全自动软化水器销售 低价 北京智祺设备安装有限公司全自动软化水设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐、控制器组成的一体化设备。安装了美国 FLECK公司集中控制阀或美国 AUTOTROL公司的多路阀, 实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度 ,无需盐泵、溶盐等附属设备。 系统具有以下优点: 管路简化,节省占地空间;运行稳定可靠;节约再生用盐;运行费用低;免维护。 适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、啤酒及饮料、纺织印染、洗衣房、电子等行业。 技术参数: 原水硬度:3-10mg-N/L 出水残余硬度:≤0.03mg-N/L 工作压力:0.2-0.6MPa 工作温度:2-50℃ 自控电源:220V 50Hz 耗电量:10W 树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂 入口压力低于0.2MPa需加装管
所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
现在有许多人会有疑问-净水器品牌哪个最靠谱?这个主要是因为目前净水器市场,有许多不靠谱的厂家品牌,因此老百姓才这么关心哪些牌子才比较放心呢?美国恬净净水的专家介绍说,其实只要知道以下几点标准,就知道哪些净水器品牌比较靠谱了。一:有独立完善的生产设备和技术水平,即使没有独立生产能力,也必须要有一套完善的加工流程,集中一体化(很多净水器厂家造假,将分散的超滤膜供应商,不锈钢供应商,甚至将别人的仓库临时借用,采用带加工或贴牌的形式虚假宣传),这是区分实力厂家和小作坊的主要标准。二:配件必须达标,符合规格,核心技术,从泵,到RO膜,到PP棉,到滤芯必须印有品牌标签。产品必须要有国家的各项检查证书,比如“水批”文件、质量检测报告、商标注册证书等等。这些证书也可以去查询,都有查询证书的方法。三:有较好的信誉,有相关的品牌认证,一般来说:慧聪品牌网,瑞轩源官方网站等都是权威的品牌认证网站,这上面的推荐的品牌一般都属于实力品牌企业。。不仅仅只有这三个方面,还是售后、营销模式、企业支持等等方面去综合考虑。
进水经过一台90树脂罐处理,进入 2台30树脂罐,出水用于1吨蒸汽锅炉补水。现在的问题是90罐的水是合格,或者稍微超标,但是两个小树脂供应过滤的水却严重超标。三级过滤反而不如一级过滤,这是什么原因?三级处理的软化水钙镁离子含量是一级处理软化水的3倍以上。这是什么原因导致的? 我应该按照哪个步骤进行检查。树脂的问题?难道是2个小树脂罐的可处理的流量超过负荷了?可为什么会导致一级处理的水要比三级处理的好呢?
如下图,有三个滤瓶,里面有不同的滤料,我认为大部分水流还是直接走的红色路线啊,而不是经过滤料走绿色路线的!有高手能给看下吗?
哪位朋友有软化水的简易方法?一家小工厂,因无自来水而采用井水,井水硬度为中等硬水,不能满足锅炉用水!现使用离子交换树脂处理,可是水量太小,无法满足用量。在此向各位仁兄讨教有什么简易软化水的方法!谢谢!!
净水器在中国已经开始普及进入千家万户,人们已经开始认识到饮水安全对健康甚至生命的重要性,净水器市场正在进入羊群效应期,很多朋友看到别人家都在安装净水器,自己也就开始关注净水器直到安装净水器,这是净水行业进入一波小高潮的开始,净水市场正在逐渐爆发。 但是只知道购买安装净水器还是远远不够的,还需要会使用净水器,在这里,居想网小编来告诉您净水器日常使用过程中需要注意的地方:
看看大家的看法!软化水问题。一地表水,觉的有点挑战!caco3 2300mg/L 氯化物 1400mg/l so4 280mg/L不量不大软化标准就行,都有什么看法!
北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
〖美国 FLECK软化集中控制器〗 其活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。 〖美国AUTOTROL多路阀控制器〗 《阿图祖》全自动软水器(离子交换器)的工作原理 出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗--吸盐--冲洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时后都可以将全自动运作切换为人工手动再生,以满足运行工况的不同要求。〖AUQAMATIC自动给水处理系统——阀、分配器、控制器、离子交换器〗 雅克自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯
有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
以市政自来水为原水,原水总硬度247.7,铁0.030,锰0.053 ,经过振光001X7阳离子树脂交换,出水总硬度4.2,铁0.028,锰0.045,肉眼观察很清澈透明,但出水加热后即发黄。求助,有哪些原因可能导致出水加热后发黄?
有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
水污染越来越严重,买净水器的顾客越来越多,怎样不被导购忽悠而买到好的净水器呢? 1.要根据个人需要购买,全方位净化水还是厨房净水,要自己先分清楚. 2.净水器一定要选择出水量大的,一般家庭用的500升/每小时,会比较好用,因为对于一般的四口左右的家庭来说,出水量500升/每小时的净水器能够满足平时的饮用、做饭用水。如果出水量太小的话我们习惯自来水的情况下会觉得很麻烦。 3.有些顾客觉得净水器价格高的就是好的,市场上有些净水器厂家打着进口的牌子而把价格提很高,进口的净水器不一定适合我们中国的水质,所以要看净水器的过滤原理,了解它的功能,物理过滤目前来说是比较安全的。 4.保修问题:净水器市场潜力这么大,所以现在成千上万的企业一拥而上都做净水器,这就存在了一个专业问题,包括很大的品牌,举个例子:海尔东西好吗?很多人会说好,包括我也会说好,但是冰箱洗衣机我可能会买它的,手机我不会买海尔的,手机诺基亚、空调格力、电风扇美的、热水器AO史密斯等等专业很重要,不能看中品牌东西就是好。重要是要专业产品,净水器很多人都不了
净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
我单位有一台100T蒸汽锅炉,自来水硬度为0.75mmol/L,补水量80T/h,凝水回收基本上是30%,要求硬度<0.03mmol/L,怎么选取软化水设备啊?多大的?逆流再生系统。
