我现在有个项目,沥青烟气的出口温度是80度,已接近于结疤状态,人为升温能耗又大,有什么方式处理比较好,望各位高手指点一二。
沥青烟气治理技术的开发及应用
图纸简介: 本图纸为:沥青烟气吸附器加工图,包含吸附器正视图,吸附器俯视图,过滤器示意图,材料清单。 投稿网友: wealandhappy 上传时间: 2014-07-15 <
沥青砼路面粉尘与烟气全封闭处理施工工法
余热锅炉+布袋除尘器
高速公路建成通车后,随着通车年限的增长以及交通量的不断增加,沥青路面各种病害也接踵而至。为了保障畅通与提高公路的服务质量,为社会提供高效优质的通行环境,必须对高速公路的各种病害进行及时的处理,保障过往车辆的行车安全。 危害高速公路行车安全的沥青混凝土路面病害种类很多,高速公路沥青路面常见的病害有沉陷、松散和坑槽、车辙、 桥面推移、裂缝、水损坏等。 1、沉陷指路基压实
有哪位大虾知道烟气处理水的处理。肯盼指正。水量15t/h,废水pH:2,Cl-:14000mg/L,F-:5000mg/l,化工垃圾焚烧烟气废水,我想通过前加石灰乳溶液调节PH,同时形成CaF2沉淀,后加FeCl3和PAM混凝,出水用酸调节pH,不知各位有何高见
沭阳机制木炭烟气处理方案
我朋友的公司是做磷铜加工的公司,说在熔炼磷铜时会产生大量的含磷白烟,车间弥漫,还对职工健康不利.用的是直径1米的电溶炉.请问高人怎么收烟和处理?谢谢
一、接缝技术 (一)热接缝技术热接缝技术一般是在使用两台以上摊铺机并列同时施工时采用的,此时两条毗邻摊铺带的混合料都还处于压实前的热状态,碾压时碾轮的大部分在热料车道上,在未压实车道邻近接缝处多耙一些料,这样碾压后就有一个较高的密度。同时大约152mm重叠在冷料车道上。初压采用振动压路机压实两遍(前进和后退),碾轮都要与冷料车道重叠152mm,轮碾机从未压实车道一侧进行碾压。所以纵向接缝易于处理得好,连接强度较好,毗邻摊铺带的搭接宽度可较小。在接缝处理中,采用全幅摊铺,虽然可以消除纵向接缝,但沥青混合料容易产生离析,且容易受供料水平的限制,并不是实用的办法。梯队作业时纵缝采用热接缝,如果现场条件允许,在碾压及时、连续的条件下,确为一理想的纵缝处理技术,被认为是最有效的方式。 (二)冷接缝技术冷接缝技术是指新铺层与经过压实后的已铺层进行拼接,当半幅施工不能采用热接缝时方采用。第一遍碾压采用静压模式,只碾压到离前一条摊铺带边缘约20cm~30cm处,碾轮大约压上热料车道152mm,这种方法被认为在接缝处产生“挤压”效果。第二遍(后退)在原路线上采用振动压实模式。在摊
现在的小电炉1~3T的烟气治理,本着收尘效果好,成本低。我方现在都采用旋转顶吸罩,其收尘效果显著,成本也不高。现将图片示意发给供参考Ppcs96-7,10tAOD炉及中频炉除尘系统图 http://bbs.co188.com/content/0_2393534_1.html
现有水泥混凝土路面,加铺沥青,改造工程,原来路面不破除,在原有路面直接加铺,机动车道加铺6+4cm,非机动车道加铺6cm,请问 机非分隔带开口处的高差怎么处理好,老大说通过横坡调整,我的意思是设缓和段,开口处也是加铺6+4,然后两边设置10缓和段.请问各位有什么好的办法吗?或者对我们现在的办法做个点评,谢谢
我国借鉴日本MGGH工艺,并结合国内燃煤电厂实际情况,将余热利用和电除尘性能结合在一起,开发了适合我国的低低温烟气处理系统。 低低温烟气处理系统(MGGH)作为一种新型高效的环保工艺系统,具有提高除尘效率,克服传统GGH易堵塞和SO₂泄露等问题,消除烟囱“烟羽”等环保节能的综合优点,符合我国发展绿色循环经济的要求。 低低温高效烟气处理系统综合应用烟气余热利用技术,通过热回收器回收空预器出口烟气余热,使除尘器入口温度由120~150℃降低至90~100℃,促使粉尘比电阻相应降低,进而大幅提高除尘效率,并有效脱除烟气中绝大部分的SO3,满足低排放要求,节省湿法脱硫工艺耗水量,减少烟囱水汽的排放。
橡胶硫化烟气废气处理技术措施
固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
如何处理沥青路面唧浆?各位是怎么做的?有什么高招?[ 本帖最后由 149891691 于 2009-12-21 14:43 编辑 ]
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
沥青混合料施工接缝包括纵向接缝和横向接缝。为使纵向接缝连续平行,沥青混合料的摊铺应尽量在路面全宽内一次连续进行,如采用多台摊铺机先后梯队交错排列摊铺,摊铺机之间的最小距离宜保持在15m左右,以此保证纵向接缝是热接缝。由于工作中断使摊铺材料的末端已经冷却或第二天才恢复工作时,应做成一道垂直横缝,在下次行程摊铺前,应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青,并注意调置整平板的高度,为碾压留出充分的预留量。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。 纵向接缝部分的施工,摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压,作为后摊铺部分的高程基准面,再最后作跨缝碾压以消除缝迹。
环保问题,如今已经成为现代社会发展的首要关注问题,那么对于很多铸造厂来说,所产生的废气、烟气该怎么处理呢? 光氧活性炭一体机是一款成套的
关于沥青道路路面常见的问题以及处理方法
