ro反渗透膜的化学清洗与水冲洗 清洗时将清洗溶液以低压大流量在膜的高压侧循环,此时膜元件仍装在压力容器内而且需要专门的清洗装置来完成该工作。 清洗反渗透膜元件的一般步骤: ro反渗透膜 一、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 二、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。 三、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。 四、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。 五、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 六、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。
使用新RO反渗透膜的技术要点:
各位好友,请问谁会进行反渗透膜组件的安装?留下联系方式?谢谢
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
RO反渗透膜应该如何清洗?今天,就由宏森环保来为大家介绍一下。 如今,随着水污染日益严重,许多企业选择反渗透纯水设备来保证水质标准,以提高产品质量。反渗透式RO纯净水装置可有效去除水中脱溶的无机盐、溶解的有机物、微粒物等有害成分,使水淡化为超纯净水。为了更好地实现RO纯水设备的生产效率,必须重视设备的维护。其中,反渗透膜的清洗是重要的过程,具体的清洗过程如下: 反渗透膜清洗 1、首先清洗干净的药箱,将洗涤剂放入药箱,加入反渗透的产品水混合到适当的浓度。 2.然后需要检测清洗液的酸碱度,范围在2.0-3.5之间,如果不合适,应适当调整。 3、水处理设备运行时,读取反渗透产品水和浓水的PH值,做好相应的记录。 4.反渗透纯水设备关闭后,将清洗系统连接到反渗透系统的进
我是在一家外资生产纯水设备的公司开发部工作,也是学环境工程的,我们现在有一些客户用过一段时间的RO反渗透膜出现堵塞现象,产水量便小,要用什么方法清洗比较好呢??谢谢各位!!
海德能公司最新推出: 适合于中国市场价位的大通量超低压反渗透膜,低价位,高品质,为感谢水处理同仁对海德能公司多年的惠顾,特惠价推出新产品PA系列反渗透膜。 PA2--4040 1260元 买20支送一支 PA2--8040 3980元 买20支送一支 现面向全国诚招代理商 详情点击 http://www.membranetec.com/hzdl.htm联系方式:北京海德能科技有限公司商务电话:010-88281292商务传真:010-88281912E---Mail:bjhaideneng@126.com公司网址:http://www.membranetec.com
海德能膜、反渗透膜、PA系列--1360元诚征地区代理商海德能公司研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在极低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。联系方式:北京海德能科技有限公司商务电话:010-88281292商务传真:010-88281912E---Mail:bjhaideneng@126.com公司网址:http://www.membranetec.com
各位大虾:反渗透组件是由反渗透膜及膜壳、高压泵组成的。产水量和反渗透膜的支数有关系,膜壳的排列也有很大的影响,谁有反渗透膜排列这方面的教材呢?谢谢了
ro纯水设备中使用的反渗透膜元件需要定期进行清洗,确保反渗透膜性能充分发挥,从而满足企业生产用水需求,那么如何清洗ro纯水设备中的反渗透膜才能使其性能恢复到较好的状态呢?下面为大家一一说明: 1、背压反冲洗法:以洁净的水,从超滤液侧进入正面进行冲洗,由于膜的正反方向耐压程度不一,一般只能以低压进行反冲洗,反冲洗强度不大,效果不大。必须选择耐压强度较高的膜,以较高的压力,较大的流量进行反冲洗,效果非常好,冲洗时间30~60秒即可。 2、等压水力冲洗法:关闭超滤水出口阀门,全开浓缩水出口阀门,使膜面流速增大,对去除表面附着松软物质较为有效。 3、化学清洗法:根据膜表面污染物质的种类,选择适当的化学药品与之进行溶解、氧化或其他化学反应达到去除的目的,常用的化学药品选择必须根据膜材料的性质选择,如酸类、碱类、氧化剂、杀菌剂、表面活性剂以及加酶洗涤剂等。进行方法与正常超滤过程相同,清洗液自原液入口处进入,浓缩液及超滤液全部返回清洗液容器,循环后排放,以净水洗净即可。 在清洗ro纯水设备中反渗透膜元件时,大家
