、臭氧的简介 臭氧的分子式为O3,是氧气(O2)的同素异性体。臭氧分子是由三个氧原子组成,其中一个氧原子与另外两个氧原子以单键的形式相连接,这种单键不稳定,断裂后生成一个单原子氧和一个氧气分子,其中单原子氧具有极强的氧化能力,所以决定了臭氧的性质极为活跃、易分解、氧化能力强的特点。 二、臭氧的物理性质 臭氧是一种具有腥臭气味的不稳定气体,臭氧与氧气的主要物理性质对比见表1-1。 氧气和臭氧的主要性质
室内设计是在以人为本的前提下,满足其功能实用,运用形式语言来表现题材、主题、情感和意境,形式语言与形式美则可通过以下方式表现出来。 一、对比。 对比是艺术设计的基本定型技巧,把两种不同的事物、形体、色彩等作对照就称为对比。把两个明显对立的元素放在同一空间中,使其既对立又和谐,既矛盾又统一,在强烈反差中获得鲜明的对比,求得互补和满足的效果。 二、和谐。 和谐包含谐调之意。它是在满足功能要求的前提下,使各种室内物体的形、色、光、质等组合得到协调,成为一个非常和谐统一的整体。和谐还可分为环境及造型的和谐、材料质感的和谐、色调的和谐、风格样式的和谐等。 三、对称。 对称是形式美的传统技法,是人类最早掌握的形式美法则。对称又分为绝对对称和相对对称。对称给人感受秩序、庄重、整齐、和谐之美。 四、均衡。 生活中金鸡独立,演员走钢丝,从力的均衡上给人
题目具体内容:污水处理厂日处理量100万吨,臭氧氧化处理,要求出水COD达到60mg/L,产一公斤臭氧耗电2°,求每天需要的电费。给个思路或过程,谢谢!
作为一个年轻人的家,沉闷的色彩又如何能够表达他们缤纷的生活感觉呢?就以这个位于元朗“YOHO Town”的单位为例,原本已以年轻人为目标的屋苑,再加上设计师那活泼有趣的设计意念,令这个小小的家居,洋溢独特的个人风格。这个面积不大的单位,由于户主是年轻一族,所以对间改动的接受能力颇高,於是设计师将原本间隔改为“半开放式”,以配合年轻人多变的生活习惯。 怀旧储物柜踏进这个单位,立即感受到充满“Rentro”玩味的气息:玄关侧的大型储物柜,以白色作为主调,圆角的柜门,配衬鲜色的框架,突显了怀旧感,使这间年轻部屋更具特色。
这是一个新建筑的一级方程式大赛赛场,赛场的中心有一座新颖的瞭望塔,由18根巨长的红色金属管覆盖而成,瞭望塔高达250英尺,整个赛场能容纳12万人,还包括一条超级跑道,圆形剧场和主看台。在比赛完成后,这里将成为成为一个城市活动中心。
各位谁有等离子体反应器的设计计算资料~~~本人在做毕业设计帮帮忙啊!!!
南京龙湖紫金Mall 玩转“+-×÷”法,巧解梦想社区生活方程式 三益中国
水软化反应过程--钠离子交换 软化是运用离子交换的原理,用软化器中的钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子,释放钠离子,使水质得到软化的工作过程完全自动化的水处理设备,水质软化的反应方程式为:(其中以R代表树脂本体) 2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+ 2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+ 吸附钙、镁离子饱和后的树脂经过钠盐溶液的处理,可重新转化为钠型而恢复其交换能力,这一再生过程的反应式为: R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2 R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2 上述正向和反向离子交换的反复进行,就可使软化水持续不断地产生。 ☆ 离子交换树脂说明: 漂莱特树脂PUROLITE C-100E为凝胶型聚苯乙烯磺酸基阳离子交换树脂,系特级高纯度产品,主要用于食品、酿造业、饮用水、食品加工用水制备等行业,该产品的标准高于EEC所规定的要求,并且符合美国FDA条款中第22条D3.25部分。它具有较好的化学和物理稳定性,强度高、流
如题,看了几道计算题,感觉还是摸不到头绪,题目会给出循环中的一些点的比焓,推导出质量流量的关系式,哪位大拿给解释解释,怎么找关系,列式子,谢谢了.
任何离子交换反应都有三个特征: 1、和其他化学反应一样服从当量定律,即以等当量进行交换; 2、是一种可逆反应,遵循质量作用定律; 3、交换剂具有选择性。交换剂上的交换离子先和交换势大的离子交换。在常温和低浓度时,阳离子价数愈高,交换势就愈大;同价离子则原子序数愈大,交换势愈大。 强酸阳树脂的选择性顺序为: Fe3 > Al3 > Ca2 > Mg2 > K > H https://zjtxy.net 强碱阴树脂的选择性顺序为: Cr2O72- > SO42- > CrO42- > NO3- > Cl- > OH- 当高浓度时,上述前后顺序退居次要地位,主要依浓度的大小排列顺序。 离子交换的过程:①被处理水溶液中的离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;②被处理水溶液中的离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中;并在颗粒的孔道中扩散而到达
厌氧反应器运行过程中要投加铁盐,是否作用只是与硫化氢反应声场硫化亚铁沉淀,是否还有其他作用呢?是否有经验的投加量呢?谢谢!
多种金属离子混合废水处理原理与反应条件
随着化工行业的发展与社会的需求,产品的种类与生产量越来越大阳离子聚丙烯酰胺化工行业中市场趋势较高的产品,人们对本产品的技术工艺都非常的感兴,那么我们来了解CPAM阳离子聚丙烯酰胺强化处理的化学反应。 阳离子聚丙烯酰胺强化处理是在微电解出水后加入适量的H2O2 ,使H2O2在Fe2 +催化作用下生成氧化能力极强的·OH自由基,破坏废水中有机物的结构及发色基团,提高微电解工艺的出水水质,达到进一步脱色、降低COD及提高废水可生化性的目的。 实验采用微电解出水中投加适量阳离子聚丙烯酰胺进行条件优化实验,确定进水pH、停留时间及阳离子聚丙烯酰胺投加量的最佳工艺参数。初始pH对阳离子聚丙烯酰胺法处理效果的影响,初始pH的不同,直接影响了阳离子聚丙烯酰胺法的处理效果。在酸性条件下,Fe2 +和Fe3 + 以离子或游离状态存在,较易与H2 O2反应生成强氧化性的羟基自由基;而在碱性条件下,Fe2 +和Fe3 +与OH- 结合形成沉淀,减少了与H2O2 反应并产生羟基自由基的机会。
一、交换能力 氢型阳离子交换树脂在水中可解离出氢离子(H +),当遇到金属离子或其它阳离子,就发生互相交换作用,但交换后的树脂,就不再是氢型树脂了。例如,当水中的阳离子如钙离子、镁离子的浓度相当大时,磺酸型的阳离子交换树脂中的氢离子,可和钙、镁离子进行交换,而形成「钙型」或「镁型」的阳离子交换树脂,如下式: 2R-SO3H + Ca 2+ → (R-SO3)2Ca + 2H + (钙型强酸性阳离子交换树脂) 2R-SO3H + Mg 2+ → (R-SO3)2Mg + 2H+(镁型强酸性阳离子交换树脂)氢型阳离子交换树脂的交换能力与被交换的阳离子的价数有密切关系。在常温下,低浓度水溶液中,交换能力随离子价数增加而增加,即价数越高的阳离子被交换的倾向越大。此外,若价数相同,离子半径越大的阳离子被交换的倾向也越大。如果以自来水中经常出现阳离子列为参考对象,则氢型阳离子交换树脂的交换能力顺序可表示如下: 强酸性:Fe 3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+>H+ 弱酸性:H+>Fe3+>Fe 2+>Mn 2+>Ca
我接手了一个项目,现在公司办不了,成了鸡肋,这是一个硅胶厂洗硅胶颗粒的水,里面含大量的Na,SO4离子,业主的要求是把电导率降到900,把水循环利用起来,小弟想请教一下反渗透方面的达人,用反渗透能办的了么?或有别的工艺也可,小弟在此先拜谢啦~
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
麻烦帮忙解题过程,懂的求教
