  • [转载]几种常见的净水器和纯水机图片
    几种常见的净水器和纯水机图片在网页上看到不少朋友对于净水器和纯水机的功能搞不清楚,今天正好有空把常见的一些净水器和纯水机的图片贴出来供大家参考。如果有家里近期要卖这类产品的,可以做一个参考。一、净水筒:如图1~图2图1和图2 是我们日常见到的直接装在饮水机上面的净水筒;一般这种净水筒起到简单过滤的作用,不同的滤料(净水筒中间的部分)有不同的过滤效果;从外观上就可以看出,图2所示的净水筒外形较美观,过滤效果也比较好点。二、净水器:如图3~图4图3所示为管道式净水器,直接装在管道上,有单筒、双筒、三筒之分,一般来说,过滤出水水质递增;图4所示为装在水龙头上的净水器,同样也有单筒、双筒、三筒等的区别,过滤效果同上。三、壁挂式净水器:如图5壁挂式净水器一般为4级过滤,其中有采用超滤滤芯,过滤效果优于以上几种。四、厨下式净水器:如图6~图7图6和图7为厨下式净水器,分为活性碳和超滤滤芯的两种,即平常所说的2+2和3+2;这两种过
  • 比较分析纯水机、净水器和桶装水
    对于许多现代家庭来说,生活用水不仅要“净”,生活饮水还要“纯”,这样才能满足全家饮水用水健康的内在需要。作为家庭水处理的主流设备,净水器与纯水机是近两年受到广泛关注的焦点。不过,对于净水器与纯水机与桶装水的区别,消费者往往混为一谈,小编为您从净水器与纯水机概念、功能、特点几大方面进行全面对比,让大家更好的了解水处理设备。 净水器:是通过过滤和吸附的物理方式去除城市自来水中的Cl2
  • 纯水机出来的纯净水到底健康吗?
    纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
  • 反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
  • 浅析家用净水机和纯水机的区别
    家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。 家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。家用型净水机和纯水机的另一大区别是,净水机一般为沉积式过滤,没有排污功能,当滤芯使用寿命到期即抛弃,更换新的滤芯。而纯水机可以不断的冲洗RO膜,排出污染物来延长膜的使用寿命。当滤芯使用寿命到期后也需抛弃更换新的滤芯。 所以我们在选购的时候,决定选用净水机或是纯水机需要考虑的是:如果对饮用水的品质口感的要求比较高,(如泡茶、充咖啡),可考虑选用纯水机。净水机和纯水机一般都是安装在橱柜里的,但净水机无需电源,而纯水机一般都需要电源。
  • RO膜反渗透纯水机节能开水器商用净水器家用净水器校
    产品型号 BSY-20BK         水胆容量 20L功率: 1.5KW                电源:220V 3N~50Hz
  • 如何鉴定靠谱的净水器牌子?
    现在有许多人会有疑问-净水器品牌哪个最靠谱?这个主要是因为目前净水器市场,有许多不靠谱的厂家品牌,因此老百姓才这么关心哪些牌子才比较放心呢?美国恬净净水的专家介绍说,其实只要知道以下几点标准,就知道哪些净水器品牌比较靠谱了。一:有独立完善的生产设备和技术水平,即使没有独立生产能力,也必须要有一套完善的加工流程,集中一体化(很多净水器厂家造假,将分散的超滤膜供应商,不锈钢供应商,甚至将别人的仓库临时借用,采用带加工或贴牌的形式虚假宣传),这是区分实力厂家和小作坊的主要标准。二:配件必须达标,符合规格,核心技术,从泵,到RO膜,到PP棉,到滤芯必须印有品牌标签。产品必须要有国家的各项检查证书,比如“水批”文件、质量检测报告、商标注册证书等等。这些证书也可以去查询,都有查询证书的方法。三:有较好的信誉,有相关的品牌认证,一般来说:慧聪品牌网,瑞轩源官方网站等都是权威的品牌认证网站,这上面的推荐的品牌一般都属于实力品牌企业。。不仅仅只有这三个方面,还是售后、营销模式、企业支持等等方面去综合考虑。
  • 关于家用净水器的一个疑惑?
    关于家用净水器的一个疑惑?
    如下图,有三个滤瓶,里面有不同的滤料,我认为大部分水流还是直接走的红色路线啊,而不是经过滤料走绿色路线的!有高手能给看下吗?
  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 如何正确使用与保养净水器
    如何正确使用与保养净水器
    净水器在中国已经开始普及进入千家万户,人们已经开始认识到饮水安全对健康甚至生命的重要性,净水器市场正在进入羊群效应期,很多朋友看到别人家都在安装净水器,自己也就开始关注净水器直到安装净水器,这是净水行业进入一波小高潮的开始,净水市场正在逐渐爆发。 但是只知道购买安装净水器还是远远不够的,还需要会使用净水器,在这里,居想网小编来告诉您净水器日常使用过程中需要注意的地方:
  • 哪个牌子的净水机\纯水机质量好??
    我们公司准备开发住宅小区,会考虑采用点式分质供水,但是市场上净水机 纯水机品牌太多了,鱼龙混杂,我都不知道到底哪个牌子好,请各位大虾能给点建议或意见.谢谢了。
  • 家用纯水机的制水特点介绍
    家用纯水机的制水特点介绍
    全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
  • 选购家用净水器的十点建议
    由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
  • 关于家装净水器安装选购问题
    水污染越来越严重,买净水器的顾客越来越多,怎样不被导购忽悠而买到好的净水器呢? 1.要根据个人需要购买,全方位净化水还是厨房净水,要自己先分清楚. 2.净水器一定要选择出水量大的,一般家庭用的500升/每小时,会比较好用,因为对于一般的四口左右的家庭来说,出水量500升/每小时的净水器能够满足平时的饮用、做饭用水。如果出水量太小的话我们习惯自来水的情况下会觉得很麻烦。 3.有些顾客觉得净水器价格高的就是好的,市场上有些净水器厂家打着进口的牌子而把价格提很高,进口的净水器不一定适合我们中国的水质,所以要看净水器的过滤原理,了解它的功能,物理过滤目前来说是比较安全的。 4.保修问题:净水器市场潜力这么大,所以现在成千上万的企业一拥而上都做净水器,这就存在了一个专业问题,包括很大的品牌,举个例子:海尔东西好吗?很多人会说好,包括我也会说好,但是冰箱洗衣机我可能会买它的,手机我不会买海尔的,手机诺基亚、空调格力、电风扇美的、热水器AO史密斯等等专业很重要,不能看中品牌东西就是好。重要是要专业产品,净水器很多人都不了
  • 恬净家用净水器安装与使用
    净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
  • 家用纯水机日常该如何维护呢?
    据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
  • 家庭净水器系统安装知识
    有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
  • 家用净水器滤芯需要更换吗?
    家用净水器滤芯需要更换吗?相信消费者在购买净水器的时候,总会听到销售人员提醒你注意滤芯的更换时间,滤芯使用期限到了,就需要及时更换。我们来假设一下,如果消费者忘记了滤芯的更换时间,而又得不到商家的及时提醒,会有什么样的后果呢?恬净进口净水器专家表示,长期不更换滤芯只有两种结果:1、滤芯堵塞;2、过滤孔径过大,水中污染物未截留,压根没有过滤效果。家用净水器长期不更换滤芯引发的一系列不良后果:1、效果减弱——身体的健康堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”程度也降低,这时如果用户还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。2、超负荷工作——更多金钱的浪费现在的家用净水器基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。也许,您本来在这段时间只需承担“PP棉滤芯
  • 全屋净水和净水器,有什么不同?
    屋净水系统和普通净水器就类似于中央空调和空调的区别,普通的净水器只是净化厨房的自来水,满足平时饮水的需求;全屋净化则是净化厨房、卫生间、阳台、客厅等场所的用水,满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的需求。全屋净水不只是净水器单品,而是不同类型的水处理产品的组合,系统科学搭配,全方位保证家居饮用水的安全。 第一步:源头净水,前置过滤器,全屋净水的第一道有力保障 自来水虽然经过了重重过滤,但是出厂后经过管道输送到家庭的途中暗藏了各种隐患,其中不乏地下金属管道的铁锈、小区二次供水产生的泥沙、悬浮物等大颗粒杂质,这些不仅对人身体造成不利的影响,也会对家里的热水器、洗衣机等家用电器造成损伤。因此,作为生活用水入户第一关,前置过滤器是很有必要安装的。 第二步:中央净水机,净水“前锋”,一网打尽,用
净水器纯水机
净水器纯水机专题,为您提供净水器纯水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净水器纯水机 相关的专业交流讨论,更多净水器纯水机相关内容请访问
