  • 关于风管式空气净化消毒装置
    请教大家一个问题,购物中心设计院设计的是全空气系统,有初效过滤,而且还加了一个风管式空气净化消毒装置,以前没有接触过,大家觉得有必要吗?造价如何?请各位给个意见,谢谢了!!
  • 中央空调系统空气净化 杀菌消毒设备
    中央空调系统空气净化 杀菌消毒设备
    专业用于中央空调系统空气净化 杀菌消毒设备:SNE空气净化器,能够满足国内公共环境中央空调的使用要求;欢迎各位有需求和有销售渠道的朋友一起共同开发这一市场. 新环境国际有限公司 沈经理 电话:13511005114 shentao@hksne.com 公司网址:www.hksne.com
  • 如何正确使用空气净化器?
    1.在家中要经常启动空气净化器清洁空气,与空调器联合使用效果最佳。在离开房间时用定时开关。 2.当清洗信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。 3.应将净化器放在干燥通风的地方,15平方米的房间,每天开机2小时即可。 4.使用空气净化器治疗呼吸道疾病时,应在医生指导下进行。出血性疾病患者不宜使用。 5.通电使用时,应避免直接接触,因其电压很高,以防触电。作为治病呼吸时,应离出风口0.3米以上。 6.不用时,要拔下电源,不要无人开机。
  • 新人求助!注塑车间空气净化
    今年刚毕业,找一份工作需要负责注塑车间空气净化,在学校就没学过这方面的,只有一些废气处理的知识不知道该如何下手?特来请教各位前辈,希望赐教一二,这里拜谢了!!
  • 欧弗瑞冬天居室空气净化的使者
    欧弗瑞冬天居室空气净化的使者 寒冷的冬季,紧闭门窗,是众多家庭的做法,可您是否注意到,在长期密闭的室内,空气空气很容易出现浑浊或是异味,室内空气质量严重打折,严重影响室内人的健康呼吸。严寒的冬季,我们如何才能保障室内空气清新,如何才能正确的改善室内空气质量呢? 以
  • 银行通风与银行空气净化
    银行通风与银行空气净化
    银行通风与银行空气净化关键字:银行通风、银行空气净化、银行装修污染、雅舍雅舍银行空气净化是以通风为基础,智能检测室内污染浓度,置换掉室内高浓度的污浊气体,给银行室内环境送入新鲜空气,达到银行空气净化的效果。据中国室内装饰协会环境监测中心透露:中国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达11万人!近年来白血病发病率有上升趋势,其中家庭装修产生的各种有害气体是重要因素之一。世界银行有关资料显示,我国2001年因室内空气污染造成的损失为106亿美元。令人不安的是,我国家庭绿色环保产品使用率还不到0.03%,70%以上的家庭装修污染超标,而污染严重超标达16—40倍的已占到了34%。究其原因,与空气治理行业的混乱有一定关系。 银行有着定期装修的规定,在如此情况下,如果实
  • 臭氧消毒机跟空气净化器有区别吗? -广州孚诺泰
        传统空气净化器的作用是广义的净化空气,除了杀灭细菌、病毒、霉菌、孢子等所谓杀菌消毒外,还能去除室内空气中的甲醛,苯酚等有机污染气体,而且还可以杀灭或者过滤花粉等过敏源。同时,对吸烟产生的烟雾和烟味,卫生间的不良气味,人的体味等有效的去除。     而臭氧消毒机,可以是对空气消毒,也可以是对水消毒的,甚至可以对物品消毒。它的主要原理是利用臭氧的强氧化性,氧化有机污染物,使微生物蛋白质失活从而杀灭之。     简而言之,空气净化器是使用综合技术,主要针对室内空气广义净化的机器     臭氧消毒机是制造臭氧来完成消毒这个单一目的的机器     同时,臭氧是对人体有害的哦,我国标准是,室内空气中臭氧浓度不得高于0.1ppm,也就是说,每1百万个分子中,不能高过0.1个臭氧分子。 &n
  • 空气净化工程的检测,问题及分析
    空气净化工程的检测,问题及分析
  • 纳米光子空气净化装置怎么配电?
    给通风配电时,图上出现纳米光子空气净化装置(8W),应该怎样配电?另外通风要求纳米光子空气净化装置与排风机连锁?怎么画?
  • 亿家净空气净化效果用途分析
    随着我国经济快速发展,现代建筑的密封性越来越好;人们居住条件不断改善,各种新型装饰装修材料、家具大量涌入室内;亿家净空气净化空调的普遍使用导致人们开窗通风时间减少;以上三点都使得污染物在室内蓄积,污染程度越来越严重,对人们的健康构成巨大威胁。http://www.shang360.com/item/11930/亿家净空气净化室内空气污染主要有甲醛、苯、TVOC等有机性挥发物;厨房油烟;吸烟产生的污染;宠物带来的细菌污染;其他细菌、病毒等,目前愈演愈烈的甲型流感,其病毒也属于这一类污染。1、分子络合技术:亿家净采用高效净苯和TVOC处理液技术原理,目前处于同类产品领先。2、生物降解技术:分解污染物,净化受污染的环境,转化成无害碳水化合物,不造成任何二次污染。3、物理吸附技术:消除异味,特别对甲醛、苯、氨等有害气体具有极强的吸附净化作用。4、化学中和技术:改变分子结构,生成无害新物质,对板材
  • 空气净化器的应用存在3大误区
    现在的天气真是越来越热了,很多家庭的空调用得是笃悠悠的,为了房间的干净清爽,再把空气净化器开启来调节调节,对付这样的天气是没问题了。可是,事实也许并非如此。天热使用空气净化器尤其要当心3大误区,否则净化器容易成为“恶化器”。空气净化器不能“包治百病” 时下市面上空气净化器广告可谓形形色色,什么“祛除细菌、霉菌、尘螨以及甲醛有特效……”等一大把的,确实目前市面上的空气净化器80%都是吸附型的,它的确能吸附房内空气环境中的细菌、霉菌、尘螨等,能够提高空气的洁净度,适合家有老人和小孩的。但是,这种吸附型的空气净化器却对付不了新装修房里的甲醛。空气净化器并非“长命百岁” 有的人家一旦用上了空气净化器,就指望它能永久性服役,殊不知空气净化器也有“生病”的时候。在中国室内环境监测工作委员会办公室里,就有不少消费者送来的“病机”,不但不能净出怡人空气,反而吹出了腐败的酸臭。原来,这些病机天天用、年年用,机体里的机芯和过滤网日积月累反而成了微生物的避难所。专家建议,要让“空气卫士”不成“空气杀手”,空气净化器最好二三个
  • 空气净化装置的分类及净化方式
    按照应用领域可以分为:家用空气净化器、车载空气净化器(又称车用空气净化器)、医用空气净化器、工业用空气净化器和工程类空气净化器等。按照空气净化装置净化方式分为以下几种:1、净化方式:低温非对称等离子体。低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击。产生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,2、净化方式:化学制剂主要产品为空气清新剂(车用香水),其产品价格低廉,但也只能掩盖一些异味,而且在阳光作用下发生复杂的化学反应,成为车内新的污染,根本无法消除有害气体。3、净化方式:化学分解主要工作原理是离子器臭氧发生器,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。臭氧发生器产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能,负离子易吸附灰尘,从而粘附在车厢内壁顶棚,导致内饰车厢特别是浅色车会逐渐变成灰黑色。4、净化方式:吸附、挥发。是以中草药
  • 亿家净空气净化项目用途介绍
    亿家净空气净化项目用途介绍
    据行业权威报告显示,每年我国有接近九千万家庭需要装修或者新添家具,因而建筑材料、装修材料和家具制品的大量应用所带来的室内污染问题愈发突出。据统计,2008年环保产业收入总额约为七千九百亿,2010年环保产业的规模超过1.1万亿。http://www.shang360.com/item/11930/专家断言:由于室内环境污染的普遍性、严重性已经引发了一场全国乃至全球性的室内绿色革命,未来的几年里围绕室内环境污染将迅速形成一个巨大的产业链,技术研发、品牌经营、终端服务每一个环节均为每一个先知先行者创造一个全新创业良机!1、分子络合技术:亿家
  • 空气净化器和新风系统如何取舍?
    1、关于空气不健康的几个原因。 空气不健康的几个原因,和其重要性分析: 氧气量:氧气含量低于人体健康需要,不是必然会有 的问题,但在封闭的空间就很是个问题。太冷太热的天,我们不想开窗怕浪费空调,卧室睡觉我们关门关窗,都会造成氧气含量低,后果是头晕发闷等,对健康的影 响是必然的(有的人对缺氧的身体反应不明显,实际上还是对身体是有害的,日积月累下去肯定不好)。
  • 选购空气净化器从哪里入手?
    如今,市场上的空气净化器品牌快速增多,给用户选购增加了一定的难度。空气净化器的选购从哪里入手呢?1、质量:质量是产品的生命,产品在上市销售时,质量认证报告是必须的。要保持产品运转的持续稳定性,除设计合理外、材料、元件特别是电机是关键要素。2、效果:效果是产品的卖点,在国际权威检测机构的检测范围主要是“灰尘、花粉、二手烟”。在中国环保权威检测机构的检测范围主要是“灰尘、苯、甲醛、TVOC”。如果被检测的产品,这几项指标净化率高,则表明该产品净化效果好。3、滤网:滤网是产品的核心,因为滤网的好坏决定了产品的效果,也会影
  • 空气净化器的净化面积怎么算
    想要知道一台空气净化器的净化面积有多大,需要先了解一下净化器的CADR值,那么什么是CADR值呢?CADR是洁净空气量【Clean Air Delivery Rate】这个英文词组的首个英文字母缩写。可简单的理解为单位时间内空气净化器去除固态颗粒物后输出的洁净空气总量。它是评价一台空气净化器净化性能的重要指标。国际公认的“CADR值”是由美国家电制造商协会(AHAM)对送检的空气净化器在一定的检测条件下进行检测得出的结果。一般来讲,被检测的空气净化器功率越大,则输出的洁净空气量值就越高,同时适用的面积就越大。按照国
  • 空气净化器脏了,该怎么清洗?
    空气净化器能够分解、吸收和净化空气中的有害物质,比如甲醛、灰尘等,同时它也具有消除室内异味的作用。但是空气净化器的滤网只能吸附有害物质却不能彻底清除,一旦吸附饱和之后,就会把已经吸附了的有害物质再次散播到空气中,很容易造成二次污染。因此空气净化器在使用一段时间后,一定要及时的清洗滤网以免空气净化器起到反正用。那么,你知道如何清洗空气净化器的滤网嘛?一起来了解下吧! 1、清洗的过滤层 空气净化器的核心部件是过滤层,一般情况下有三四层。第一层是预过滤网,这一层滤网主要为了除去颗粒较大的灰尘毛发等。第二层是高效HEPA过滤网,这一层过滤网作用是过滤空气中的过敏原如螨类碎屑、花粉等,可过滤直径在0.3微米到20微米的可吸入颗粒物。该层的滤网的使用寿命一般是几年,长时间使用后,过滤网积满灰尘、颗粒,这些堆积物很有可能随着空气再次吹到空气中。 2、清洗除尘过滤器或集尘极板 空气净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗,一般每周清洗一次,将泡沫塑料或极板用肥皂液清洗晾干后再使用,以保持气流通畅和卫生。风机、电极上积尘较多时,要进行
  • 除霾空调与空气净化器优势对比
    空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化在雾霾天气的袭扰之下,空气净化器一度成为市场宠儿,而敏锐捕捉到无限商机和钱景的各空调厂商,也顺势搭车竞相于年初。 空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化' u5 t$ V* {8 f7 p
空气净化消毒
空气净化消毒专题,为您提供空气净化消毒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气净化消毒 相关的专业交流讨论,更多空气净化消毒相关内容请访问
塔吊安全技术交底
cfg桩技术交底
