  • 隧道施工安全交底书(定稿)
    :victory: :call: :call: :call: :call: 隧道施工安全保证措施“安全第一,预防为主”,为了强化施工现场作业控制,规范各级干部的管理行为和广大职工的作业行为,达到施工现场各项工作有序可控;消灭重大职工死亡、伤事故,使安全事故得到有效控制,保证本项目管段内两个隧道的安全施工,特制定此安全保证措施。一、组织保证措施成立项目经理领导的安全生产领导小组,全面负责本项目的安全生产工作,主管安全生产的副经理为安全生产的直接责任人,总工程师为安全生产的技术负责人。未经安全教育培训。。。。。。。。。
  • 连续梁钢筋加工安装安全交底
    1、进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业人员必须系安全带,且安全带必须悬挂在牢固的物件上。2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。3、采用机械进行除锈、调直、段料和弯曲等加工时,机械传动装置要设置防护罩,并由专人使用和保管。4、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。5、钢筋调直机应固定,手与飞轮应保持安全距离;调至钢筋末端时,应防止甩动和弹起伤人。6、钢筋切断机操作时,不得将两手放在刀片两侧俯身送料。7、钢筋弯曲机弯制钢筋时工作台应安装牢固;被弯曲钢筋的直径不得超过弯曲机规定的允许值。弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧,严禁站人。8、钢筋冷拉时,冷拉卷扬机应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向呈90度,并且应用时封闭式导向滑轮。冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人、或跨越、触动正在拉的钢筋。9、钢筋焊接场地应干
  • 浅谈连续梁混凝土浇筑安全交底
    1、施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,动作灵敏可靠。电源插头,严禁直接站在模板或支架上操作; 2、高空作业浇筑混凝土,应搭设操作平台和防护围栏,平台铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作; 3、使用串桶时必须固定牢固,放料时振捣工应保持与串桶的安全距离; 4、用料斗吊运砼时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人;泵车混凝土出料口的软管应系扎防脱落安全绳(带),移动时要防碰撞伤人。 5、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电; 6、夜间施工要有充足的照明,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 7、雨季施工要注意电闸箱、电器设备的防雨、防潮、防触电; 8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线托、拉振捣器;更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 9、振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法、保养、作业后及时性清洁设备; 10、振捣器接线必须正确,
  • 连续梁施工起重安全交底的分析
    1、起重工必须熟悉施工方法、起吊设备的性能、所吊模板的特点和确切重量以及施工安全的要求。2、吊机指挥应由对起重作业有经验的人员担任。指挥人员的哨音、手势和旗语应洪亮、正确、清楚。如遇偶妨碍死机视线处,应增加传递信号人员。 3、起重工在工作时应集中精力,明确分工,服从统一指挥。 4、起重机启动前重点检查项目应符合下列要求: a、各安全保护装臵和指示仪表齐全完好; b、钢丝绳及连接部位符合规定; c、燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; d、各连接件无松动; e、轮胎气压符合规定。 5、起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。 6、作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木。 7、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直。严禁用吊钩钢丝绳在倾斜的方向拖拉重物或斜吊。 8、起重机司机及起重工作人员在工作时不得擅自离岗位,严禁将重物起吊后离开。司机不准擅自改变操作程序与方法。起重人员不得碰触电气开关与各种控制设备。 9、起重所用的钢丝绳应不起油、无死弯,在任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的5%。
  • <建筑、安全交底大全>下载
    <建筑、安全交底大全>下载
    建筑、安全交底大全,很全的,exe电子书格式,直接打开,可以复制
  • 二十个技术交底、安全交底
    1、测量放线技术交底、安全2、机械开挖技术交底、安全3、褥垫层技术交底、安全4、垫层混凝土技术交底、安全5、地下防水技术交底、安全6、钢筋加工、安装技术交底、安全7、直螺纹连接技术交底、安全8、±0.00以下剪力墙钢筋绑扎技术交底、安全9、±0.00以下梁板、梯钢筋绑扎技术交底、安全10、模板工程技术交底、安全11、砼厂家技术交底(开盘交底)12、±0.00以下混凝土浇筑技术交底、安全13、混凝土泵送技术交底、安全14、冬期混凝土浇筑技术交底、安全15、混凝土雨季施工技术交底、安全16、电渣压力焊技术交底、安全17、高压线木防护搭设安全技术交底18、土方回填技术交底、安全19、基槽灰土回填技术交底、安全20、聚氨酯防水技术交底、安全暂时完成这些,余下的各项交底随着工程进度逐步完善!
  • 土方回填的方式如何确定
    土方回填的方式如何确定 在造价方面,对于土方回填是按照机械回填进行计算还是按照人工回填进行计算;在这方面,国家或地方有什么具体规范或规定,或定额上有什么要求吗?请解答啊!!!!!!!!!
  • 关于基础土方回填的问题
    基础土方回填的问题,有的项目有,有的没有,什么情况下有?或者说什么项目有?是不是基础开挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填这一项?请教高人指点,谢了
  • 谁有电力施工作业安全交底的内容
    谁有电力施工作业安全交底的内容急需!!!!!谢谢
  • 土方回填及取样的有关规定
    土方回填及取样的有关规定
  • 最全的安全交底库,请大家下载啊。。
    最全的安全交底库,请大家下载啊。。
  • 土方开挖和回填工程质量技术交底卡
    土方开挖和回填工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 18:32 编辑 ]
  • 有后浇带的楼座土方何时回填?
    楼座与地下车库套着,地下车库施工完毕后主体刚到三层,楼座也车库之间有后浇带,由于基坑放坡较大,施工工作面较小,想急着回填,但是主体尚未完工,后浇带不能浇筑,现在能否回填?还有,深基坑降水费用较高,土方回填后后浇带处开始漏水,这样做是否合理?请问高手还有更好的施工方法没?
  • 建筑工程安全交底手册(208页).doc
  • 关于连续梁模板安装安全交底分析
    1、施工作业场所所有坠落可能的物件应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料均应堆放平稳不妨碍通行,装卸工具应随手放入工具袋。作业中的走道通道板和登高用具因随时清扫干净,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下 丢弃。传递物件禁止抛掷。2、制作模板时应细致选料,制作钢模不得使用扭曲严重、螺丝孔过多、开裂等材料;木模不得使用腐朽、扭裂和大横节疤等木料。模板作业场地的木料、钢模、模板半成品的堆放,废料堆积和场内道路的修建,应做到统筹安排,合理布局。配备必需的防火器材,作业场内严禁烟火。3、机械吊送应有专人指挥;模板要捆绑结实,操作人员要避开吊送的工具。4、支立模板要按工序操作;当一块模板或几块模板单独竖立和竖立较大模板时,应设立临时支撑,上下必须顶牢,模板支撑不得钉在脚手架上。穿模板拉杆应内外呼应。模板就位后未固定不得摘钩。5、模板拉杆按照设计全部安装加固;拉杆螺丝加装垫片后上紧;模板连接螺丝按照设计全部安装加固,螺丝上紧。6、拆除模板时,应制定安全措施,按顺序分段拆除不得留有松动或悬挂的模板,严禁硬砸用机械大面积拉
  • 对连续梁高空作业安全交底的浅谈
    1、高处作业中的安全标志、工具仪表、电气设施和各种设备必须在施工前加以检查确认其完好方能投入使用。2、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗并必须定期进行体格检查。发现有不宜等高的病症,不得从事高空作业。严禁高血压、心脑血管病人等高作业,严禁酒后等高作业。高空作业人员不得穿拖鞋或硬鞋底,需穿防滑底的鞋子。3、施工中对高空作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时必须及时上报施工负责人解决,危急人身安全时必须停止作业。因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意并采取相应的可靠措施作业后应立即恢复。 4、施工高度超过2米时,四周设作业平台和护栏,悬挂安全网,护栏采用双层钢管,上层钢管高度1.2米,下层钢管高度0.6米。架子工使用的安全带绳长限定在1.5~2.0米,不宜低挂高用,不宜把绳打结,以免绳受力后剪断。5、雨天和雪天进行高处作业时必须采取可靠的防滑防寒和防冻措施。凡水冰霜雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风浓雾等恶劣气候不得进行露天攀登
土方回填安全交底
土方回填安全交底专题,为您提供土方回填安全交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方回填安全交底 相关的专业交流讨论,更多土方回填安全交底相关内容请访问
