纯水系统技术分享树脂 过滤器级别 抛光机原理等介绍可以文件下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=401626&topID=114897
最近有个项目,要求是产水量35吨每小时的18兆纯水,外加每小时补充50吨冷却用水的纯水系统,我们公司刚成立没多久,没有这个组装能力,想和一家比较有实力的公司合作,我们主要拿介绍费这块,想问下各位高手,这个系统成本造价大概多杀,对外报价大概又是多少呢?谢谢
1,需要在石英砂过滤器处加装SDI在线装置,请问那一种好?2,纯水出口处加装脱气装置,是咋样的,那种好?? 请专家详细指导一下
我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
edi纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,edi纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: edi纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 edi纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的edi纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。加油~~~~另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
纯水系统常见问题(蓝宝书)
欢迎给点意见!!
1、臭氧杀菌与巴氏消毒的区别:臭氧杀菌系统除了操作简单、水温无波动、消毒时间短和降解生物膜等优势外,管道材质选择余地也非常大。臭氧杀菌系统能采用不锈钢材质或PVDF材质进行建造,采用PVDF材质建造的
实验室纯水系统主要为强化的前三级预处理设备,能够有效去除水质中的杂质与颗粒,RO水以及UP水可以被分为一机两用的效果;系统采用的是双级反渗透设计,完全适用在高盐以及水质硬度高的地区。 实验室纯水系统应用如下:
给排水1101纯水系统参数负荷
纯水系统中,对于不同级别的纯水选用不同的管材。电阻率〉18M,EW-1级的纯水能否使用CPVC,CPVC和CLPVC使用范围如何鉴定?请各位给予解答,感谢了!!!!
各位有兴趣谈谈超纯水系统使用的管道材质为何?1,范围涉及所有行业;2,也可谈谈你做过的,了解的工程实例;3,为何要采用这种材质?优缺点怎样?
.设计条件及出水水质1.1 进水主要水质指标:成都市自来水 1.2 用户对出水要求:出水量:超纯水0.5吨/小时 出水压力:2公斤; 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水温度:常温。1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃;1.5系统总进水量:1.2m3/h;1.6一级反渗透的回收率≥50%;1.7二级反渗透的回收率≥45%;1.8第一级反渗透的浓水排放回收另作它用,我方可将浓水接至贵方要求的回收容器;第二级反渗透的浓水全部回流至一级反渗透前,流量约为0.18t/h;1.9 CEDI装置回收率:85~95%,回流流量约0.03m3/h;另一部分浓水排放回收作它用。1.10 控制方式:单片机或PLC自动&手动控制。 1.11苦咸水RO膜元件产品性能规范产 品 产品水流量 脱盐率 m3/d l/h
超纯水系统运行现场图片
系统: (自来水-沙过滤-活性炭-RO膜+电镀车间清洗水)—活性炭塔—阴树脂塔—阳树脂塔—纯水槽问题:制得的纯水有泡沫,用烧杯接出来就会在水表面形成一层泡沫哪位大哥/大姐帮忙解释一下,谢谢!:)
小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。 看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重! 系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。 进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。 砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。 过滤水进过滤器加药有阻垢剂,杀菌剂和还原剂。由泵联动控制。 我现在是怀疑露天水池+环境温度上升(15-30℃)导致水质变差,但是为何砂炭过滤后还这么严重? 各位大神帮忙分析一下,给个思路处理方案。谢谢!
