的打结有没有具体要求呢?谁有打结示意图可以共享?附件为网上金石环保的示意图
接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
计算填料总有效体积时,为何两本书的公式不一致:绿皮书上P454公式为W=Q(So-Se)/1000Lw,排水工程(第四版)P249公式为W=QSo/Nw,分子部分,一个是So-Se,一个是So,哪个才是正确的?
各位大侠,谁帮我解答下,生物接触氧化池中的填料填充率指的是填料自身体积总和占水池体积的百分比,比如100方的水池按0.5的填充率那是选用50方填料挂里面;还是水池中挂填料区域的体积占水池总体积百分比,比如100方水池挂50方的区域?如果是前一个那这每个填料的体积怎么算,比如浮球填料是按每个球的体积加起来或者辫带式填料是把每根辫带式填料体积加起来?如果是后一个那这个挂填料的区域填料密度又怎么确定?
水产加工废水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用气浮+两级生物接触氧化池,两级生物接触氧化池的容积负荷和接触时间应该取多少合适呢?
我现在管理的生物接触氧化池,进水的COD、水量,都比设计的小的多了。而风机还是原来的,所以DO较高,请问这样影响大吗?想要节能,除了更换风机,还有好方法吗?
我的接触氧化池以调试了一段时间了.现只有钟虫,菌胶团很少.现在的问题是:减少暴气水体发黑发臭,加大暴气水又变成牛奶色,请问高手该怎么处理呢?谢谢!
正调试一个酒精蒸发冷凝液处理工程,原料玉米,水量大约30立方每小时进水COD1500左右,用的接触氧化池900立方池容。在东北一县城,本地没联系上接种污泥。靠自己培养了!!请问大家有什么比较快速的培养方法啊?具体怎么控制?》急求助,万谢!
一印染废水工程,采用水解酸化-接触氧化-混凝沉淀工艺,水解酸化池为折板式,污泥内部回流,接触氧化池后为混凝沉淀池不能进行污泥回流,请教各位这样设计是否合理?
我这里有个工程设计的气水比为19:1;接触氧化池的进水COD负荷为450,填料负荷是0.87kgCOD/M3.d。以前没有接触过这个,请大家多指教。
正调着一个工程,规模不大,只有好氧,用的接触氧化法.现在工厂要检修停产两个月,这期间如何控制才能尽可能的保留生物活性?等待大虾指教!
如果用二级或三级生物接触氧化,怎样的进水出水方式,出水效果好比如一级:上进下出,二级:下进上出还是,一级,二级都采用下进上出?请前辈们给我支招?thank you!!
我是一名大四学生正在做毕业设计,选择了接触氧化池作为好氧处理构筑物,但是不知道它的曝气设计和污泥量计算是不是和活性污泥法相同,本人估计应该不同,但是不知道怎样计算,请各位指点
各位好,我是新人,有一个很棘手的问题求助,希望大家集思广益,多谢了。我厂的含油废水处理,其中一步是生物接触氧化池,但是设计单位把池子设在了室外,北方室外温度不适合生物菌的生存,现在有什么好的解决办法吗?
该接触氧化池在冬天刚培菌完毕不久,大约10天左右,刚换水后看到的填料挂膜情况[ 本帖最后由 rdx1982 于 2011-2-25 18:18 编辑 ]
餐厨废水,好氧段用接触氧化工艺,填料为弹性填料,挂膜效果不是很好,现在的问题就是接触氧化池有大量白色气泡产生,然后就流到池子外面,泡沫上还带有一些污泥,把池子弄得很脏,干了之后很难清洗,请各位高手指导一下,感激不尽
曾经负责的一个饮料加工废水项目,接触氧化池填料上出现大量红色线虫。当时盛夏,气温较高。出水浑浊,COD150左右。持续进水处理,半个月左右虫虫消失。该项目后一直运行正常,出水达标,水质清澈。回顾起来想和大家讨论,该现象成因及快速去除虫虫的方法~!~![ 本帖最后由 hustdudo 于 2011-5-25 12:56 编辑 ]
