城市景观水体用以修饰环境,给人以视觉盛宴,维护生态平衡。但是由于设计之初的局限性和后期污染及水质管理措施等一系列问题,致使水质急速恶化,景观效果大大降低,严重的不仅会影响人们的视觉,景观水质标准下降更会影响周围居民们的正常生活,只有及时的采取景观水循环处理设备,才能保证人们的生活质量的正常运行。运行原理气浮设备的工作原理是通过向水中释放产生大量的微细起泡,使空气以高度分散的微小气泡附着在悬浮颗粒的表面上,使得固体颗粒密度处于小于水的状态,利用浮选原理使其浮在水面上,从而达到固液分离的水处理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水质设施技术优点:1. 气浮作为历史悠久的水处理技术,对于含油比较多的污水处理效果比较好;2. 气浮整套系统可分为各个零件放于在机房内,也可以做成一个整套箱体埋在地下,占地面积相对比较小;技术缺点:3. 需要经常防腐大部分的气浮设备埋在地下,因为整个设备长期处在潮湿、氧化性强的环境当中,设备
水(人工河)循环时有些死角没办法循环到,怎么保证(除了采用消毒剂外,如从管道方面考虑)那些地方不长藻类等?若要在人工河中养鱼,能否用消毒剂消毒,采用何种消毒剂?这里的水循环处理采用过滤+漂白精消毒。 请各位高手指教指教,谢谢!
名 称 面 积m2 备 注1 02.9 北京市桥梁厂生活污水人工湿地深度处理工程 200 运行6年2 03.5 北京市工交驾校生活污水人工湿地深度处理工程 200 运行5年3 03.10 北京军区联勤部一期生活污水人工湿地深度处理工程 13000 运行5年4 05.4 北京军区联勤部二期生活污水人工湿地深度处理工程 30000 运行4年5 04.4 北京市温榆河河水人工湿地净化工程 800 运行5年6 05.10 北方地区人工湿地污水处理系统的设计标准和生态评价 06年度和北大合作7 05.1 北京密云水库渔业观光园生活污水人工湿地处理工程 800 运行3年8 06.6 北京清锦源别墅温榆河水人工湿地处理景观水 3000 运行3年9 05.8 蓬莱园别墅生活污水处理工程及三期景观用水方案设计院 2500 完成设计10 05.11 云南某部装甲旅生态营区总规划及水土保持设计 2400000 完成设计11 06.2 辽宁阜新市清河门区养猪污水及生活污水人工湿地处理工程 27000
景观水循环水处理工艺说明:拟定工艺为典型的景观水循环水处理工艺,其目的主要是去除水中悬浮杂质,消毒灭菌,满足卫生要求。正常循环时,池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等,以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏;出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤,滤出的洁净水经过杀菌消毒剂消毒满足卫生要求,出水经PH值调整控制系统调节循环水PH值(氢氧化钠),达到标准后进入鱼池。池水循环采用顺流方式,在池端头侧壁进水,回水采用洗浴池底回水方式或者深水区池底。不易出现死水区及旋涡区。工艺中的主要设备为过滤器,池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本工艺采用高速过滤砂缸,经国际上大量重大项目实用检验,过滤效果完全保证,高标准的洗浴水均采用此类型过滤设备。加药部分采用了混凝剂,PH调整剂和除藻剂,以保证水质良好;混凝剂主要是起絮凝作用,将水中悬浮物及致浊物变成较大颗粒,易于被去除;PH值为7.1-7.4,与人体接触感觉良好;除藻剂主要是为了防止水中滋生藻类,一般采用硫酸铜,同时增加水的蓝色色度,满足视觉感官效果。
有一个项目,预备采用景观用水作为夏季的循环冷却水,循环流量650m3/h,压力大概10-15m,该如何设计景观用水的过滤系统?以前没做过这样的项目,有点头大。知道的朋友麻烦给个意见?~专业负责人说,使用景观水作为设备冷却水,重点在水质的控制中的过滤,可考虑配备过滤罐,甚至超滤膜。可是,网上百度了很久,不知道从何下手,呵呵~。目前看到的过滤罐最大的流量好像是130m3/h的,也不知道是怎么连接方式?~超滤膜也没接触过~,一头雾水啊!!
洗衣厂房废水循环回用设备 随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和废水排放多。 而洗衣废水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。 洗衣厂房废水循环回用设备 根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。 混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶
激光设备,氙灯泵浦,YAG棒。循环冷却水流量15L/min,纯净水,水箱20升,2P冷水机。经常出现的问题是:灯、棒上有一层黄色污垢,影响到出激光。有什么好办法?
在景观湖旁设置一套水处理设备,以气浮为主。湖水通过重力自流由回水口进入处理设备,经净化处理后,由泵提升送入景观湖的各点,形成循环。现在想请教一个关于回水口的问题。 回水口距离水面过低的话,水体表面的杂质无法有效的进入处理设备;回水口紧贴液面安置时,水体中的杂质虽然可以很好的进入处理设备,但当水位下降时,又有可能使回水口暴露在液面以上。 想请教各位有没有什么好的解决办法。
采用地热水供应生活热水,热水循环采用电加热方式,循环流量4立方米/小时。哪位同行可以提供电加热设备的厂家,样本,联系方式?谢谢!谢谢!
现有一停车场内有几个洗车台 根据上海的最新规定 洗车用水必须循环使用请问可有什么设备厂商有此设备(包括处理及循环使用) 请提供 谢谢 我在上海
现有一小区景观湖水需做循环处理,水量约为1400立方米,请问循环周期为多少?有人建议5天循环一次?有没有类似的设计规范?请有经验的前辈赐教!!!!!!!!!!!!
新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
在设计方案中,水景循环处理设计采用次氯纳投控系统和PH添加系统,是否可以采用同一系统控制二种添加剂?这种处理水质方案是否可取?若不行那该如何处理,请各位大虾赐教
1、 旁流处理工艺 1.1过滤法 过滤是最常用的旁流处理方式(通称旁滤),其处理量通常为循环水量的2%~5%,可以去除水中大部分悬浮固体、粘泥和微生物等[1、2],但不能降低水的硬度和含盐量,反冲洗时杂质将随反洗水排出系统。由于反洗水中杂质浓度比排污水高得多,所以系统排出的杂质多而消耗的水量少,即通过旁滤可使排污量显著降低。 大型循环冷却水系统一般采用以石英砂或无烟煤为滤料的重力无阀过滤器,其滤速只能控制在10m/h以下,而冷却水的悬浮物浓度只能控制在10mg/L以下,过滤及占地面积的增大导致基础投资较大。 与石英砂相比,纤维滤料具有孔隙率高、孔隙分布合理和比表面积大等特点,采用纤维滤料时滤速可高达20~85m/h。由于纤维具有柔软性和可压缩性,故随着水流阻力的增大而逐渐被压缩,使滤料上层受力小、孔隙大,下层受力大、孔隙小,充分体现出纤维滤料纳污量大、过滤周期长的特点。纤维滤料过滤器通常需采用气水反冲,借助气体的搅动使截留的悬浮物与滤料分离,再随反洗水排出[3]。纤维过滤器对悬浮物、铁、锰、微生物粘泥都具有良好的截留作用,其过滤精度高,通常
小区内有5-6个分散的水景,总容积不到100立方,采用何种方式保证水质最经济?定期换水方式还是循环过滤供水?如果采用循环过滤供水,分散的水景可以采用1套设备集中过滤处理吗?希望高手指点.PS:一套能处理容积50立方的小型水循环过滤设备中等档次的价位多少?
一、基本情况 根据甲方提供平面图和《游泳池设计规范》(CECS14:2002),游泳池面积约为380㎡,分为成人池和儿童池,成人池深1.4-1.8米,戏水池深0.6米,总容积约为865m3。戏水池水从溢流槽流到成人池。根据以上情况,为节约成本,本设计方案将成人池和戏水池共用一套水循环过滤系统。
有一景观湖,面积约1万平米,均深4米,最深处约5米,不养殖鱼类,主要想降低浮游水生植物,减少绿藻,增加清澈度.由于甲方不愿投资气浮过滤设备,想简单通过增加曝气设备的方法增加溶解氧浓度.请问有什么工艺可以采用?请专家给予帮助,也请厂家提供设备资料.
本人最近做了一个酸洗磷化废水工艺简介:生产过程中所产生的生产污水先经过调节池处理后,经过提升泵流入反应池,在反应池中加石灰水(Ca(OH)2),以调节PH值在9.5~10.5,接着水进入混凝反应池,在混凝中加入助凝剂,使废水中的污染物在合适的酸碱环境下以较大的颗粒状态存在,并具有良好的沉降性能。通过斜管沉淀池对废水进行有效的固液分离,经沉淀池处理后的废水进入中和池调节PH值到6~9后排入砂滤池进行深度处理后达标排放。沉淀池的污泥由污泥管道压入污泥浓缩池,经压滤机压榨后定期清运。PH值调节采用石灰水和H2SO4,混凝剂采用聚丙烯酰胺(PAM)。现在想要将处理后的废水进行回用,不知道有没有这方面的工程实例?酸洗磷化废水有没有一个标准,尤其是对SO42-、Cl-等。
