我在一净循环冷却水处理设计中,采用了一台电子水处理器(反冲排污型电子水处理器),代替加药达到防垢除垢、防锈缓蚀、杀菌灭藻的目的,但是项目经理认为不可靠,怕因为水处理器出故障而终止循环水供水。他的理由是,既然有过滤的效果,必然有滤网堵塞的可能,一旦水流中断,对生产危害很大。请问哪位有采用过上面的设备?可以取代加药达到水质优化的目的吗?最重要的是,该设备会因为出现故障而中断供水吗?谢谢指教!
RDDC电子水处理器又称电子水处理仪,也是高频电子水处理器,有多项功能,该电子水处理器是通过水施加高频电场,使其物理结构发生变化,由原来缔合链状分子断裂成单个水分子,使其活性大大增加,溶解在水中盐类的正负离子被单个水分子包围,运动速度降低,有效碰撞次数减少,静电吸力下降,从而达到防垢的目的。这是电子水处理器除垢的原理。说明电子水处理器还是能够除垢的。
全程水处理器是集除垢防垢、杀菌灭藻、防腐、超净过滤的多种功能于一体的综合性设备,具有全过程处理功能的。可实现自动检测和控制的、能够在大口径和高负荷条件下自动切换水流方向并实现自动排污的水处理器。 全程水处理器针对各种水循环系统中普遍存在的腐蚀、结垢、菌藻、水质浊度等四大问题,应用航空领域的高技术——差转屏蔽效应及多点阵列组合,有效的解
物理电脉冲电子水处理除垢是不改变水的成分,它是利用脉冲波将管道内壁带有粘性的水垢晶体打散,使之失去粘性。电子水处理器一般安装在管道设备的进水口端,不同型号所对应的脉冲带长短不一样,将脉冲带绑在管道外壁,无需开孔,通电即可工作,电子除垢器在开始工作之后是不需要后期维护。
Merlin反渗透水处理器课件
常用景观水处理方法比较
1.物理方式: 除了直接引水换掉这个方法,通过强制循环加强水系的流动性是一个有效的途径——流水不腐么,通常保持水系3cm/S的流速就能够抑制藻类的泛滥;但代价是需要比较大的能耗,另外一个圆形的、方形的水系如果需要它循环也很麻烦。 2.化学方法:投加杀菌灭藻剂 敞开式的水体,在阳光的照射下,会使水中的藻类大量繁殖,布满整个
随着人们对庭院景观自然美的品位提高,水景作为一种景观要素和造园方式也越来越受到人们的喜爱。在庭院景观的立体布局中,历来就有“水为灵魂”之说,水已经被人们赋予了生命和活力。庭院中水景一般有水池、假山瀑布、跌水、涌泉等几种,由于庭院中的水多为封闭性和少流动性的死水,在环境和温度等因素的影响下,景观水体的水质很容易变坏、发臭和滋生藻类。为了保证庭院水体水质的清洁,我们可以选择以下几个方法:一、 生物法以生态学原理为基础,充分利用自然净化和生物间互相作用来改善水质,通过种植水生植物和养殖鱼类。常用的庭院观赏水生植物有睡莲、荷花、菖蒲、芦竹、鸢尾和梭鱼草等,为了防止种植土对水质的污染,可以使用几个大型花盆,先将盆底密封,放入种植土,栽入水生植物,再在土表面加覆一层粗沙或卵石。这样既可防止种植土湿水后外溢,又可起到装饰美化的效果。常用的庭院观赏鱼有锦鲤、金鱼等,也可以养殖一部分乡土鱼种。为了保证水中含氧量,鱼的数量不宜过多。特点:生态方式、持续时间长、成本低。二、 物理法将原变质和富营养化的池水定期更换,并经常向水体中补充氧气,以保证水生
各位大人,中央空调用的水处理器,上海捷宜水处理器和科静源水处理器哪个好?与科静源同等品牌的水处理器有哪些?希望知道的朋友不吝指教,拜谢。
我有一个客户是生产氧气的,他的设备需要冷却水循环处理,我给客户的循环水管路上加装了离子棒水处理器,客户担心离子棒会产生高压,因为他的设备万一有乙炔泄露的话会产生爆炸.我想请问有哪位大侠可否给予指点.谢谢
一个我久惑不解的问题:电子水处理器,包括什么全程水处理器、射频水处理器、旁通水处理器等等电子水处理设备,究竟有没有作用?各位大侠是怎么评判和检验的?反正我是很怀疑,希望大家凭良心、凭事实说话。也欢迎厂家讨论,但不要是宣传语言。
本项目采购采用单级RO反渗透系统,要求主要零配件选用知名品牌产品,性能优越,稳定可靠;单级反渗透设备脱盐率达到97%以上,终端产水量>3T/H,设备能够连续24小时运行,要求出水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。一、预处理系统1.原水箱:容量为用水量的1.5-2.5倍,材料选用优质不锈钢。2.原水增压泵:将原水加压送至预处理系统,确保水处理工艺要求的水压,流量以设备产水量为依据,选用国内知名品牌。3.多介质过滤器:内装过滤介质石英砂,石英砂滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,去除粒度大于20um的机械杂质,小分子有机物和部分胶体,要求出水浊度小于0.5NTU,SDI≤5。4.活性炭过滤器:内装优质果壳不定形颗粒活性炭,活性炭滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,有效吸附水中有机污染物,要求出水余氯≤0.1ppm,SDI≤4。多介质过滤器反洗周期为24小时,每次反洗时间不小于10分钟,要求采用先进的手动、自动两种方式进行
小区水景采用一体化过滤水处理系统 净化景观用水。请教以下几个问题?1,系统的循环周期是什么意思?(是水景的水放空一次的意思,还是什么呢?)2. 水处理系统是一直在运行,进行水质处理,还是隔一段时间处理一次呢?处理系统的原理和过程是怎么得呢,请教各位,谢谢!
一个生态平衡的湖泊是一个健康的、动态的生态系统,其老化的速度是很低的。湖泊中有鱼和其他水生植物,没有恶臭和藻类大量繁殖。当营养物质进入生态系统后,它们要么被水生植物吸收,要么就被好氧细菌降解。在湖泊的各个区域内溶解氧的含量应在一个安全的水平,一般溶解氧大于4mg/l才是一个健康的、平衡的生态系统。大自然已经提供了一个必要的自净机制以保持湖泊的平衡。 一潭死水中,好氧微生物的生长繁殖使水体缺氧而形成厌氧环境,这时厌氧的微生物就会大量繁殖。它们在代谢过程中会放出毒臭的硫化氢、难闻的氨气和甲烷等各种气体,所以使水质又脏又臭。而经常流动的江、河、湖水里有足够的溶解氧,使好氧微生物能很好生长,这些微生物可将水中的有机物部分转变成水和二氧化碳,而微生物菌体又能被一些低等动物吃掉,从而起到了清除水中杂质的作用,使水得到净化。人们常说“流水不腐”实际上是这些微生物的功劳。另外对于微污染的水体,通过好氧微生物的作用可以变得清澈干冽。 obao-iii针对人工河道、湖泊、溪流等景观水体的生态净化技术是采用英国传统园林水净化工艺,结合意大利和德国成套设备强化水体自净功能来保持良好的水质。
1.物理方式 景观水净化的物理方法包括机械过滤,疏浚沉积物,光调节,水位调节,高压放电和超声波。这些方法是有效的,但不易推广,难以大规模实施。 1).引水换水 由于未考虑水质恶化的原因,引水换水不科学。由于一次换水造成水资源浪费,在经济上是不可行的。另一个问题是污染转移(如污水排入农村)。 2).循环过滤 在水景设计之初,根据水体的大小,设计了配套的滤砂箱和循环水泵,并铺设了循环利用管道,以供未来的日常水质维护。如果水体面积大,就必须延长循环循环过滤,使水质无法达到预期效果。与引水、换水相比,虽然用水量减少,但每日耗电量增加,设备日常维护成本也增加。 2.化学方法 加入化学除藻剂,杀死藻类。经过很长一段时间,水中的水会对藻类产生抗药性,杀藻剂的效率会逐渐降低,投药间隔会越来越短,投加量越来越多,除藻剂的种类会频繁变化,对环境的污染也会不断增加,这种污染会影响到我们的下一代。 因此,水质的化学处理,虽然是即时的,但其危害性也很明显。 3.曝
本人是做景观水处理设计的,在这个方面国家还没有什么相应的规范,故在下想和各位水友们讨论一下处理景观水的方法和成功的案例。谢谢赐教,不甚感谢~~~~~~
一、 新一代环保产品-Revert净水系统水处理的社会需求 1、人的精神需求 随着社会的不断发展,人们的生活水平也在不断提高,尤其是住房条件有了明显的改善,住得宽敞,住得舒适,已经是人们对居住条件的最基本的要求。而更多的是期望生活在一个清晨推开窗,能呼吸清新的空气,能听到婉转的鸟鸣,在夕阳夕下,沐浴在如梦如诗的风景中,抛开尘世的烦恼,与自然亲密接触的环境里。 仅有翠绿,缺少了鲜活的气息,而精致的水景,使之成为水榭楼台,有了自然的灵气,使自然对人类更加亲近。平静的水常给人以安静、轻松、安逸的感觉;流动的水则令人兴奋和激动;瀑布气势磅礴,令人遐想;涓涓的细水,让人欢快活泼;喷泉的变化多端,给人以动感美……。水景不仅能增加周围空气的湿度,减少尘埃,提高负氧离子的含量,还能在小范围内起到调节气候的作用。 2、绿色环保需求 水是生命之源,不要让人类的眼泪成为地球上最后一滴水。所以人人都应该从身边的事做起,无论大小,都应考虑到我们的地球村。尤其是设计人员,在整体规划上就应该站在环保的高度,周密考虑。应该在水景水质要求和低耗能绿色环保之间寻找一个最
我现在有一个景观水要处理,其中有曝气,水泵,砂缸,要求溶解氧在3-5mg/l,低于3mg曝气,高于5mg停止曝气,砂缸反冲实现自控,水泵开关也要实现自控,怎么去做比较经济,请专家多多指教
一、生态水处理的社会需求 1、人的精神需求 随着社会的不断发展,人们的生活水平也在不断提高,尤其是住房条件有了明显的改善,住得宽敞,住得舒适,已经是人们对居住条件的最基本的要求。而更多的是期望生活在一个清晨推开窗,能呼吸清新的空气,能听到婉转的鸟鸣,在夕阳夕下,沐浴在如梦如诗的风景中,抛开尘世的烦恼,与自然亲密接触的环境里。 仅有翠绿,缺少了鲜活的气息,而精致的水景,使之成为水榭楼台,有了自然的灵气,使自然对人类更加亲近。平静的水常给人以安静、轻松、安逸的感觉;流动的水则令人兴奋和激动;瀑布气势磅礴,令人遐想;涓涓的细水,让人欢快活泼;喷泉的变化多端,给人以动感美……。水景不仅能增加周围空气的湿度,减少尘埃,提高负氧离子的含量,还能在小范围内起到调节气候的作用。 2、绿色环保需求 水是生命之源,不要让人类的眼泪成为地球上最后一滴水。所以人人都应该从身边的事做起,无论大小,都应考虑到我们的地球村。尤其是设计人员,在整体规划上就应该站在环保的高度,周密考虑。应该在水景水质要求和低耗能绿色
近年来,有关景观水的水质问题暴露的比较多,最常见的是气温高时生长藻类现象严重,不知大家有何想法?针对现有情况本人意见是控制几个方面: 1、水源问题,要有好的补充水源。 2、水处理系统是必须的,但涉及处理系统投资和成本问题能被业主接受。 3、处理技术能否控制住水质污染的发生。欢迎大家提提意见!
