建筑工程安全技术交底实例
建筑施工安全技术交底全套
很全!很难搞到的宝贝!
建筑工程安全技术交底大全.rar
建筑施工安全检查标准JGJ59-99建筑施工安全检查标准条文说明JGJ59-99-sm建筑施工安全检查标准实施指南施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002年版)JGJ 130—2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002年版) 条文说明JGJ 130—2001SM建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2000建筑安装工程安全技术规程[56]国议周字第40号建筑安装工人安全技术操作规程-原国家建总工局_80_建工劳字第24号建筑施工安全技术统一规范征求意见稿企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86企业职工伤亡事故调查分析规则GB6442-86特种作业人员安全技术考核管理规则GB 5306-85建筑基坑支护技术规程JGJ120-99建筑边坡工程技术规范
建筑工程安全技术交底100例,HY大家指正
上次发了一个贴没有图,这次上图,大家讨论一下
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
建筑防雷与电气安全技术
本书介绍了建筑机械使用安全技术交底、建筑工程各工种施工安全技术交底、建筑工程施工阶段安全技术交底、管道及设备安装阶段安全技术交底等内容。
安全技术交底30例
这个手册论坛中似乎没有。希望对大家有用。
建筑工程操作人员施工安全技术交底
建筑工程部分安全技术交底及安全制度
建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 上料平台搭设安全技术交底 ⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。 ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。 ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。 主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
技术交底及其安全资料库
全套安全技术交底范本.doc
