1、臭氧杀菌与巴氏消毒的区别:臭氧杀菌系统除了操作简单、水温无波动、消毒时间短和降解生物膜等优势外,管道材质选择余地也非常大。臭氧杀菌系统能采用不锈钢材质或PVDF材质进行建造,采用PVDF材质建造的
相信很多人都听说过超纯水系统,在水处理行业超纯水系统的应用范围是非常广泛的。但是很多人并不清楚超纯水系统的启动步骤,今天莱特莱德小编就为大家介绍一下: 1、将系统充满质量好的反渗透水或更好水质的水。 2、设置淡水流。 3、设置浓水排放流。 4、调节淡水流量及压力。 5、调节浓水流量及压力。 6、微调淡水流量,浓水流量及压力到最终值。 7、启动整流器。 注意:应小心防止水锤及进水压力不得超过6bar。 以上就是关于超纯水系统启动步骤的介绍,超纯水系统的应用范围非常广,在精密机械行业、集成电路行业、晶圆体加工行业、实验室等领域都在使用,并受到一致好评。
对超纯水设备进行保养,能够发现超纯水设备是否出现了问题,也能够有效的延长超纯水设备的使用时间,同时减少问题的发生,那么超纯水设备需要经常的进行保养吗? 1、运行期间:应做好检查周期计划,定期检查反渗透膜以及滤芯耗材以及EDI模块是否有污染情况,以及对产水水质进行化验分析,根据实际情况进行保养。 2、停运期间:超纯水设备在停运期间,应定期的对反渗透膜进行低压清洗,特别是在夏天的时候,应该做到每班进行一次冲洗。 性能下降保养: 1、与设备的初始系统性能做对比,如果发现系统产水量下降10或产水的含盐量有明显上升迹象以及压差增加15时,就需要对
随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编就为您介绍:怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。<
各位有兴趣谈谈超纯水系统使用的管道材质为何?1,范围涉及所有行业;2,也可谈谈你做过的,了解的工程实例;3,为何要采用这种材质?优缺点怎样?
.设计条件及出水水质1.1 进水主要水质指标:成都市自来水 1.2 用户对出水要求:出水量:超纯水0.5吨/小时 出水压力:2公斤; 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水温度:常温。1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃;1.5系统总进水量:1.2m3/h;1.6一级反渗透的回收率≥50%;1.7二级反渗透的回收率≥45%;1.8第一级反渗透的浓水排放回收另作它用,我方可将浓水接至贵方要求的回收容器;第二级反渗透的浓水全部回流至一级反渗透前,流量约为0.18t/h;1.9 CEDI装置回收率:85~95%,回流流量约0.03m3/h;另一部分浓水排放回收作它用。1.10 控制方式:单片机或PLC自动&手动控制。 1.11苦咸水RO膜元件产品性能规范产 品 产品水流量 脱盐率 m3/d l/h
超纯水系统运行现场图片
电镀超纯水系统在使用过程中我们都很关注它的生产效率,那么我们应该如何更好的提升电镀超纯水系统的工作效率呢?电镀超纯水系统公司为您分享一下设备生产效率提升的方法: 1、使用时间久了电镀超纯水系统中的膜元件会滋生一些有机污染,特别是对油类、蛋白质等有机物。采用加酶洗涤剂在低压下对膜进行首次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。 2、水溶性乳化液清洗被油和氧化铁污染的膜元件一般清洗半小时至一小时。 3、用双氧水溶液清洗电镀超纯水系统中膜元件表面对有机物污染的清洁特别有效。 以上为您介绍的是电镀超纯水系统提升生产效率的方法,希望能够帮助到大家。
太阳能超纯水系统的出现逐步代替了混床成为了精处理的使用。因为重量轻,结构紧凑及无人值守等优点,容易实现整体式的模块排列,除此之外,它还有连续出水、无需酸碱再生、出水水质稳定,模块能耗少,节约运行费用等优点。下面莱特莱德为您介绍太阳能超纯水系统的优势: 太阳能超纯水系统的优势 1、太阳能超纯水系统拥有全自动智能识别,在发生故障的时候进行报警,安全可靠。 2、操作简单,参数全面,显示数据简明清晰,具有综合考量分析。 3、纯化模块分工明确,部分更换不会影响总体工艺流程。 4、设置了高
太阳能超纯水系统具有出水稳定、连续,操作简单,并且后期的资金投入少的优势。今天莱特莱德小编跟大家一起分享一下太阳能超纯水系统的特点。 太阳能超纯水系统的特点 1、设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。 2、质量可靠,整体化程度高,易于扩展,增加膜数量即可增加处理量。 3、自动化程度高,遇故障立即自停,具有自动保护功能。 4、膜组件为复合膜卷制而成,表现出更高的溶质分离率和透过速率。 5、能耗低,水利用率高,运行成本低。 6、结构合理,占地面积少。 7、先进的膜保护系统,在设备关机,淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净,延长膜寿命。 8、系统无易损部件,无须大量维修,运行长期有效。 太阳能超纯水系统是根据行业中生产的特殊要求设计研发的新型水处理设备。用户可以根据自己的实际情况调整设备的实际出水量。
电镀超纯水系统应用工艺多种多样,那我们在使用过程中应该选用哪种呢?下面为大家分享电镀超纯水系统应用工艺比较: 电镀超纯水系统与电镀混床超纯水设备相比,EDI技术是先进的超纯水制取工艺,出水水质更稳定,可以连续的生产符合用户要求的超纯水,不停机。也不需要酸碱再生,没有污水排放等困扰,运行费用低,但是前期采购成本要比混床系统高;而混床超纯水设备出水水质会随着使用时间相应下降,设备运行后期水质波动较大,因此不能连续稳定的产水。并且树脂失效后需要具有高技术的工作人员进行酸碱再生,同时也有酸碱废水需要排放,所以前期成本低,但后期维护比较麻烦。 另外在普通混床或EDI后通常还装设抛光混床进行最终的精处理。这种抛光混床用树脂是相对密度很接近的阴树脂和阳树脂的混合物,由于无法将这种树脂的阴、阳树脂分离,不能用酸碱将它们分别再生,所以这种抛光树脂失效后,需要换用新的抛光树脂。 我们要合理选择电镀超纯水系统,提升工作效率,让生产更高效、更安全、更环保。
1.元件不可干掉,干的元件会损失通量,且无法恢复; 2.系统能有效的防止微生物衍生或每24小时定期冲冼一次,如无法每24小时以水冲洗膜管一次,则对于停48小时以上的系统须以化学保存液来保存; 3.应保护系统免受极端的温度变化。 以上就是小编对于超纯水设备的RO系统怎样正确的关机的介绍了,正确的关机是为了再次使用设备时能够正常的工作,为了不影响下次的的使用,关机时一定要按照以上的方法来执行。使用超纯水设备需要注意哪些技术问题也是我们需要知道的内容,然后在使用时多家注意。
工业edi超纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,工业edi超纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: 工业edi超纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 工业edi超纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的工业edi超纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
下面莱特莱德小编为您介绍:太阳能超纯水系统有哪些特点?太阳能超纯水系统主体采用膜元件,优质玻璃钢压力容器,进口增压设备,配置预处理和后处系统,生产出符合电子生产工艺标准的高纯水。 1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得
电子产品在我们日常生活、生产中都有广泛的应用。自来水经过电子超纯水系统处理后,需要对浓水进行处理,那么,该如何有效的处理浓水呢,这里给大家提供一些有效的方法。 ①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣。 ②处理后符合相关用水标准作为中水回用,如道路洒水降尘、绿化用水、冲厕、车辆冲洗、车间地面冲洗、建筑施工。 ③预处理后符合接管要求送园区污水处理厂处理。 ④蒸发浓缩,如蒸发塘,采用膜蒸馏(MD)技术在常压下利用温差将浓水尽可能地回收(回收率>95%)甚至结晶化。 ⑤达标处理后排入大海或地表水体。 ⑥预处理后符合相关要求且市政及城镇污水处理厂同意接收的可排入市政污水管网送城镇污水处理厂处理。 ⑦符合相关用水标准或和其他水混用后用于灌溉和养殖,此法用的较少。 以上就是为大家介绍的全部内容,对于电子超纯水系统建议大家了解一下电
超纯水主要应用于半导体生产中圆片的清洗,且用量较大,其制程也较为复杂为满足工艺设备对水质的要求,必须考虑输送材料、流速、合理的输送系统设计。圆片制造中设备需要的气体、纯水、化学品、冷却水都是通过管路输送的,因此,优质的超纯水系统管道依赖于优质工艺设计与施工管理。 超纯水的回收再利用已经成为超纯水系统管道设计必不可缺的一部分。一般而言,大部分指标都优于市政供水,只要有针对性地设计一些净化设备,完全可以将超过70%的超纯水供水回收再利用,达到节水环保的目的。当然,回收率越高,其设备投资及操作运行成本也越高。 一个完整的超纯水系统的设计除了生产流程外,供水管道的设计也必不可少。洁净管道的设计既要满足工艺使用点的流量和压力要求,更要保证生产出的超纯水在经过管道的分配输送后品质不受污染。 本设计根据水质要求采用以下措施保证超纯水系统管道在工艺使用点的品质: (1)选用HP—PVDF管材和阀门管件,采用红外线热融连接,尽可能避免管道材料中的杂质溶出污染水质。 (2)供水管路流速控制在1.2 2.4m/s,减少超纯水在循环管网内的停留时
电子晶圆超纯水系统对于很多从事电子行业的人来说一定不会陌生,因为现在很多用水要求高的地方都在使用电子晶圆超纯水系统,电子晶圆超纯水系统能保证企业用水的安全,但是在使用时也要满足一定要求才能使电子晶圆超纯水系统正常工作,下面莱特莱德小编为您介绍一下:电子晶圆超纯水系统怎样保持正常运行。 首先是控制好进水时的压力,这也是所有条件中最重要的一点。如果一旦压力过高,设备就会发出警报给操作者,这是我们要对设备进行监控,以免出现压力变送器损坏的问题。 其次是时刻关注水温的变化,便于找到与设备指定温度范围不一致的情况,从而保证设备的正常运行。 最后就是要注意浓水流量监测系统,从而达到监控浓缩物的流动并控制设备平稳运行的目的。 以上内容就是小编对于电子晶圆超纯水系
在选购工业超纯水系统时,用户会发现每个厂家提供的产品报价都有区别,那么为什么各个厂家对工业超纯水系统的报价不同呢?影响工业超纯水系统价格的因素有哪些呢? 下面我们一起了解一下: 1、成本费用:产品的成本是影响价格的重要因素之一,成本包括加工的人力投入、原材料的投入、科技的投入、运输成本的投入等一系列投入之和,定价要高于成本投入,只有这样企业才能够长久的维持下来。 2、企业间的竞争:在竞争性的市场中,几乎每种产品都有或多或少的竞争者,企业在进行定价决策时,一定会考虑竞争者的营销战略。竞争者的营销战略包括竞争者提供的产品及服务、价格策略及其变动、促销手段等诸多内容,无论哪一项发生变化都会对企业的工业超纯水系统策略产生影响。企业必须采取适当的方式,了解竞争者所提供产品的质量、价格、对手的实力等信息。所以会影响最终的产品定价。 3、市场的需求:市场是调节价格的重要原因,根据经济学原理,当供大于求时,企业势必会压缩利润,从而使得设备的价格下降。而当供小于求时,工业超纯水系统销售则会起到反的效果。
进口超纯水系统
进口超纯水系统专题,为您提供进口超纯水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与进口超纯水系统 相关的专业交流讨论,更多进口超纯水系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
