  • 关于土方开挖工程量计算
    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
  • 计算土方开挖工程量需要哪些资料
    计算土方开挖工程量需要哪些资料
    计算土方开挖工程量需要哪些资料?小蚂蚁算量工厂经常遇到有人这样问,还有许多的疑问,下面小蚂蚁总结下。 疑问: 1、有现场实测原地面标高不是可以确定开挖的地面起点了吗? 2、结合图纸不是也可以确定开挖的底标高了吗? 3、为何还需要甲方交付的场地标高? 4、甲方交付场地标高相当于什么标高来的? 5、现场实测原地面标高是在平整场地后进行实测的还是平整场地前实测的标高? 6、如图小区工程,里面几十个单位工程,小区是斜坡上来的,高低点相差10米,该如何进行计算每个单位工程的土方开挖量与回填,实测标高就是方格网测量出来小区的一整片地面标高吧,请问开挖是按整个小区地面
  • 图文说明: 土方开挖工程量计算
    图文说明: 土方开挖工程量计算
    本帖最后由 如果你也听说 于 2013-11-26 09:04 编辑 一、土方工程量计算在土方工程施工之前,必须计算土方的工程量。主要有土方平整量、调配量和土方开挖量计算。一般情况下,将土方划分成一定的几何形状,采用一定精度的方法进行计算。(一)场地平整的土方量计算<
  • 大坝开挖工程量如何计算
    一座大坝,高15m,上游坡坡比为1:2.75,下游坡坡比为1:2.5,现在在坝底开挖大坝至坝顶,开挖边坡为1:1.5,请问同行,你们遇到类似问题,开挖工程量是怎样计算的?
  • 水利土方开挖清单工程量和结算工程量如何计算?
    水利工程土方开挖清单时,按招标设计图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量,如果是水工建筑物,图纸也给了开挖放坡系数,那么计算土方开挖清单工程量时是以建筑物轮廓尺寸范围以内计算还是把放坡那部分土方也算进去加在一起为清单工程量?投标的时候计算综合单价的时候,定额土方开挖工程量是不是应该考虑放坡和工作面,从而摊入综合单价中?如果施工中放坡了,结算是不是以放坡后土方开挖计算?
  • 关于地下室大开挖土方工程量计算
    大家好 ,我是工程造价新手,最近在算地下室土方工程量遇到以下问题,地下室采用桩基础,桩基础上面是承台,况且桩顶的标高都不同,但是承台的顶标高相同,承台的顶标高和地下室底板的顶标高相同,(不同承台高度不同)算大开挖工程量时高度怎么确定,我的想法是,第一次开挖高度是从室外地坪挖到地下室底板垫层底部,然后在局部挖,最后再挖桩间土,这可计算可以吗,请各位高手指导,最好是做过地下室预算的朋友帮我解答!谢谢!
  • 计算土方开挖工程量 跪求前辈解答.....
    某基坑底长82m,宽64m,深8m,四边放坡,边坡坡度1:0.51、试计算土方开挖工程量2、若混凝土基础和地下室占有体积为24600m3,则应预留多少回填土(以自然状态的土体积计)?3、若多余土方外运,问外运土方为多少(以自然状态的土体积计)?4、如果用斗量为3m3的汽车外运,需运多少车? (土的最初可松性系数Ks=1.14,最后可松性系数Ks’=1.05 )大一学生刚接触建筑 跪求前辈能明细解答 谢谢
  • 把所有土方的工程量都除以一个系数,怎么操作?
    把所有土方的工程量都除以一个系数,怎么操作? 答:复制清单名称,点击【查询】-在查询出来的清单右击,点击【工程量乘以系数】。
  • 水利工程土方开挖超深怎么计算
    一个水利工程泵站工程土方开挖深度超过10米,有12米深,但是采用的是露天开挖,上口面积宽度也超过了16米,有40米宽。施工中采用挖机三次转运到地面,像这种情况怎么计量与计价呢,请大家一起讨论一下。
  • 坝体清基土方回填工程量问题
    坝体(堤防)施工时要求要清基30厘米厚,那清基后的这30厘米厚槽子的回填土方量是否要计入总土方回填工程量,同时清基费用能计入总造价吗
  • 2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
    2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
  • 基础开挖改造工程量如何计算
    计算方式土方开挖工程量,首先需要更多看清可以计算出来哪些工程建设量,熟记于心可计算该公司,小编铭晟投标书网小编详细的说下需要更多可计算的部分内容,以及相关的计算方法。 基础回填项目工程量如何计算出来? 一、基槽开挖套定额 1、回填土是指凹槽、基坑边就地开挖回填后,按实际回填夯实体积以立方米计算方法。 2、深槽、基坑开挖换填,以土方量体积质量除以独特设计室内地坪以下埋设物(在内找平层、技术基础、管道系统等)体积缩小计算出来。 3、管道连接深槽土方回填,以路基填方体积比减去管道直径所占体积计算方法。管道内径在250mm以下的不扣除管道系统所占体积大:管道内径达到500mm时,按表法律规定扣除管道所占体积质量计算出来。 4、换填(夯填)土按横扫或夯实基础后的体积缩小(铺匀方)计算方式。 二、基础回填两种类型两类 1、技术基础换填 2、房心换填 技术基础回填夯实=技术基础运土体积质量—深埋基本框架
  • 求国外的土方开挖工程的施工规范
    请问谁有欧洲那些国家(如德国、英国等)有关土石方开挖这方面的规范,或者是某个土方开挖工程案例也行,国外的,谢谢啊。1134852669@qq.com
  • 关于土方工程量计算问题
    如果基础为独立砼基础(工作面300mm),放坡时,从垫层上表面进行放坡,那么垫层土方工程量如何计算?是否为垫层的面积乘以垫层厚度?还是垫层每边加上工作面后(每边比基础多出100mm,工作面200mm)再乘以垫层厚度?
  • 市政排水工程沟槽土方开挖
    1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
  • 用CAD和EXCEL计算土方工程量
    用CAD和EXCEL计算土方工程量
  • 手工计算土方工程量的方法
    手工计算土方工程量的方法
    手工计算土方工程量的方法,小蚂蚁算量工厂相信大家都明天,工程算量采用电算已经成了现在的主流,真正还在用手算的非常少,只有在学校学习的时候还在手算,小蚂蚁算量工厂认为,学习手算还是有必要的,根据多年来的经验和总结,手算是电算的基础,两者原理是一样的,只是电算由电脑帮人处理了一些复杂的地方,显得很方便,下面来看看怎么手工计算土方量? 一般是采用断面法计算,或者网格法,手算的话,还是断面法,每5米或者10米取一个断面,断面上每2米一个点,然后根据原始泥面与开挖后设计轮廓线绘制断面图,根据断面面积乘以断面长度得出该范围内的工程量。 案例:小蚂蚁算量工厂清楚的记得老一辈计算土方量的方法,是造价师自己亲自去工地,拿着标
  • 土方开挖工程质量控制要点1
    土方开挖工程质量控制要点11.土方开挖质量控制要点(1)预控1)在土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水系统。2)了解土方运输车的行走路线及弃土场,熟悉采用的开挖方法和开挖顺序,以及与之相配合的地下水控制措施,做到心中有数。3)督促并监督土方施工单位做好施工材料准备及技术措施准备。(2)施工过程管理1)在基坑边缘堆置的土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度超过1.5m,并且不能超过设计荷载值;在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大,软土地区应禁止在基坑边堆置弃土。2)施工中机具停放的位置应平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。对机械行走的上下坡道应加固,在基坑顶部周边应设有安全维护栏杆和必要的安全标志,严禁从基坑顶乱扔物体、工具入基坑内。3)在开挖过程中,应随时做好坑内明排水,并经常检查降水是否正常,水位是否达到设计要求,是否引起周围建筑物下沉变形或基底隆起等事故。如在恶劣的季节开挖,应采取相应的技
土方开挖工程量
土方开挖工程量专题,为您提供土方开挖工程量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方开挖工程量 相关的专业交流讨论,更多土方开挖工程量相关内容请访问
三跑楼梯剖面图
景观水处理器
