我整理收集的经典户型
各位高手: 刚在坛子里看到有人说热水管道的管道当量绝对粗糙度一般取0.5,对吗?那冷水的取多少?还是根据管材取的?有没有依据,请指点,谢谢
实木地板以其自然、无污染等特点,让很多消费者对其情有独钟。但实木地板属高档地面装饰材料,比起其他的同类不免有些“娇气”需要更细心的呵护和保养。专业人士说,实木地板想女人一样,想要长期保养“高雅气质”,一定要会“养”。1、安装后24小时再用--否则将影响实木地板的使用效果,也不能用塑料纸或报纸盖上,以免失去光泽。 2、让潮湿远离地板--不要用湿抹布擦地板,用拧干的棉拖把擦拭;在多雨或潮湿的季节,尽量做到房间通风。3、实木地板不爱阳光--长时间暴露在强光或房间内温度急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前干裂与老化。阳光直射时,可遮挡上窗帘或给窗做防晒玻璃膜。4、擦拭地板要选光蜡--用中性洗涤剂或者地板专用清洗剂与温水混合,然后用专用擦布擦拭地板表面。
revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧问题:如何自动创建下面的坡道?
绝对坐标 1.直角坐标 直角坐标用点的X、Y、Z坐标值表示该点,且各坐标值之间要用逗号隔开。 2.极坐标 极坐标用于表示二维点,其表示方法为:距离 3.球坐标 球坐标用于确定三维空间的点,它用三个参数表示一个点,即点与坐标系原点的距离L;坐标系原点与空间点的连线在XY面上的投影与X轴正方向的夹角(简称在XY面内与X轴的夹角) ;坐标系原点与空间点的连线同XY面的夹角(简称与XY面的夹角) ,各参数之间用符号“<”隔开,即“L< < ”。例如,150<45<35表示一个点的球坐标,各参数的含义如下图所示。
园艺正在逐渐成为人们生活的一部分,近几年园艺事业也在飞速的发展,走进了千家万户,园艺说 难也难, 说
MST2005完全破解,绝对好用.本人用正版的MST2005演算过,计算的结果绝对一致.可以放心使用!!1
完整的电厂改造招标文件,非常有参考价值。希望斑竹加点分,我的分不多的
总值昂贵的商业字体集http://www.9iv.com/down/soft/1170.htm?eid=71955商业图库素材:地图 & 航行http://www.9iv.com/down/soft/1337.htm?eid=71955《家庭实用菜谱大全》 高清晰的PDF珍藏版http://www.9iv.com/down/soft/783.htm?eid=71955《游遍中国》 经典珍藏http://www.9iv.com/down/soft/780.htm?eid=71955国家地理杂志http://www.9iv.com/down/soft/1188.htm?eid=71955音乐素材库http://www.9iv.com/down/soft/1992.htm?eid=71955时尚流行服饰设计AI素材:Reference Apparel:http://www.9iv.com/down/soft/3014.htm?eid=71955请输入关键字http://www.9iv.
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
彩色混凝土图片-绝对漂亮
让人一看就厌的贴!
在餐厅 1.一个供六个人使用的餐桌有多大?120厘米。这是对圆形餐桌的直径要求。140*70厘米。这是对长方形和椭圆形桌子的尺寸要求。 2.餐桌离墙应该有多远?80厘米。这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。 3.一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大?180*180平方厘米这是一张边长90厘米,桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。 4.桌椅的标准高度应是多少?72厘米。这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为45厘米。 5.一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积?300*300厘米。需要为直径120厘米的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到600*350厘米。 6.吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少?70厘米。这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。 在卫生间 1.卫生间里的用具要占多大地方
这个是去年考试复习时整理的,原来发过一次,但是石沉大海了,现在重新发一下,希望对大家有用。ps:考试中一般只需要计算一种情况的!大家不要被混凝土的计算过程吓到了!
用软件打开后,另存为覆盖原文件即可
