  • 室内净水系统需要循环吗
    整个小区设置净水处理站,把自来水处理成净水供应家庭用水中除大便器和洗车、绿化以外的所有用水,请问该管路部分需要循环吗?怎样循环比较好啊?
  • 泳池过滤系统产品选型点评
    欢迎大家对本站的泳池过滤系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌泳池过滤系统的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优泳池过滤系统产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 泳池过滤系统产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&secclass=4001&secName=%u6CF3%u6C60%u8FC7%u6EE4%u7CFB%u7EDF
  • 微灌系统中过滤设备的应用
    通常微灌系统是由水泵、仪表、控制阀、过滤器组成的首部枢纽和担负着输配水任务的各干管、支管、毛管组成的管网系统以及直接向作物根部供水的各种形式的灌水器3部分组成的。其中灌水器是完成灌水任务中最末级的关键设备,被称为微灌系统中的心脏,而为了能使灌水器正常工作,过滤设备的选择和工作性能是至关重要的。如果过滤设备的选择失误,导致灌水器堵塞,会引起配水不均和系统性能下降,甚至造成整个微灌系统瘫痪,这样就不得不耗费大量人力和财力来排除堵塞或重建系统。 过滤设备有以下几种类型。 (1)拦污栅(筛网)。主要用于河流、库塘等含有较大体积杂物的灌溉水源中,拦截枯枝残叶、杂草和其他较大的漂浮物等,防止杂物进入沉淀池或蓄水池中。拦污栅构造简单,可以根据水源实际情况自行设计和制作。初级拦污筛(网)是安装在水源中水泵进口处的一种网式拦污栅,即初级净化处理设施,主要用于含有大量水草、杂物和藻类等水源处拦泥。
  • 请教鱼池过滤系统处理方法
    我 现在在做一个 庭院鱼池,面积不大,但是我想把他做好点,主要要求就是要池水在不经常跟换的情况下保持清洁,水质很好,我想 采用几个过滤吃进行过滤处理,但是具体一些做法还想请教各位,另外在施工工程当中还需要注意哪些?谢谢!
  • 反渗透纯净水设备需要配置预处理过滤系统的原因
    反渗透纯净水设备进水水质要求是自来水,很多工厂的原水都是地下水,为了使反渗透设备进水符合要求,所以需要配备预处理过滤系统。
  • 家庭净水器系统安装知识
    有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
  • 电力室新风过滤除尘系统
    电力室新风过滤除尘系统
    各位前辈们,小弟刚刚涉足工业水泥厂中的通风空调,在看图纸的过程中发现,电力室送风除尘系统,原设计的要达到的目的如下:1,对送风系统进行除尘,2,对配电柜等降温,见下面三个图,一个是电力室局部平面图和剖面,一个是设备表,ER31FL02是过滤器,ER31FN02是离心风机看设备形式原设计应该是采用除尘器和离心风机的形式,由于小弟是从事给排水的,对于通风模模糊糊,以我个人愚见,有几点疑问:1,电力室机械送风系统是不是通常理解的新风系统?2,设计依据是参照哪些设计规范的哪部分章节,剖面设备表
  • 如何选择最佳的低压膜过滤系统
    如何选择最佳的低压膜过滤系统(GE 水处理及工艺过程处理)
  • 饮用净水系统用什么管材好,大家推荐一下.
    以前的系统用过塑料管,感觉安装倒是方便了一些,不过后来管子变形了,外观不好看了.大家作的时候用的是什么管材,推荐一下了.
  • 流砂过滤器(活性砂滤系统)
    活性砂过滤器是一种集混凝、澄清、过滤为一体,基于逆流原理的连续过滤设备 。进水经设备底部的配水管进入处理系统, 经砂床过滤后由顶部出口溢流出。过滤时砂床截留的杂质被空气动力输送到滤罐顶部的洗砂器, 通过机械摩擦作用和紊流作用使污染物从滤砂表面分离出来, 杂质随洗砂水排出, 净砂利用自重返回砂床。
  • 洁净系统空气过滤器教程
    洁净系统空气过滤器教程中芯国际的培训教程,很实用
  • 过滤器在微灌系统中的应用
    如题。过滤器在微灌系统中的应用
  • 2万吨每天转鼓过滤系统长什么样?
    2万吨每天转鼓过滤系统长什么样?
    占地不到6平米、功率不过3千瓦、已经包含反冲洗、出水小于5mg/L。
  • 袋式过滤器系统的应用原理
    袋式过滤器系统的应用原理 袋式过滤器是过滤系统的一种新型产品,过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋,液体由进水口流入,经液体过滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在液体过滤袋当中,过滤袋可更换或清洗。本机操作简单,使用时只需将所需要细度等级的滤袋安装在滤筒内,检查O型密封圈是否完好,然后旋紧滤筒盖环形螺栓,即可投入工作。袋式过滤器http://www.qianhuanggl.com 泵启动后,过滤机上压力表微微上升,初始压力约0.05MPa左右,随着使用时间的延长,缸内滤渣逐渐增多,当压力达到0.4MPa时,应停机打开筒盖,检查滤机袋留渣情况,可更换滤袋继续使用(滤袋通过清洗一般可重复使用)。 过滤机压力一般调在0.1-0.3MPa比较合适,可通过回流管路或泵上回流阀来调节,过滤压力过高会损坏滤袋以及保护网,需格外注意。配合不同材料的滤袋可应用领域:食品与饮料:啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(
  • 生物除臭系统图纸(生物过滤法)
    生物除臭系统,含风管井字架
  • 关于暖气通风和空调系统的空气过滤器
    关于暖气通风和空调系统的空气过滤器 如果说到为什么要经常检查和更换空调空气过滤器,大家一定回答是清洁房子里的空气,其实这只是它的原因之一,它的另外一个重要原因是提高系统工作的效率和保护系统零部件。有换过暖气炉和空调机的用户一定知道,老式的暖气炉和空调机工作效率非常低,新的暖气炉和空调机工作效率通常高的很多,可以起到节省开支的作用,这就是大家愿意投资购买新的暖气炉和空调机的主要原因。但是如果大家忽略空气过滤器在暖气炉和空调机中所起的作用,那么节省开支的目的就会大打折扣。 先讲空气过滤器的类型。空气过滤器通常分成电子和非电子空气过滤器两种。大家常用的空气过滤器是非电子空气过滤器,有一次性的,用完就丢掉;还有清洁完可多次使用的。另外一种是电子空气过滤器。现在这种过滤器开始慢慢多起来了,它的作用比前一种大,能过滤更多东西,效率更高。 但无论哪种空气过滤器,最重要的是大小,规格等符合规范和厂家要求。这是大家最忽略的问题。如果没有按照要求安装,那空气过滤器就可能既花钱又达不到效果。在讲什么时候更换或清洗暖气通风和空调系统的空气过
  • 过滤系统气水反冲洗滤池原理以及应用
    水处理技术:过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。 一、概述 过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。由于这种高效的再生滤层过滤能力的作用,气水反洗滤池被日益广泛地应用到了水厂改造及需要深度处理的净水和污水处理厂。由于其布水布气结构和控制系统复杂,依靠传
  • 中央净水系统的配套净化产品选择
    由成都中央净水系统处理后的净水,分管流向厨房、卫生间、客厅等各个房间,这时需要根据水质特点及用水场所,针对性添加配套净化产品。 1、厨房净水:针对自来水异味较重的地区及水质较硬的地区,可以搭配立升伴侣使用,就像喝咖啡一样,如果加上咖啡伴侣会更好喝。 ● 超滤伴侣:采用优质活性炭制成,去除异味效果好,使净水的口感更佳。 ● RO伴侣:采用RO膜,完全去除水中有益矿物质,获得硬度较低的纯水,可将超滤水与纯水进行勾兑,得到硬度适宜的健康水。 PS:正常来说,城市自来水是没有重金属的,但如果你有此顾虑,也可接入含KDF滤芯的伴侣,去除重金属。 2、卫生间用水:如果水质太硬,可接入软水机对水质进行软化处理,调节硬度。需注意的是,软水机出来的水因含有较多的钠离子,不可直接饮用。 3、客厅饮水:为更方便地喝热水、泡茶等,可以接入带有热饮/冷饮功能的饮水机、开水机等。 4、部分水质较差的地区,可在接入中央净水机之前添加前置过滤器设备,对水质进行初过滤,去除水中的悬浮颗粒、泥沙、纤维、铁锈等杂质之后,再接入中央净水机,这
  • 安装家用全屋净水系统有什么好处?
    普通的家庭自来水,是水厂从水库抽取上来,放到一个大蓄水池内自然沉淀,经过初步的沙子、活性炭过滤,再经氯气消毒后产生的。它只过滤了水中的肉眼可见物,但对于溶解进水中的物质却无能为力,而且人为的添加氯气,常常使水中有难闻的氯味,同时在输送过程中,由于输送管道的老旧、泄露,极易在输送过程中造成二次污染。然在入户之后人们会煮沸之后饮用,但是溶于水内的有害物质并不会减少。但是如果长期饮用对人体也具有极大的危害 相比于自来水,秦泰盛自主生产全屋净水系统采用美国进口反渗透膜,全自动预处理系统,实现无人操作,运行成本低廉,稳定可靠,保障水质安全,此款设备主要针对生活用水循环利用,如洗澡、洗衣、做饭等污水处理为纯净水或直饮水,可通过手机APP关注水质及设备的一些运行情况,它能使你放心使用家里的每一滴水,在过滤之后采用反渗透技术,从分子层面将溶于水内的所有分子阻隔,安全性能是自来水所不能比拟的。同时,相比于纯净水要求在2周内饮用完毕,否则会滋生细菌的状况,直饮矿
净水过滤系统
净水过滤系统专题,为您提供净水过滤系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净水过滤系统 相关的专业交流讨论,更多净水过滤系统相关内容请访问
欧式家装楼梯效果图
质量技术交底
