水与人们的生活,息息相关!水质好不好,不仅关系到家庭卫生环境,关系到我们的皮肤颜值,更直接影响一家老小的身体健康。随着生活水平的提升,洁净的水和空气一样,越来越受大家的重视,净水系统的引入也成了很多家庭装修中必不可少的一环。这个系统可以有效地过滤出水中的杂质和污染物,提供高质量、纯净的饮用水和洗浴水,从而保障家庭成员的健康和安全。然而,家庭净水系统究竟需要哪些设备呢? 家庭净水系统是前置过滤器+中央净水机+纯水机+软水机+管线机,先简单介绍下: 前置过滤器是粗过滤,过滤掉水中的大颗粒物质、泥沙、铁锈等; 中央净水机继续过滤掉水中的氯、细菌杂质、少量的重金属和各种化学残留;
随着城市水污染越发严重,很多企业开始引进纯净水设备来改善水质问题。在实践中总结技术创新,不锈钢纯净水设备摒弃传统技术,比以前更加方便快捷。但用户在使用时突然发现关机了,这是为什么呢?一起来看看。 1、如果发现不锈钢纯净水设备突然出现关机现象,那么就要检查和调整必要的零部件,调动整个运动部件的运动行径,并经常检查或更换易损件。 2、定期检查更换精密过滤器滤芯,更换时间2~3个月更换一次,经常检查精密过滤器是否有气体存在。
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
这套分布式智慧供电系统大家怎么看?有没有见过类似同类的设备?这套设备有违反电气强条的部分没有?在线等,请教大神们。
《电厂化学设备及系统》,国产600MW超临界火力发电机组技术丛书,陈志和主编,帮忙找一下,万分感谢!我的邮件地址:dchxzg1971@163.com
一个报警系统的资料
(一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制
如今的工业发展非常迅速,工业产品在日常生活已经离不开了。一般工业产品的工艺越复杂,产品性能越好,对工艺用水的要求就越高。中小型一体化净水设备应工业需求研发而成,生产的工艺用水水质完全符合行业标准。 ①混床离子交换纯化柱 混床离子交换纯化柱由阴离子交换树脂和阳离子交换树脂按比例混合而成。阳离子交换树脂用其H 交换去除水中的阳离子,阴离子交换树脂用其OH-交换去除水中的阴离子,在混床树脂中被交换出来的H 和OH-结合生成H2O,因此混床离子交换纯化柱可用来深度去除RO纯水中尚存的微量离子。小型实验室超纯水器中的混床离子交换纯化柱通常为一次性使用。永洁达混床离子交换纯化柱采用原装进口核级混床树脂,其产水电阻率可达18.2MΩ.cm。
本人从事大气环保行业 9年工作经验,模拟分析过150多台除尘设备及20多套脱硫脱硝设备,可做系统阻力及设备流场分布分析模拟。
由于水质的不断污染,
多介质过滤器 每台过滤器配备完整的阀门、监测仪表、内部连接管、各种附件等。取样斗安装位置便于运行及检修操作。压力表设隔离阀,设备本体设窥视孔。 1、设备制作要求 A、设备内作防腐处理。 B、所有内部管路采用法兰与本体连接,并考虑检修和部件更换的便利,内部部件的材质均符合规定要求,紧固件等同内部管件材质相当。 C、内部部件固定及加固,能承受水流的冲击。 D、设备窥视的材料是透明的、耐腐蚀的,它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。 E、容器的人孔保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 F、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 G、设备设置支脚。 2、过滤器上部进水装置为挡板式进水装置,下部排水装置为多孔板。 3、每台
如何选购一套好的淀粉净水设备?专业的水处理设备研发生产厂家告诉你,从这两方面入手,准能找到合适的设备! 1、仔细观察淀粉净水设备的外观 其实一个公司产品的好坏是可以通过对比来发现的。比较正规的公司产出的设备都有非常严格的标准,并且设备会给人一种质感。 再看一看淀粉净水设备的机架焊接是否平整的。设备的管道链接要求一定是要美观,横平竖直,并且一定要做好标识,让用户可以很清楚的了解。并且管路全部使用标准的材料进行衔接,保证设备在后期是不会因为管道的问题影响正常的使用。 淀粉净水设备全部采用品牌厂家的增压泵,这个增压泵是一个比较重要的配件,很多厂家都是选择地方的一些小作坊生成的增压泵产品,增压泵的好坏对产水量和RO膜的使用都有很大影响。 2、多注意一下淀粉净水设备的细节 淀粉净水设备所使用的反渗透膜的生产厂家及原产地,这个差距也非常大,比如就采
1、火灾探测器的设置 敞开或封闭或楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。 前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,发生火灾时的烟气也容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井故易形成拔烟炎的通道;发生火灾时火势不易沿电缆延燃,为此,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建筑电气设计规范”分别在建筑上和在电线或电缆的选型上提出详细的具体规定。但考虑具体实施的难度及现状,电缆竖井装设火灾探测器是十分必要,并配合竖井的防火分隔要求,每隔2~3层或每层安装一个。 电梯机房应装设火灾探测器,其一电梯是重要的垂直交通工具;其二电梯机房有发生火灾的危险性;其三电梯竖井存在必要的开孔,如层门开孔、通风孔、与电梯机
蓄冷空调系统设计(2)蓄冰设备 蓄冷设备的种类(上) 一、分类
纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。 3、预处理系统 比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
同属自喷系统的喷淋、雨淋、水幕、水炮等各系统能否合用一组设备,设备取自喷系统的上限,超压的支系统进行减压?比如,一个综合体公建有自喷、水炮、雨淋、水幕等灭火设施,同一时间失火一处,打开的自喷系统最多1-2种,如果设备选型的时候能够取所有自喷系统的上限,是否可行?
