硫化氢废气的危害及处理方法
废气中硫化氢的处理方法介绍.pdf
目前宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率可望大于88%,净化后的尾气达标能够排放。目前,气浮池、污泥池等新增废气收集池体加盖工程已完成,预计整个工程可在年内投入使用。技术提供:杭州谢工 13588791567 或ym8888528@126.com
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
炼油厂每时每刻都在向大气排放大量废气,如果含有有害成分,将会污染环境并危害人们的健康。 当前,保护环境是与可持续发展相关的重大问题,切不可冷漠。 因此,炼油厂的废气必须经过处理才能排出。 我国国内原油的硫含量大多不到1%。 近年来,从中东进口的含硫原油不断增加,其中一些含硫量高达4%。 然而,从保护环境开始,要求石油产品中的硫含量尽可能小。 汽油的质量标准甚至趋向于完全不含硫。 因此,在炼油厂中,必须使用诸如加氢精制的方法以从油中去除硫。 脱硫后,油符合环保要求,但硫变成硫化氢并进入炼油厂废气。 硫化氢是一种剧毒气体,气味难闻(类似于臭鸡蛋)。 如果不对废气进行处理,而有臭,有毒的气体直接排入大气,将会严重污染环境。 化氢是一种酸性化合物,很容易想到用碱性化合物中和将其除去。 常见的碱是氢氧化钠,它与硫化氢反应生成硫化钠,但是氢氧化钠无法循环使用。 因此,在炼油厂中使用了一种称为乙醇胺的有机碱性化合物。 它可以在较低的温度和较高的压力下吸收硫化氢,并且当温度升高而压力下降时,它将释放出硫。氢可以一次又一次地循环利用。 处理后的炼厂废
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
工业废气处理如何解决
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
涂装是指对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层,是产品表面保护和装饰采用的最基本的技术手段。涂装工艺可以简单归纳为:前处理→喷涂→干燥或固化。前处理一般包括除油、除锈、钝化(磷化)工艺。针对不同的涂层及对抗腐蚀的要求,除油、除锈、磷化等处理方法要视工件原材料的状况来选择。在前处理除锈工艺中,喷砂、抛丸或打磨工艺,也在不同行业的不同部门按需择用。随着涂装技术的飞速发展,涂装自动化生产有了明显的进步,静电喷涂、电泳涂漆、粉末喷涂技术得到了应用推广。但是,目前涂装所采用的还都是属于有机溶剂型涂料。根据涂装生产工艺,涂装废气主要来自于前处理、喷涂、干燥过程,所排放的污染物主要为:前处理过程中产生的粉尘或酸雾,喷漆时产生的漆雾和有机溶剂,干燥挥发时产生的有机溶剂。漆雾主要来自于空气喷涂作业中溶剂型涂料飞散的部分,其成分与所使用的涂料一致。有机溶剂主要来自于涂料使用过程中的溶剂、稀释剂,绝大部分属挥发性排放,其主要的污染物为二甲苯、苯、甲苯等。涂装中排放的有害废气主要集中在喷漆生产线上,其中喷漆室、晾干室、烘干室是废气的主要发生源。2.涂装废气处理措施涂装废气
选择有机的处理方法,总体上应考虑以下因素:有机污染物的类型及其浓度、有机的排气温度和排放流量、颗粒物含量以及需要达到的污染物控制水平。 1喷漆常温的处理 来自喷漆室、晾置室、调漆间和面漆污水处理间的废气为低浓度、大流量的常温废气,污染物的主要组成为芳香烃、醇醚类和酯类有机溶剂。对照GB16297《大气污染综合排放标准》,这些废气的浓度一般在排放限值以内,为应对标准中的排放速率要求,多数汽车厂采取高空排放的办法。这种办法虽然可以满足目前的排放标准,但废气实质上是未经处理稀释排放,一条大型的车身涂装线每年排放的气体污染物总量可能高达数百吨,对大气造成的危害非常严重。 为从根本上减少废气污染物的排放,可以联合利用几种废气处理方法进行处理,但大风量的废气处理成本很高。目前,国外较为成熟的方法是,先将浓缩(用吸附-脱附转轮将总量浓缩15倍左右),以减少需处理的总量,再采用破坏性方法对浓缩的废气进行处理。国内也有类似的方法,先采用吸附法(活性碳或沸石作吸附剂)对低浓度、常温喷漆废气进行吸附,用高
工业废气,是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气通常含有二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物等有机废气。 为了生态环境的保护,政府强烈要求企业必须先内部处理废气达到国家要求的排放标准要后才能排放到大气中,工业废气处理常见的办法有下面几种。 1
废气处理设备是用于处理工业废气中有害物质的设备,对于保持设备的正常运行和延长设备寿命非常重要。下面将介绍一些废气处理设备的维护保养方法。 1. 定期清洁设备
造成塑料造粒企业恶臭扰民投诉大幅上升的原因是由于城市化的不断推进,过去传统的工业区块逐步发展为城市核心居住区块,日益增加的居民与工业企业排污的矛盾日趋严重。如过去塑料造粒企业周 边并无居民点,而现在城市港湾社区仅与企业一街之隔。为此,环保部门认为作为传统产业的塑料造粒行业,不能简单地一关了之,而断了村民、工人的生计,而是要采取综合性的措施,既要解决恶臭问题,又要促进行业可持续发展。 那么塑料造粒废气成分是什么? 废气的成分要看造的是什么颗粒(塑料的种类极多)以及在加工过程中所用的添加剂,可能的成分有氯化氢、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯或芳香系氧化物,长期吸入废气可能会对人的呼吸和神经系统造成影响!
VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
废气处理方法优缺点对比 稀释法:将有臭味的气体通过烟囱高空排放,或用无臭气体稀释
塑胶厂一般以废旧塑料为原料,加工成具有可重复利用的塑料颗粒,塑胶在加热熔化过程中会产生一些有害物质,如果不加以
工业生产所产生的废气不仅对人体健康造成危害,更是对大气污染和环境带来了一定的影响,我们需要采取必要的废气处理
对于很多企业来说,如何做好废气处理
