我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
图纸简介: 酸雾废气处理塔标准图纸主要为酸雾废气处理,喷淋塔! 投稿网友: qianmiao001 上传时间: 2013-08-05 图
1.随着印制电路板(PCB) 产业的不断发展,高技术污染问题日益突出,因其污染物多为复合型,不为大多数人所认识,具有较高的毒害性。废气污染是PCB行业主要污染之一,因此,寻求一种高效率、低成本的有毒有害废气污染物治理技术,成为我们研究及工程实践的努力方向。2 废气来源及特性印制电路板生产工序复杂,较典型的主要有4 个工序产生废气: (1) 酸性蚀刻工序和酸洗工序均使用了硫酸及盐酸溶液,有酸性气体挥发出来。(2) 碱性蚀刻工序中,使用了碱性氯化铜蚀刻液,其基本成分为氯化铜、氯化铵、氨水,该工序有氨气挥发出来。(3) 印刷工序使用了油墨,含有少量苯和二甲苯气体挥发出来。(4) 在热风整平焊锡工序,使用了松香焊剂,有松香烟气产生。实际上挥发性气体污染涉及生产工序的每个过程,包括黑化处理、化学铜、整板电镀、弱蚀、树脂粗化、除粘污、整板电镀后处理、焊锡热风整平、蚀刻、涂布前处理、显像、树脂粗化、镀金前处理、无电解镀金、电解镀金、镀金后处理以及水溶性装置等都需配以
聚丙烯酰胺在使用中很容易遇到这样的情况,就是不小心弄到衣服上,我们都知道这样的情况是很难清洗的,衣服变得粘滑很烦人,聚丙烯酰胺厂家教您怎么去轻松清洗衣服。 首先,如果仅仅用水清洗,这样会很费劲,也很浪费水资源,许多人都不想采用这个方法,可是这却是最不伤衣服的唯一方法,用什么方法清洗起来更有效更省力呢?这个时候我们就要充分的利用聚丙烯酰胺的降解特性了,聚丙烯酰胺发生降解现象后,就导致粘度下降无法使用了,这时就便于我们清洗了。 经常使用聚丙烯酰胺产品的人都知道,其遇到酸、碱都会降解,遇到高温也会加速降解,一般的来说,聚丙烯酰胺溶液在裸露的空气中放置三天以上也会降解,失去粘性。由酸、碱或高温促进引起的聚丙烯酰胺聚合物中酰氨基或其他官能团的水解会显着地改变PAM聚合物的结构组成、电性,从而改变PAM聚合物水溶液的性质。 所以,我们在清洗沾有聚丙烯酰胺的衣服或者是其他东西时,可以在清洗过程中加入食用碱或者是醋,在用适当的高温水,这样就方便清洗了, 但是这对有些衣服是会有伤害的,您要在使用前考虑,最后就是您还可以把衣服再多放置一两天再清洗,这样会更加省力的哦。
聚丙烯酰胺PAM用于粪便处理中,用聚丙烯酰胺阳离子助凝,用量万分之一,通过pam实验确定量。污水处理厂中处理粪便类的污水,由于其中含有有机物的含量高,浓度大,选择阳离子絮凝剂为好。 关于pam在粪便处理中的配比浓度: 粉末型比例为千分之一到二,这是水:药剂为1000:1。 阳离子聚丙烯酰胺广泛运用于污泥、矿泥脱水、市政污水、工业废水、原水处理以及工业固液分离过程中,大大提高沉降、澄清、气浮、浓缩和脱水速度,改善固液分离的效果。 阳离子聚丙烯酰胺脱污泥用的,一般低阳的就行,阴离子和聚合氯化铝在前期做絮凝用的,使印染污泥在阳离子聚丙烯酰胺的絮凝作用变的更容易脱水,脱水污泥更干,滤液更清。 聚丙烯酰胺要根据脱水机来选择,一般情况
这是我司聚丙烯酰胺处理各种污泥的案例,欢迎咨询。QQ:1249253495..电话:13826097257
聚丙烯酰胺PAM用于粪便处理中,用聚丙烯酰胺阳离子助凝,用量万分之一,通过pam实验确定量。污水处理厂中处理粪便类的污水,由于其中含有有机物的含量高,浓度大,选择阳离子絮凝剂为好。 关于pam在粪便处理中的配比浓度: 粉末型比例为千分之一到二,这是水:药剂为1000:1。 阳离子聚丙烯酰胺广泛运用于污泥、矿泥脱水、市政污水、工业废水、原水处理以及工业固液分离过程中,大大提高沉降、澄清、气浮、浓缩和脱水速度,改善固液分离的效果。 阳离子聚丙烯酰胺脱污泥用的,一般低阳的就行,阴离子和聚合氯化铝在前期做絮凝用的,使印染污泥在阳离子聚丙烯酰胺的絮凝作用变的更容易脱水,脱水污泥更干,滤液更清。 聚丙烯酰胺要根据脱水机来选择,一般情况下, 1、离心机适合阳离子聚丙烯酰胺60% 2、带式压滤机适合阳离子型50%,40%,30%,20% 3、滚压式脱水机适合阳离子型20%,30%,50% 4、板框压滤机适合阳离子型30%,40% 阳离子聚丙烯酰胺是适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水
一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、有机废气、易燃易爆的废气、有毒废气等等。在废气领域,耐酸碱泵浦是废气设备的好搭档,其中,表现较为好的是我们的
污水处理聚丙烯酰胺效果不好的原因是什么?聚丙烯酰胺专业人员讲解:聚丙烯酰胺絮凝剂失效的判断方法,经常遇到很多污水处理厂,特别是南方地区,由于气候潮湿,一些污水厂的聚丙烯酰胺因堆放久了或者是包装口没有扎紧导致吸潮结块,针对聚丙烯酰胺絮凝剂结块情况,很多人有疑问,是不是失效了,还可不可以再用,其实像这种情况只要你能把它溶开,水溶液有粘度,是没有失效,但结块后的聚丙烯酰胺是很难溶解开的,其实也意味着资源的浪费。实不同种类的聚丙烯酰胺的保质期是有很大的区别的,这个和其结构有关联,相对来说阴离子聚丙烯酰胺的有效期时间要长点,阳离子聚丙烯酰胺一般我们国家规定保质期为1年。超出这个期限,均视为超过保质期。就有失效的风险。 聚丙烯酰胺失效可以从两个方面来判断,一个是粘度降低,二是絮凝效果变差。
怎么利用聚丙烯酰胺PAM处理污泥?污泥是指用物理法、化学法、物理化学法和生物法等处理废水时产生的沉淀物、颗粒物和漂浮物。污泥一般指介于液体和固体之间的浓稠物,可以用泵输送,但它很难通过沉降进行固液分离。 悬浮物浓度一般在1-10%,低于此浓度常常称为泥浆。由于污泥的来源及水处理方法不同,产生的污泥性质不一,污泥的种类很多,分类比较复杂,目前一般常见污泥的分类: (1)按来源分污泥主要有生活污水污泥,工业废水污泥和给水污泥。 (2)按处理方法和分离过程分初沉污泥、 活性污泥、腐殖污泥、 化学污泥、 (3)按污泥的不同产生阶段分:沉淀污泥、生物处理污泥、生化污泥、消化污泥、浓缩污泥、脱水干化污泥、干燥污泥。 (4)按污泥的成分和性质分。污泥可分为有机污泥和无机污泥;亲水性污泥和疏水性污泥。 一般处理污泥的方法有自然干化法、机械脱水法、造粒脱水法等 在处理污泥的过程要用到聚丙烯酰胺作为污泥脱水药剂,一般生化处理我们要用到阳离子聚丙烯酰胺,物化法有好多用到阴离子聚丙烯酰胺,对于特殊要求的要用到乳液型聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺处理废水的功劳不可替代 自上世纪70年代以来,大气污染、水污染、土壤污染等随着工业的发展日趋严重,不仅妨碍了人类的生存环境和身心健康,也不利于我国经济的可持续发展。 聚丙烯酰胺在水污染和土壤污染领域有着无可替代的作用。是如今各类污染领域使用最广泛的药剂。水污染主要包括物理性污染、化学性污染和生物污染三大类。物理污染主要是颗粒状污染物、热污染、放射性污染。其中尤以颗粒状污染最广泛,聚丙烯酰胺和一些简单药剂配合,可以利用其链条结构快速有效的去除水中的颗粒污染物。化学污染则主要包括有机污染物和无机污染物两类。 根据是否有毒再细分为有毒无毒四类。化学污染是最亟需处理的污染源,因为它一旦不经处理排入环境,会对水体、环境、人类的生产生存造成非常大的损失和影响。使用阴离子聚丙烯酰胺可以有效的去除水中的金属类、重金属、有毒金属等物质颗粒。使用阳离子聚丙烯酰胺对于有机污染物的处理效果非常好。
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
聚丙烯酰胺处理白酒废水的应用 用过聚丙烯酰胺的朋友们都知道,它可以用于造纸、选矿、采油、冶金、建材、医药、洒水行业等领域。聚丙烯酰胺可分为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、欢迎您随时来电咨询了解聚丙烯酰胺价格。 今天小编为大家介绍一下聚丙烯酰胺使用于酒水行行的应用。主要说一说白酒废水的处理。在白酒废水处理中选择聚丙烯酰胺是必要的,它与许多物质都有亲和性,是一种聚合物。它具有吸附、脱色、附著等功能,它可能快速吸附水中悬浮物质,快速絮凝沉淀,然而大部分酿酒废水是酸性的,您在使用聚丙烯
丙烯腈废气处理技术取得重大突破
污水处理使用聚丙烯酰胺PAM及聚合氯化铝PAC,PAM作用主要是辅助PAC起到絮凝的处理效果。因为很多行业污水处理投加絮凝剂,都是使用这两种药剂配合进行处理的,那么药剂的配比浓度及投加应该为多少比较好呢?下面为大家简要的简述一下。 综合水处理经验,一般污水处理使用聚丙烯酰胺及聚合氯化铝搭配处理,应将PAC配置为10%的浓度,PAM配置为0.1%的浓度进行使用。处理的投加用量,固体PAC用量约为1-2kg/吨废水, 固体PAM用量约为2g/吨废水。因为各个行业污水处理的性质不同,以上只是简要的说明关于PAM与PAC的配比浓度及投加量。具体的投加用量要通过试验来确定,结合污水水质及出水要求,以及经济条件来考虑。因为市场聚丙烯酰胺PAM的型号有很多钟,其对投加量及处理效果有很大的影响,最好找工程师试验。
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
大家好!我是学环境工程的,现在在一个化工企业做水处理.我们公司是生产造纸化学用品PAM(聚丙烯酰胺),分子量有200万--300万之间.其中主要是阳离子PAM,出水COD总超标。我测过原水COD,在1300---2200之间,但大多数时间是在1400--1800之间。我们采用的工艺是:[混凝沉淀池(聚铁+1700万分子的PAM)] + [过度池] + [斜管沉淀池] + 出水。现在我们的出经常超标,在550——800之间。请教各位水处理高手有什么好办法。 条件:由于场地有限,所以只能用物化工艺,不能用生化池,即只能用化学药剂或物理吸附,沉淀,过滤等方法,投资费用我们老大说了没问题。
水处理剂聚丙烯酞胺GB17514-1998
