  • 悬挑脚手架安全技术交底
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 编辑 1、脚手架作业人员必须持登高作业特种作业操作证,持证上岗,证书必须在有效期内,复审的证件要求合格。外架作业时必须系好安全带,要求高挂低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前项目部要有经过审批的悬挑脚手架施工方案,并对作业班组进行全面的安全技术交底,告知脚手架的搭设方案,施工注意事项。 3、脚手架搭设执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
  • 落地式脚手架搭设技术交底
    1材料要求1、钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、3m、4m、6m。钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。2、扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。3、脚手板:采用松木脚手板,每块重量不大于30kg,厚度不小于50㎜,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。4、防护网:绿色密目安全网1.2×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。5 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm;2主要机具扳手、安全带等。3施工准备:1、搭设参数: 按施工方案执行。2、施工队人员部署:施工队必须架子工20名,班组长为向志,另设群众安全监督员两名报项目安全室备案;所有架子工必须经培训,具有有效期内架子工上岗证.3、周转材料存放根据《施工组织设计》
  • 满堂脚手架搭设安全技术交底
    满堂脚手架搭设安全技术交底
  • 型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底
    型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底
  • 满堂脚手架搭设技术交底记录(含图).doc
  • 扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底
    扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底 1、拆除脚手架前的准备工作应符合下列要求:    1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙体、支撑体系等是否符合构造要求;
  • 扣件式钢管脚手架施工安全技术交底
    1. 脚手架过门洞时,宜采用桁架结构形式的构造处理。 2. 横向斜撑应在同一跨,由底至顶呈之字型连续布置;一字型、开口型双排脚手架的两端,必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;高度在24m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。 3. 纵向水平杆宜设置在立杆
  • 双立管脚手架搭设安全、技术交底范例
    一、技术交底 外墙架搭设属高层外墙架搭设,所以搭设时应严格按高层外墙架搭设规程进行设计、搭设。 外墙架最高为52米,在搭设时,必须严格按“外墙架搭设方案”进行搭设,纵横间距严格按方案要求进行布置,步距应符合方案要求。 外墙架材料使用φ48×3.5㎜的钢管搭设,三层以下为双排双根立杆加固,三层以上为双排钢管搭设。在搭设前必须对搭设的地基进行严格检查,如有松软处,应用夯机夯实,并平整好,应高出自然地面10~20㎝,以免积水降低地基的承载力。 地基土应用石渣填筑,粒径在10~20㎝之间级配,应合理并分层夯实。 钢管立杆下应垫好木板或水泥块,立杆均用钢管纵横设扫地杆拉结,提高外墙架根部的整体性。 脚手架立杆应间隔交叉用不同长度的钢管搭设错开,将相邻的对接接头位于不同的高度上,使立杆受荷的薄弱截面错开。在脚手架外侧每隔9米(水平距离)左右用斜杆搭设剪刀撑,斜杆与地面成40度~60度,增加脚手架的稳定性。 脚手架搭设前必须对钢管、扣件进行严格的检查,特别是扣件,如有损伤的一律不准使用,如有锈烂的钢管一律不准使用。
  • 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底
    建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 上料平台搭设安全技术交底 ⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。 ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。 ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。 主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
  • 脚手架拆除安全技术措施
    脚手架的拆除作业按确定的拆除程序进行。 连墙件在位于其上的全部可拆杆件拆除后才能拆除。 在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。 脚手架拆除时设置围栏和警戒标志,并设专人监护。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣及不符合要求的部位,严禁踩在松动的杆件上。暂停拆除时,必须检查作业范围内未拆除部分的架子,确认稳定后方可离开现场。 拆下的杆配件以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。拆除过程中,操作人员配合、协调动作、禁止单从拆除较重杆件等危险性的作业。
  • 型钢悬挑脚手架介绍技术研讨
    型钢悬挑脚手架介绍技术研讨
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-27 19:38 编辑 建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范 JGJ130-2011 5.6 型钢悬挑脚手架计算 6.10 型钢悬挑脚手架更多资料
  • 落地式脚手架安全技术挡案
    落地式脚手架安全技术挡案
  • 图解脚手架专项方案编制技术
    图解脚手架专项方案编制技术
    图解脚手架专项方案编制技术
  • 新型模板及脚手架应用技术
    根据建设部建质[2005]26号文“关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知”精神,现将新修订的建筑业推广应用10项新技术中的新型模板与脚手架应用技术内容刊登如下。1、清水混凝土模板技术2、早拆模板成套技术3、液压自动爬模技术4、新型脚手架应用技术[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-20 19:04 编辑 ]
  • 悬挑脚手架安全技术规程
    悬挑脚手架安全技术规程
  • 悬挑式脚手架搭设技术交底,从准备到质量控制要点都全了!
    《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构
  • 滑移脚手架安装网架施工技术
    本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:04 编辑 赵国政 雷亮[摘要]本工程网架结构下弦构件水平面标高9.5m。网架的安装采用移动脚手架上原位安装的方法,脚手架下设置滑动轨道及滚轮,一跨网架安装完毕,设置临时支顶点后脚手架单向移动继续安装下一跨网架。使整个9万平米的钢网架工程在两个半月时间完成,大大缩短施工工
脚手架技术交底
脚手架技术交底专题,为您提供脚手架技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脚手架技术交底 相关的专业交流讨论,更多脚手架技术交底相关内容请访问
二层楼房楼梯效果图
聚乙醇
