大家都知道我们现在所面对的空气污染现象是比较严重的,正是因为这样我们才需要采取适当的空气净化设备进行及时的处理,那么这些设备究竟是如何净化空气的呢?现在就让我们来看看吧! 我们现在常用的净化设备就是空气过滤器,常用于洁净车间、洁净厂房、实验室及洁净室等洁净空间,或者是电子机械通信设备等需要防尘的生产行业。使用这款设备进行空气的过滤大致可以分为以下的几个步骤: 一、PTC陶瓷加热 设备中的PTC陶瓷加热片在冬季的时候是很好的设备,帮助我们净化室内空气的同时还可以进行辅助预热,适当提高室内的温度,让家居生活更加温暖舒适。 二、多重过滤网 多重的过滤网具有拦截灰尘、病菌的效果,进行适当的空气过滤,确保进入室内的空气都是洁净的。 三、负离子增氧 简单来说也就是增加室内的空气含氧量,确保进入室内的空气保持足够的氧气,让室内环境充满活力。 四、紫外光杀菌 大家都知道紫外线光源的作用是强效杀灭空气中的流行性病毒和细菌,使大家远离感染的源头,呵护你的身体健康。 五、氧化钛
新风换气机有净化空气的功能 新风换气机关于中国来说是一个非常新鲜的事物,存在的时间并不长。因为空气污染以及雾霾的呈现 ,使得新风换气机在中国商场渐渐得到了必定的发展。本来回忆世界历史,新风换气机在发达国家早已经存在,但只是是为了通风换气,过滤净化的功用很少,引进到中国今后,更多的是为了处理雾霾以及灰尘的问题,净化功用比较突出一些。 新风换气机被称为室内微循环体系,即是一天24小时不间断的将室内的空气排出去,再将室外的新鲜 空气引进室内,如今
今年刚毕业,找一份工作需要负责注塑车间空气净化,在学校就没学过这方面的,只有一些废气处理的知识不知道该如何下手?特来请教各位前辈,希望赐教一二,这里拜谢了!!
银行通风与银行空气净化关键字:银行通风、银行空气净化、银行装修污染、雅舍雅舍银行空气净化是以通风为基础,智能检测室内污染浓度,置换掉室内高浓度的污浊气体,给银行室内环境送入新鲜空气,达到银行空气净化的效果。据中国室内装饰协会环境监测中心透露:中国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达11万人!近年来白血病发病率有上升趋势,其中家庭装修产生的各种有害气体是重要因素之一。世界银行有关资料显示,我国2001年因室内空气污染造成的损失为106亿美元。令人不安的是,我国家庭绿色环保产品使用率还不到0.03%,70%以上的家庭装修污染超标,而污染严重超标达16—40倍的已占到了34%。究其原因,与空气治理行业的混乱有一定关系。 银行有着定期装修的规定,在如此情况下,如果实
欧弗瑞冬天居室空气净化的使者 寒冷的冬季,紧闭门窗,是众多家庭的做法,可您是否注意到,在长期密闭的室内,空气空气很容易出现浑浊或是异味,室内空气质量严重打折,严重影响室内人的健康呼吸。严寒的冬季,我们如何才能保障室内空气清新,如何才能正确的改善室内空气质量呢? 以
空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型式和行业特点有所了解。 空调系统的分类按空气处理设备的设置情况,空调系统可分为: 1.集中系统,即所有空气处理设备(风机、表冷器、加热器、加湿器,过滤器等)集中设置在空调机房内的系统。被处理空气通过送、回风管道输配到各空调房间,并形成循环。这是目前多数药厂采用的空调方式。 2.半集中系统,除设有集中机房外,还设有分散在各被调房间的冷热交换装置等二次设备,其功能是在空气进入各空调房间前,对来自集中处理设备的空气,根据各室的需要作进一步处理。如办公楼、宾馆等常用的风机盘
众所周知高档别墅装修过后,室内空气中含有很多有害人体的物质,特别是在冬天,空气流动慢,因此不能急于入住。那么高档别墅装修完成后如何有效的净化室内的空气呢? 1)高档别墅装修后开窗通风 高档别墅装修完成后,有人建议用空气净化器,有人建议养殖吸附甲醛的神奇植物,笔者咨询一些高档别墅装修专家说:开窗通风最经济有效,这是最简单也是最直接的办法。 2)购买空气净化剂需谨慎 活性炭、净味剂、光触媒产品是现在最常见的净化产品。他们各有特点,但全能产品很少,而装修甲醛等的释放是一个缓慢,持续的过程,即使现在某种产品清除了甲醛,那也只是一时的效果,不可能一劳永逸。化学类净
地点:Zapallar,智利 建筑设计:Gonzalo Mardones V 工程师:Ruiz y Saavedra 照明设计:Paulina Sir 摄影:Nico Saieh
自2001年国家发布<<洁净厂房设计规范GB50073-2001>>以来,国内的许多净化间设计都遵守上述的规范,但是在各种等级和颗粒度的要求下采用哪种空气处理形式?规范没有具体的说明,一般是根据现场的具体情况和以往的设计经验进行选择,通常有如下四种形式: 1. AHU ducted type, 2. AHU+HEPA unit type, 3. AHU+FFU type, 4. MAU+DCC+FFC type 分别用图形表示如下:
1.在家中要经常启动空气净化器清洁空气,与空调器联合使用效果最佳。在离开房间时用定时开关。 2.当清洗信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。 3.应将净化器放在干燥通风的地方,15平方米的房间,每天开机2小时即可。 4.使用空气净化器治疗呼吸道疾病时,应在医生指导下进行。出血性疾病患者不宜使用。 5.通电使用时,应避免直接接触,因其电压很高,以防触电。作为治病呼吸时,应离出风口0.3米以上。 6.不用时,要拔下电源,不要无人开机。
百级净化工程空气系统原理图
空气净化工程的检测,问题及分析
给通风配电时,图上出现纳米光子空气净化装置(8W),应该怎样配电?另外通风要求纳米光子空气净化装置与排风机连锁?怎么画?
据行业权威报告显示,每年我国有接近九千万家庭需要装修或者新添家具,因而建筑材料、装修材料和家具制品的大量应用所带来的室内污染问题愈发突出。据统计,2008年环保产业收入总额约为七千九百亿,2010年环保产业的规模超过1.1万亿。http://www.shang360.com/item/11930/专家断言:由于室内环境污染的普遍性、严重性已经引发了一场全国乃至全球性的室内绿色革命,未来的几年里围绕室内环境污染将迅速形成一个巨大的产业链,技术研发、品牌经营、终端服务每一个环节均为每一个先知先行者创造一个全新创业良机!1、分子络合技术:亿家
随着我国经济快速发展,现代建筑的密封性越来越好;人们居住条件不断改善,各种新型装饰装修材料、家具大量涌入室内;亿家净空气净化空调的普遍使用导致人们开窗通风时间减少;以上三点都使得污染物在室内蓄积,污染程度越来越严重,对人们的健康构成巨大威胁。http://www.shang360.com/item/11930/亿家净空气净化室内空气污染主要有甲醛、苯、TVOC等有机性挥发物;厨房油烟;吸烟产生的污染;宠物带来的细菌污染;其他细菌、病毒等,目前愈演愈烈的甲型流感,其病毒也属于这一类污染。1、分子络合技术:亿家净采用高效净苯和TVOC处理液技术原理,目前处于同类产品领先。2、生物降解技术:分解污染物,净化受污染的环境,转化成无害碳水化合物,不造成任何二次污染。3、物理吸附技术:消除异味,特别对甲醛、苯、氨等有害气体具有极强的吸附净化作用。4、化学中和技术:改变分子结构,生成无害新物质,对板材
请教大家一个问题,购物中心设计院设计的是全空气系统,有初效过滤,而且还加了一个风管式空气净化消毒装置,以前没有接触过,大家觉得有必要吗?造价如何?请各位给个意见,谢谢了!!
工作台是提供无菌洁净工作环境的局部空气净化设备,广泛适用于医药卫生,生物制药,食品医学科学实验,光学,电子,无菌室实验,无菌微生物检验,细胞培养,植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。采用单向流净化原理的气流形式,降低噪音离心风机,静压箱,高效过滤器结合成单独一体的单元式结构,本产品可以采用分离式工作台减少震动影响。送风体和工作台面可以分开,移动方便。出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯。水平流洁净工作台 特点:洁净度CLASS1001466-1国际标准:采用要调风量低噪音声风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态;箱体钢板静电喷涂光亮平整,操作台面为304不锈钢。 垂直流洁净工作台
现在的天气真是越来越热了,很多家庭的空调用得是笃悠悠的,为了房间的干净清爽,再把空气净化器开启来调节调节,对付这样的天气是没问题了。可是,事实也许并非如此。天热使用空气净化器尤其要当心3大误区,否则净化器容易成为“恶化器”。空气净化器不能“包治百病” 时下市面上空气净化器广告可谓形形色色,什么“祛除细菌、霉菌、尘螨以及甲醛有特效……”等一大把的,确实目前市面上的空气净化器80%都是吸附型的,它的确能吸附房内空气环境中的细菌、霉菌、尘螨等,能够提高空气的洁净度,适合家有老人和小孩的。但是,这种吸附型的空气净化器却对付不了新装修房里的甲醛。空气净化器并非“长命百岁” 有的人家一旦用上了空气净化器,就指望它能永久性服役,殊不知空气净化器也有“生病”的时候。在中国室内环境监测工作委员会办公室里,就有不少消费者送来的“病机”,不但不能净出怡人空气,反而吹出了腐败的酸臭。原来,这些病机天天用、年年用,机体里的机芯和过滤网日积月累反而成了微生物的避难所。专家建议,要让“空气卫士”不成“空气杀手”,空气净化器最好二三个
换气率由室内容积与空气流量来决定,换气率对成本有显著影响,但它并不直接影响室内颗粒含量。换气率说明房间从混乱状态恢复的能力,而不是象大多数人假定的一样,与房间洁净度分类相联系。以下例说明: 假定一个工艺的空间为 1 立方英尺,每分钟产生 10000 颗微粒。如果我们通入 1 立方英尺/分(1CFM)的新鲜空气,那么空间内的颗粒含量将维持在一个静态平衡水平:10000颗/立方英尺(10000CFM) 。此 1CFM 的空气流量产生了 1 次/分(或 60 次/小时)的换气率。每小时 60 次的换气率常常被人们认为能够使空间的颗粒含量远远低于 10000 颗/立方英尺(10000PCF) 。 现在,将相同的工艺置于 100 立方英尺的空间,空气流速为 1CFM,假定空间内部空气能够充分混合。这样,此空间的换气率变为 1 次/100 分钟(或 0.67 次/小时) 。但是,空间 内 的 颗 粒 含 量 仍 然 为10000颗 / 立 方 英 尺 (10000CFM)(立方英尺颗分钟立方英尺分钟颗/100/1/10000?) 。如果我们提供 1 次/小时的换气率的新鲜空
