5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
曾经负责的一个饮料加工废水项目,接触氧化池填料上出现大量红色线虫。当时盛夏,气温较高。出水浑浊,COD150左右。持续进水处理,半个月左右虫虫消失。该项目后一直运行正常,出水达标,水质清澈。回顾起来想和大家讨论,该现象成因及快速去除虫虫的方法~!~![ 本帖最后由 hustdudo 于 2011-5-25 12:56 编辑 ]
接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
接触氧化内通过填料作为微生物的生长载体,同时完成好氧、缺氧、厌氧的功能,从而达到污水净化的目的。 我们通常使用的填料有哪些?各种填料的优缺点都有哪些?
小弟目前做一中水项目,进水水质:BOD——80MG/LCOD——200MG/LSS——100MG/L出水水质:BOD《10MG/LSS《10MG/L色度〈30在接触氧化池中应该采用何种填料
各位大侠,最近接触一水处理工程采用水解酸化+接触氧化法,调试约3个月发现有5%左右填料(弹性立体填料上下端打结)脱落,请问填料的打结有没有具体要求呢?谁有打结示意图可以共享?附件为网上金石环保的示意图
小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
采用接触氧化法处理一河道污水,河道宽50米,水深3.5米,河道水平常的流速为0.3m/s,洪水时为1.2m/s,填料与水流的接触断面面积为5m2,请教各位大侠,能不能计算出洪水对填料的冲击力有多大啊?先谢过了!!!!!!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
各位大侠,谁帮我解答下,生物接触氧化池中的填料填充率指的是填料自身体积总和占水池体积的百分比,比如100方的水池按0.5的填充率那是选用50方填料挂里面;还是水池中挂填料区域的体积占水池总体积百分比,比如100方水池挂50方的区域?如果是前一个那这每个填料的体积怎么算,比如浮球填料是按每个球的体积加起来或者辫带式填料是把每根辫带式填料体积加起来?如果是后一个那这个挂填料的区域填料密度又怎么确定?
计算填料总有效体积时,为何两本书的公式不一致:绿皮书上P454公式为W=Q(So-Se)/1000Lw,排水工程(第四版)P249公式为W=QSo/Nw,分子部分,一个是So-Se,一个是So,哪个才是正确的?
新手,请问下下面的图中填料支架倒塌是因为什么原因?接触氧化法填料支架正常时的样子接触氧化法填料支架倒塌现场图片
现在处理的是焚烧污水,主要来源是喷淋塔废水。废水经气浮后为氧化还原沉淀池的物化处理段,接下来是两级接触氧化池,一级搅拌水解酸化,二级曝气。曝气池容积96m3,每天进水ph9左右,COD在700,氨氮15,总磷8,TDS在29600.调试初期添加营养剂和自来水进行培养污泥,污泥来自工业废水处理厂,在出水COD为80时,开始进生产废水,流量为1m3/h,结果出水的COD在220左右,我想问问是哪里出的问题,是含盐量太高,抑制微生物的生长了吗?应该怎么解决该问题?谢谢!
谁有猪厂废水方面的资料,猪场废水厌氧消化液方面的资料,接触氧化法处理猪场废水方面的资料,最好是有不同填料之间的对比实验数据之类的,当然最好最好是接触氧化法处理猪场废水厌氧消化液方面研究的资料!不胜感激啊,有的麻烦发到我邮箱hahazcd@163.com :hug: :hug:
在污水处理工艺的选择时,在有限的空间中,常规的活性污泥工艺往往不能满足高BOD废水的处理,而接触氧化工艺可以在有限的空间大幅度提高容积负荷,一般可比活性污泥工艺高6-8倍。而采用接触氧化工艺时,填料有什么作用,一般会用到哪些种类填料呢?
请问 生物接触氧化池内填料上的生物膜在缺氧条件下能存活多长时间?也就是对已经挂膜的生物接触氧化池停止曝气,但是不排水,使填料仍然浸没在水里,在这样的条件下生物膜能活多长时间?如果短时间内不至于死亡,请问怎样恢复它的活性呢?
图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
