乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
聚氯化铝是一种无机高分子混凝剂
有没有做空调自控的,来留个言,以后可以一起讨论问题!
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
使用聚丙烯酰胺的误区,在当今社会,有很多用户都使用聚丙烯酰胺,但针对聚丙烯酰胺使用问题,我们常常有很多误区? 1.最典型的可能就是关于分子量、使用效果和价格关系问题,包括经营很多年聚丙烯酰胺的销售人员在和客户沟通的时候,也同样有误区。 2.在处理废水中,针对阳离子聚丙烯酰胺而言大家都知道使用效果主要和阳离子度有关,和分子量关系不是很大 。对阴离子聚丙烯酰胺胺而言分子量越高价格越高,效果越好,这个观点是错误的。一般情况下,我们做分子量推定的时候采用的是粘度推算法。 3.目前阴离子和非离子胶体和干粉有国家标准,而阳离子、两性和乳液型产品还没有国家标准。不同生产企业采用不同的企业标准,这些标准使用的测试条件和经验公式参数标准不同,导致的结果有很大的差异。 4.在实际使用过程中,我们发现并不是分子量高的产品使用效果就好,分子量高的产品成本价格不一定就比分子量低的产品成本价格高, 简单的说,生产1200万分子量的产品和生产1500万分子量的产品,成本差别并不是很大,主要和生产厂家的聚合条件,工艺、设备等因素有关系。对废水来说,用不同水
怎么把握聚丙烯酰胺的用量?因为生活污水处理及工业污水处理的需求,聚丙烯酰胺被大量的作用为水处理絮凝剂。聚丙烯酰胺是高分子聚合物,具有絮凝性质,本产品的水处理的成本比较高,但是用量低,能够高效率的将污水处理。 聚丙烯酰胺是为颗粒状的产品,在使用前必须将其溶解成水溶液,随后在投加污水处理。因为每个工业企业污水出水水质不同,使用时需要进行配比,污水处理使用时聚丙烯酰胺与水溶解比例是非常重要的。 我们经常接触污水处理厂使用聚丙烯酰胺,通常情况下聚丙烯酰胺的溶解比例是按照一千分之一至一千分之五的比例来运行,也就是说一升水中只能投加1g-5g的聚丙烯酰胺絮凝剂进行溶解配比。这个主要还是要根据选择的聚丙烯酰胺的型号、分子量及离子度来确定。 聚丙烯酰胺常见应用的型号为阴离子与阳离子型,在使用高成本聚丙烯酰胺的时候,我们应该准确的将溶液配制好,然后再控制好浓度,这样才可以将水处理的效果达到最佳。相反的,如果水处理过程没有控制好,就会导致水处理效果差,成本的增加。
如何防止聚丙烯酰胺PAM降解 企业使用聚丙烯酰胺的重要原因是让其溶解达到良好的絮凝效果,因此采取措施防止聚丙烯酰胺降解是重中之重。防止聚丙烯酰胺的降解,主要考虑的因素是稀释溶解和存放。首先稀释时不要用金属搅拌,并且稀释溶液要用的时候再溶解,不可存放太久,另外存放时需要注意的地方有存放温度不可过高、不可存放在空气潮湿的地方、不可使用金属容器存放。但是如果出现未使用完的情况,可以用大的塑料桶密封保存,但是保存时间不要超过7天。当然如果购买的是乳液型聚丙烯酰胺絮凝剂,它在密封条件下可存放2-3个月。目前很多厂家都是使用固体聚丙烯酰胺絮凝剂,第一个原因是固体运输成本低。第二个原因是价格相对比较实惠。阴离子聚丙烯酰胺分子量范围比较广,因此聚丙烯酰胺使用范围也比较广泛可用于各种水处理,一般情况下配合聚合氯化铝PAC使用效果就更佳了。
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-13 19:04 编辑 污泥脱水如何选择聚丙烯酰胺?选择什么型号的聚丙烯酰胺?那么下面就根据自己的经验来说说聚丙烯酰胺应该怎么选: 1.污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。 2. 聚丙烯酰胺的离子度选择:针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。选离子度关键
聚丙烯酰胺,简称PAM,根据离子特性分为1、阳离子聚丙烯酰胺 2、阴离子聚丙烯酰胺 3、非离子聚丙烯酰胺。 聚丙烯酰胺最常用的是阳离子和阴离子。主要应用在油田和水处理,其次是造纸和其他工业用途。 阳离子PAM是由阳离子单体和丙烯酰胺共聚,经造粒、干燥、粉碎而成的线性高分子聚合物。 阴离子PAM是高聚合度合成的水溶性线性高分子聚合物。 阳离子PAM本身携带的是正电荷,主要指标是离子度和分子量,离子度一般是5-80%,分子量多在1300万以内。 阴离子PAM携带的是负电荷,主要指标是分子量和水解度,一般分子量从几百万到两千万。 阳离子的生产工艺要比阴离子复杂,因此价格高于阴离子。 阳离子聚丙烯酰胺,离子度越高,价格越贵,最高和最低之间的价格每吨相差几千元。 阴离子聚丙烯酰胺,分子量越高,价格越贵,最高和最低之间的价格每吨相差近万元。 <
近几年来聚羧酸母液合成技术通过几次更新迭代已经日益成熟,从必须用纯净水高温酯化工艺发展至今自来水常温法。大大降低了聚羧酸减水剂合成门槛。也得益于此,使得市场上绝大多数母液性能相
阻氧型聚丁烯(PB)管道聚丁烯双层铸氧化管(PB Barrier Pipe)带阻氧层的产品,采用国际知名企业日本三井化学公司生产的Poly Buty Lene (PB)原料树脂。聚丁烯PB管材带阻氧层的产品,所有生产过程都严格按照ISO9002质量体系认证进行管理,产品质量完全按照国家标准GB/T19473.2-2004执行。聚丁烯PB管材带阻氧层的产品,采用五层共挤技术。生产的阻氧PB管材结构如图所示;阻氧层PB管材的产品,有三层共挤和五层共挤两种结构形式,五层共挤技术先进,生产难度大。五层共挤技术:由于阻氧层位于管材中间,防渗透性能好,阻氧不会受到破坏,保证了阻氧效果。PB阻氧管,能够有效阻氧气进入热循环系统,减少设备的腐蚀。有数据证明PB管材上只要增加几十个微米厚度的EVOH,就可以把PB单层管的透氧量降低到原来的1/1000以下。三层共挤技术:阻氧PB管材,阻氧层位于管材表面,在施工过程中,阻氧层极易受到破坏,使阻氧失效,而且在热熔连接前,还需要用专用工具去掉连接处的阻氧层和胶层,热熔连接工艺复杂,
聚羧酸高效减水剂的试验研究
原来用表格做了个工资条的,单位同事拿去用后,说不方便,要我帮忙做成工具,昨天就做了一下,现在分享给大家!
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
怎么选对聚丙烯酰胺?本篇文章主要为大家介绍一下合理的聚丙烯酰胺的选型的重要性! 为了改善自来水厂污泥的脱水性能,浓缩污泥进行污泥机械脱水前一般均匀加入适量的有机高分子聚合物聚丙烯酰胺来降低污泥比阻,使其易于脱水。聚丙烯酰胺有阴离子型、阳离子型和非离子型三类,应从技术和经济方面综合衡量,通过试验合理筛选各水厂较适合的PAM类型和品牌。
聚丙烯酰胺当中絮凝剂广泛应用在水源净化,污水处理,纺织,洗煤的行业。聚丙烯酰胺之所以可以广泛应用于处理各种污水或者进行污泥脱水,都在于聚丙烯酰胺的强大的絮凝作用,下面让我给大家详细介绍一下聚丙烯酰胺PAM完全絮凝的作用机理! PAM应用于工业污水废水处理方面主要是作为助凝剂和絮凝剂来使用,原因就在于聚丙烯酰胺分子链上含有一定量的极性基因,它可以吸附水中悬浮的固体粒子,使这些杂质类的物质形成较大的絮状物,同时加速它们的沉降速度,可以起到澄清溶液、促进过滤的作用,在化学工业废水处理废液处理中得到非常广泛的应用,而且取得的效果非常突出,深受广大用户喜爱,同时它也是性价比最高的一种选择! 千万不要小瞧聚丙烯酰胺的絮凝作用,可以说,它是决定处理效果的决定性因素,而絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着最为重要的技术经济价值。 聚丙烯酰胺的作用机理: 一、絮凝作用:聚丙烯酰胺用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位
怎样正确计算出聚丙烯酰胺的投加量?因为投加量直接影响到效果及用户综合利益的因素,下面小编就为大家详细介绍一下! 很多污水处理厂用阳离子聚丙烯酰胺作为污水运营污泥脱水剂。在和客户沟通的过程中,客户经常问到在污水处理污泥脱水过程中,污泥脱水剂投加量的问题。要相对准确的知道污泥脱水剂投加量的问题,首先了解这些参量,污泥的含水率,泥饼含水率,进泥量,进药量,配药浓度等 污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。泥饼含水率:被脱污泥即泥饼的所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为泥饼含水率。 还要通过以下几个公式进行运算 1、加药量mg/L=加药质量/处理水量/配药浓度 2、处理水量投加药量=处理水量m3/h*加药量g/m3 3、干泥量=处理水量*【(1-污泥含水率)/(1-泥饼含水率)】 4、每吨干泥的药剂消耗g/m3=加药量/干泥量以上计算所得结果误差可能比较大,仅做污水运行时参考。实际耗药量要进行实际上机运营试验。
