混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-21 22:34 编辑 建筑中楼梯怎么算混凝土的量,求方法,麻烦用代数的方式写一下方程式。
读书的时候对楼梯感兴趣,所以搜集了好多种类型的楼梯效果图。我不是专业的,不过我觉得我找的都还行。。。希望能对你们有用。
按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算 那这是面积哇,混凝土量不是以体积计算么
按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算 那这是面积哇,混凝土量不是以体积计算么?
混凝土结构模板效果图(三维)
该项目坐落于南京城西的老山森林之中,中国国际建筑艺术展(CIPEA)从2003年开始,便邀请了24名国内外知名建筑师共同参与。中国国际建筑艺术展一共包含4个公共建筑、20个独立小建筑,按照任务书要求,每栋独立住宅应当包含5个带独立卫生间的卧室,以及起居室、餐厅等公共空间,总建筑面积控制在500平米以内。好的建筑总是让人赏心悦目,要是能将他绘制成建筑效果图,那绝对是极好的。 4#“碉堡”(Blockhouse)住宅位于一个特别的山谷地带,整个建筑置于自然地形的环抱之中。设计考虑了塔形的概念,将住宅空间垂直叠加,以使得场地开挖和土地利用面积最小。一层为起居室和餐厅,在静谧的山林中呈现半开放状态,面朝溪流和树林之中的公共平台。屋顶平台也考虑了与景观的结合,配有游泳池和木质甲板,设计成另一个公共空间,完全向自然开场。整个建筑的立方形体最终通过混凝土雕刻塑型,并赋予纯净的白色。<
两层砖混宿舍楼,外加混凝土楼梯,一端搭在墙上一端搭在独立柱上,在pkpm里怎么建模。是和主体结构一起建还是分开建,荷载怎么输。对主体结构有什么影响
我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,大于规范30度的要求,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
各位大侠老鸟,小弟在此跪求旋转楼梯的效果图和节点图,谢谢~~~~~~~~~~SOS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
前些天开始做一个钢框架超市,共三层,柱距8米,大部分柱的荷载设计值为1900kn.本来我们只做土建基础,但是甲方让做成钢筋混凝土楼梯,说钢楼梯耐火极限达不到。所长定的方案,同意做混凝土楼梯。我本想着钢梁上支钢柱钢楼梯梁。但是结构所长说做成钢筋混凝土柱梁,我的天啊,这两者不同材料结合我感觉整体性不好,简直要我命。这是一个超市,人流密集的机会很多,如果真做混凝土梁柱,我感觉就像个定时炸弹,使我以后都睡不安稳。救命啊,我该怎么办,即使做成钢梁柱,那与混凝土楼板如何牢固连接啊?谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢。
按照新抗规规定,对框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,楼板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。目前的PKPM软件虽然可以建进楼梯,但计算中并没有考虑这种影响。不知道各位大侠在工程中是如何考虑的?或者梯板滑动支撑于平台板,计算中可以不考虑楼梯影响,但这种情况下楼梯应该如何构造?
高速公路混凝土拌合场效果图
来源:工程施工课堂 如有侵权请联系删除 钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。 现浇钢筋混凝土楼梯 特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变
大堂效果
大家点评下我们做的效果图
嘿嘿,一个小效果图,大家PP,请多指教咯...
室外钢筋混凝土楼梯怎么做?与室内楼梯做法有什么区别,基础要怎么做,一般用什么基础。如果要做桩基础该怎么做,都在什么位置做?哪位大侠能给我解惑,不胜感谢!!!
各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸。
论文简介:新规范版新疆地方图集,新12G05现浇钢筋混凝土楼梯,另外01、03太大,择日发帖,欢迎 投稿网友:whxbei 上传时间: 2013-08-31
