你家的净水机是不是这样保养的呢? 据了解目前市面上的家用水处理设备从技术上来看主要分为两大类:一类是以超滤膜技术的超滤机,另一类是反渗透膜净水机;而反渗透膜技术因过滤精度高达0.001UM,所以很受终端消费者青睐,随着净水机的销量不断上升,关于净水机的问题也越来越多,而据业内人士介绍,净水机在使用过程中出现的不少问题就是因为用户的保养不当或者不到位。为此小编统计了一些关于净水机的保养方案,在这里拿来给大家一起分享,希望能给大家提供一些帮助。 家用净水机保养方案一:安装好后千万不要随意移动 有些用户在使用产品的时候,哪里需要水就把净水机搬到哪里去,没搬几次产品就不出水了,这是因为净水机内部各配件都是通过接头链接起来的,经常搬动可能会导致内部各净水机配件损坏,从而让机器不能运转。 家用净水机保养方案二:安装好后需要多清洗 在使用家用净水机之前,用户最好能先将水龙头打开,清洗十分钟。用TDS笔检测水质达标之后在使用。使用一段时间之后,如果净水机出水水质开始变浑浊,就要停用机器,然后把家用净水机滤壳打开,这时会看到滤壳中的滤芯很脏,用清
人可以三天不吃饭,但不可一日不喝水。随着人们的生活水平的不断提高。净水器正逐渐走进千家万户。其水家电行业也随着人们的需求而发展起来,据调查和统计,欧美两国水质本身要比我国水质干净很多,但目前欧美等发达国家家用净水器的普及率已达80%以上。 随着我国人民文化生活水平不断提高城乡居民的健康意识也在不断增强。很多消费者已经开始关注饮水健康,知道安装家庭终端净水器是对自己及家人健康的保证。 越来越多的家庭现在或正在准备购买家用净水器,但目前市场上净水器鱼龙混杂,功能价格等也是千差万别,良莠不齐。使得消费者在众多产品面前显得无所适从。导致消费者在挑选净水器的时候十分迷茫,不知道要怎么去选择最适合自己的净水器。
使用反渗透净水机(以下简称净水机)的时候,商家们都会告诉用户要根据说明书上的来使用。可是还是有些用户对此并不在意,他们认为只要把净水机装起来,然后可以使用了就是安全的,可以直接用于净水。其实这种想法大错特错。
家住上海,由于地块刚刚开发,处于干管末端,水质较差。所以想买台家用净水机。个人觉得好像活性炭就够了,不知道有没有高人愿意指点一下。
新品系列(鱼池泳池鱼缸专用净水机.保证水质永久清澈无味.鱼草健康)已经投放市场,将为你的鱼草健康成长及养殖环境提供高品质水质服务。1.产品技术原理介绍;产品归属于电化学技术原理。电极板配方采用多金属材料经过熔炼工艺制造。污水在通过电极板时产生了氧化反应后经过滤完成净化功能。电极板工作电压直流12-24V,电机工作电压直流12V。2.产品每次工作后主要水质标准指标; pH(6-7.5),硬度(200mg/L)以下,细菌量800个/L左右,溶解氧(6.4mg/L)以上,氨氮.硝氮(NH3-N)0. 2mg/L以下,清亮度3c以下,五日生化需氧量(BOD)2mg/L以下,化学需氧量(COD)小于10mg/L以下,总类大肠菌群0个/L。3.产品优点;每次净化后能使水质30项指标达到国家地表水1-3类标准,避免了传统产品不全面标准解决水质指标的缺点。无需其它耗材和辅助产品管理水质。能使鱼缸.鱼池.泳池永久保持水清无味,保障了水生动物.植物
在当今社会,随着经济的不断发展,生活质量不断提高,人们开始越来越注意自身的健康,健康饮水的观念也不断深入人心。那么如何为自己和家人选购一台适合的净水机,让自己和家人的健康得到更好的保障呢? 首先 我们先来了解下为什么会出现净水机? 众所周知,随着经济的突飞猛进,环境污染的问题也日渐严重、翻开报纸,各种水污染的新闻屡见不鲜,即便是经过水厂处理后的民用自来水,也会经常传出被污染的新闻。所以在这种形势下,净水机应运而生,其实在国外水处理行业早已相对比较成熟,而净水机也早已出现达百年之久。那么如何选购一台适合自己的净水机,其实只要记住下面这几点你就可以轻松选购适合自己家庭的净水机了,一、 比较工艺:据大禹网水处理专家介绍,净水机自上个世纪八九十年代开始发展到今天,小小的净水机在国内已经过了四代发展。第一代是上世纪90年代流行的PP棉技术,主要是过滤水中的泥沙、铁锈、大分子杂质、粗颗粒和悬浮物等其他肉眼可见的杂质;第二代是2006、2007年左右流行的陶瓷膜技术,陶瓷膜具有分离效率高、效果
健康饮水观念愈发得到提高,家用净水器逐渐进入家庭中去。据了解绝大部分消费者都只关注在净水器哪个牌子好,根本不怎么关心保养这个问题,以为选择到了不错的产品给家里装上就没事了。其实不然,家用净水器在使用时必须加以保养,才能使用更长时间,净化水质才能得到保证。为此恬净净水的小编整理了一些常见问题以及解决办法,供大家参考。1.根据净水器使用时间长短进行更换。任何一款净水器都必须定期更换滤芯,每款净水器都由不同的滤芯组成,而每个滤芯的寿命又不尽相同。在购买净水器时,可以询问一下每道滤芯的使用时间,到点了需要更换的及时与售后联系即可。2.净水器放置的位置应该远离阳光直射。阳光直射,滤瓶内部可能会滋生兰藻,这种物质对人体是有害而无益,温度实在太高的时候,最好给净水器弄一个阻挡阳光的设施。3.定期对家用净水器进行冲洗。隔夜使用净水器时,在第二天首次使用时应该对其进行冲洗,家用纯水机会进行自动冲洗,较为方便。出差时,应该关闭进水阀,回家使用前对其进行冲洗。4.当净水器出水量变小时,一般是因为进水压力小或者
不论是维修过后的冷水机,还是新安装的,或者压缩机进行空气负荷试运转合格后的,要对该冷水机的整个系统进行吹除排污,以清除机组制冷系统内部的焊渣、砂子和铁屑等杂物。 常用的风冷冷水机、水冷冷水机或螺杆式冷水机等,虽然机组有所不同,但是操作方法大致相像,具体的要求和步骤如下: 1、采用压力为0.6Mpa(表压)的清洁压缩空气或氮气进行吹扫,次数不少于3次。在吹扫
家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。 家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。家用型净水机和纯水机的另一大区别是,净水机一般为沉积式过滤,没有排污功能,当滤芯使用寿命到期即抛弃,更换新的滤芯。而纯水机可以不断的冲洗RO膜,排出污染物来延长膜的使用寿命。当滤芯使用寿命到期后也需抛弃更换新的滤芯。 所以我们在选购的时候,决定选用净水机或是纯水机需要考虑的是:如果对饮用水的品质口感的要求比较高,(如泡茶、充咖啡),可考虑选用纯水机。净水机和纯水机一般都是安装在橱柜里的,但净水机无需电源,而纯水机一般都需要电源。
请高手指点,在板式换热器的热泵系统中,由于板式换热器的容积小,在做制取热水时候,板式换热器作为冷凝器,开机运行时,热力膨胀阀开启度不够,导致高压开关跳保护,压力超过4.5MP,请问高手,有没有比较好的解决办法!因为是冷热水机,若在板式换热器后,热力膨胀阀之前加个储液罐,在转制冷的时候,储液罐内会提前蒸发,影响制冷的能力!
人在内蒙古呼和浩特,家里住在二环路一带,自来水主要为黄河水,出水感觉明显不达标有鱼腥味、氯气味道明显,水烧开后水垢很多。本地胆结石、胆囊炎的人很多,同事就有不少胆囊切除的。孩子快满月了,对家里自来水越来越不满意,打算买净水机。昨天看了安吉尔和爱惠浦2个牌子,本来打算下午去买爱惠浦刚刚网上查了下,不太适合中国国情,尤其是水垢多的地区。有建议说净水器不要买纯水机,纯水长期饮用对身体无益,,其他的离子水、矿化水都不好,水本来就是一种自然资源,如果加用化学方法处理后只会有害,并无益处!选净水器一定要知道这一点,[ 本帖最后由 spraywolf 于 2011-1-8 10:54 编辑 ]
为什么净水机出来的水煮沸后会有白色沉淀? 这是由于水中含有较多的钙、镁离子,在加热时会形成碳酸钙、碳酸镁,表现为散状的白色粉末沉淀,它不会形成顽固性结垢,只要将水静止一会,这些散状的白色粉末就会沉淀下来,通常在北方硬度较高的地区会出现这种现象。 净水机出水有白色沉淀,就是钙镁离子问题,保留矿物质和部分钙镁离子,所以当水温过到六七十度的时候就会产生白色沉淀物。净水器对水只是一个净化作用,而不是软化,白色沉淀就是水的硬度高,含钙镁离子高,要想去除水垢,建议安装软水机。 活性炭、超滤净水机不能除去原水中的硬度,只能虑除水中的污染杂质,水中的游离性物质碳酸钙和镁不能去除,所以我们看到的白色沉淀物就是对人体无害的碳酸钙和镁。 对于净水器产品的选择,如果使用精度极高的RO逆渗透膜(即纯水机),那么对人体有益的钙镁离子连同其它微量元素均会被完全去除而成为了纯水,虽然没有了水垢的问题,但也没有了对人体有益的矿
空气能热水器进入我国是2002年,距今已有十多年之久,热水工程使用空气能已比较常见,配套大容量水箱,但有谁想到水箱与节能之间的奥秘。一般水箱内部的水为55℃,所以是巨大的散热源,水箱的保温性能怎样,决定了能耗的高低。 缓冲水箱在系统中的作用:缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术,增大了小型系统中运行的水量,能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中,由于环路中的循环水量有限,在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线,主机就会停止工作;然后又会在很短暂的时间内,水温又
我是河北保定市的,家中使用的地下水,水垢很多,且水源地有不少造纸的乡镇企业,让我觉的水质可能有污染,因此想装一台净水机,做饭和饮用,要求可以直饮。但我对净水装备不内行,想向各位内行请教几个问题,深表谢意。1.应该使用超滤膜还是RO膜的净水机,超滤膜的过滤精度能达到生饮吗?2.如果使用超滤膜的净水机,是否应该带活性炭过滤,除此还需要带什么?3.超滤膜有各种材质的,市场上常见的是PVC的,这种东西好像有毒啊!只有美的的声称使用的是德国滢格的膜,是PES材质的,这家公司的膜质量好吗?4.在有的论坛中看到推荐使用PAN的超滤膜,有用这种膜的净水机吗?这种膜哪个公司的好?5.如果用RO膜的净水机,好像要出废水,一般废水和净水的比例是多少?RO膜的寿命一般多长?6.RO膜大多是由聚酰胺做的,这种材料有毒吗?希望各位专家能够解决一下我的疑问,谢谢!
水污染推进净水机市场进程潜力 我国居民平时的日常饮水,主要由两大途径而来。一种就是自来水厂通过混凝沉淀、加漂白粉消毒等工艺处理后的自来水,属于低质低标的饮用水,而且经常遭遇水网、管路污染等问题,水质自然难以保证。另外一种存在于饮水市场,即用超滤和微滤等技术加工生产的矿泉水和用反渗透等技术加工生产的纯净水。 净水器这个行业进入我国的时间整体来说还是比较短的,各个厂家的产品质量差次不齐,价格也相差很多,特别是进入2013年后,许多社会人士蜂拥般进入净水行业以求在净水行业这块大蛋糕中分一杯羹,竞争日趋激烈,然而民众对净水器的相关知识的熟识程度并不高,净水行业的竞争也基本处于无序的状态,那么接下来净水行业该怎么去发展呢?怎么样才能发展的好呢?下面是十大净水器品牌泉露根据自身多年的发展经验总结的相关观点。 首先是加强宣传引导,提高广大民众对净水
工业冷却系统已通过真空测试,在系统中的真空状态能够用于巨化制冷剂充注。 巨化制冷剂充注 对于新安装的系统,可在高压端加冷媒,操作方法如下: 1) 打开冷凝器的冷却水系统,并保持系统中的阀门与真空测试时一样 2) 将装有冷媒的钢瓶与西14mm×2mm无缝钢管连接(加氟时用紫铜管)。瓶口向下倾斜,筒体与地面成30°角,或筒体端部升高约200-300mm。 3) 打开灌装阀。当系统达到一定压力(氨系统为0·1~0·2 MPa;氟利昂系统为0·2~0·3 MPa)时,停止充注制冷剂,然后检查系统各连接处和焊接处的密封情况。如果没有泄漏,可以继续充注制冷剂。 4) 关闭储液器上的出口阀,继续充注巨化制冷剂。当钢瓶压力与贮液器内压力达到平衡时,应打开贮液器上的出口阀。 5) 启动制冷
名称 型号 规格 压缩机 SD156 2650 w 名义制冷量 测 试 条 件 蒸发温度 冷凝器 3*8 9.2
中央空调之水机系统与氟机系统的比较: 冠名叫“水机”的原因,是因为此类机器以水为主要介质。其实,水机组里也是有氟里昂的,在机器的室外机里。制冷原理: 首先,空调启动后,压缩机启
前段时间跟甲方的工程经理沟通,项目中有一栋酒店,甲方考虑采用能源塔系统,制冷制热制热水,但能源塔以前没有接触过,所以想请教一下其与常规采用的水机系统有什么区别之处?效率更高还是投资更少?
我们公司准备开发住宅小区,会考虑采用点式分质供水,但是市场上净水机 纯水机品牌太多了,鱼龙混杂,我都不知道到底哪个牌子好,请各位大虾能给点建议或意见.谢谢了。
