新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
用七水合硫酸亚铁做混凝实验,采用干投,PH事先调节成9-10,投加后搅拌水变黄,两小时后沉淀,测出COD基本没变化,有的甚至还要高。不知道实际中硫酸亚铁的工程实践多不?
绿色盆栽的养护 绿色象征生命,绿色环保是大家常常谈的话题。 盆栽的养护最重要是你必须知道你所种的花它们喜欢吃什么,喜欢住哪?有的花喜阴,有的花喜阳,有的花喜欢住在江南小镇,有的花喜欢住在烈日当空的沙漠。
目前我公司用硫酸亚铁作为絮凝剂,辅助投加石灰,以次氯酸钙作为氧化剂关于硫酸亚铁的投药量我不是很明白硫酸亚铁单位给的指导投量是45-60ppm,可是这个量是以什么计算的呢?是按照不带结晶水的纯硫酸亚铁的量来说还是按照带7个结晶水的绿矾来说的呢?这2个差距接近1倍了谢谢
我这里有个污水处理厂,为了储存硫酸亚铁(絮凝沉淀的药剂),pH在1.2~1.4,密度在1.2kg/L.需要30方的卧式储罐,问一下,用什么材质的好,pp,pe,玻璃钢等等,以前没有用过,不是很清楚??这些材料有什么区别呀??防腐蚀方面,抗老化,能用多少年??还有哪里有现场应用?帮个忙,小弟现在这里谢过了,呵呵!
请问各位高手,用硫酸亚铁做混凝剂的时候水中最佳PH值因该是多少啊?有好几个设计单位在做,但说法不一,有8.5-9.5的,也有9-10的,还有10-12的。。。
我们厂现在每天产生一部分硫酸亚铁洗涤水,ph为2.7左右。现在想把硫酸亚铁洗涤水弄到污水站处理。但是又担心硫酸亚铁会对厌氧池、好氧池里的污泥有影响。请问一下,硫酸亚铁对污泥活性有影响么? 污水处理流程如下; 樟脑废水----沉淀池---调节池----厌氧池---好氧池---混凝沉淀池---外排。 樟脑废水ph8-9之间。我想的是,把硫酸亚铁洗涤水打到樟脑废水池里。然后再进生化池。 请问一下各位高手,这样行不行啊?不行的话要怎么弄啊?急!!!!!!万分感激!!!!
人类利用自然聚合物硫酸亚铁DTC为成千上万年的历史,有着悠久的历史。在现代,工人们应用硫酸亚铁净化水也是净水剂的天然高分子聚合物的适用性,从硫酸亚铁开始,到1960年代,各种各样的自然聚合物的直接转矩控制硫酸亚铁已在水处理、酝酿。采矿和冶金、食品,这是门找到工作越来越广泛的应用,成为占主导地位的有机高分子水处理剂,但是,在1970年代。在合成聚丙烯酰胺净水剂聚合硫酸亚铁耶和华不断取得发展,迅速占领市场(水处理工业水处理行业,但饮用天然高分子净水剂除了技术的发展和应用,在硫酸亚铁水平较低,微量的时期。 制造商的净水剂硫酸亚铁,随着社会的发展,水环境保护日益严格的要求,聚丙烯酰胺合成的聚合硫酸亚铁代理的适用性、难降解有毒问题越来越引起人们的注意问题,硫酸亚铁的天然高分子资源丰富的直接转矩控制多样化和原材料价格相对低廉,原材料无毒制品,产品与堕落后易等。及原材料的分子量分布,积极组织,更广泛的多元化格局向多功能、多用途产品的开发,其优点是越来越多地被绿色梅。摘要1990年代以来,世界自然发生在研究、开发的新型分子絮凝剂研究的兴趣。淀粉衍生物、植物胶改性水处理剂、微生物的直接转矩控制
混凝沉淀池一般谈到硫酸亚铁投加量的时候,含不含结晶水?假如投加量200mg/L,是200mg/L FeSO4还是200mg/L FeSO4 7H20?
(来源:琪康实业) 硫酸亚铁久置空气或者受潮,二价铁离子会氧化成三价铁离子,这就是平常所说的变质。无水硫酸亚铁是白色粉末状,变质后颜色发黄(受三价铁离子影响),硬度变大,结成块状,那么硫酸亚铁变质后还能使用吗?首先得确认硫酸亚铁是用在哪个方面。
3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸 针对稀硫酸浓缩特殊设计的3+1+1负压蒸发浓缩工艺主要是对稀硫酸采用三效负压蒸发加高真空低温蒸发技术,节约能源,降低蒸汽消耗。因为稀硫酸在浓缩过程中沸点提升很高,硫酸含量15%的原液沸点为102%;成品酸硫酸含量93%的沸点高达300℃,采用普通的多效蒸发模式无法完成浓缩任务。故采用三效浓缩装置将稀硫酸浓度提升到65%。采用单效浓缩装置将硫酸浓度从60%提升到80%。采用高真空低温浓缩装置将硫酸浓度从80%提升到93%。达到产品的设计要求。 工艺特点 1、设备整个加热系统由于蒸汽加热均匀、料液为液膜式流动蒸发,所以具有传热效率高加热时间短等特点。具节能降耗,蒸汽耗量低、冷却水循环量低等优点。 2、独特的真空系统设计保证了这个装置各系统的运行稳定性和良好的处理能力。同时大幅度降低了蒸汽能耗,并改变了传统工艺中需要采用高温蒸汽的弊
cod为300-400之间、色度为300-400之间采用物化加生化啊 ,经常出现氧化池一个比一个红的现象,请大家给指下招,一沉池加硫酸亚铁,容积770,水解酸化池容积2000,氧化池容积3300,
用硫酸亚铁作混凝剂处理铝型材厂的废水,怎么水都会变黄的,有什么地方需要注意的?有时在刚处理完的时候无色,但是加了氢氧化钠调pH或者摆放一段时间就会变黄,怎么办啊?
硫酸亚铁絮凝剂脱色能力好吗 硫酸亚铁为絮凝剂,絮凝效果好,有很好的脱色能力。 硫酸亚铁在我们生活中起到的作用有: 1、可清除重金属离子,油,磷,杀菌等功能 2、印染废水脱色、去除电镀废水化学需氧量,总降水量有明显的影响,铁素体 3、价格便宜,印染,电镀废水处理产品的首选产品。 4、硫酸亚铁也用作食品添加剂,色素,电子工业原材料,硫化氢除臭剂,土壤改良剂,工业催化剂等。硫酸亚铁:http://www.qishuiliusuanyatie.com 三氯化铁:http://www.juhelvhuatie.com
工业级硫酸亚铁的工业用途: 1、水处理:硫酸亚铁用于水的絮凝净化,以及从城市和工业污水中去除磷酸盐,以防止水体的富营养化。 2、还原剂:大量的硫酸亚铁被用作还原剂,主要还原水泥中的铬酸盐。药用硫酸亚铁用于治疗缺铁性贫血症;也用于在食物中加铁,长期超量使用可能会引起腹痛、恶心等副作用。 3、着色剂:鞣酸铁墨水及其他墨水的生产需要用到硫酸亚铁。木质染色的媒染剂中也含有硫酸亚铁。硫酸亚铁可用于将混凝土染为黄的铁锈色。木工用硫酸亚铁使枫木染有银质色彩。园艺中使用硫酸亚铁来杀灭苔藓。19世纪后半叶,硫酸亚铁曾被用作柯罗酊法的照相显影剂。硫酸亚铁与黄铜质的涡轮机凝汽器接触,会在其内管表面生成抗腐蚀性的保护层。
最近有一条生产线(生产染料配置的墨水)废水感觉色度太深,成分主要是活性染料,其他很干净,COD200-500,PH中性,SS很低,现在想把色度降低下来想请问下:1.对于这种几乎就是清水里面滴了几滴染料的废水(膜分离工艺出来的含染料废水),哪种工艺比较适合?-其中臭氧小试了下,效果不好,长时间曝气到深红色就去不掉了;
硫酸亚铁在污水处理中的应用
有一印染废水,用的是阳离子染料,用PAC脱色效果很差,基本没有什么效果,但用亚铁效果好很多,加保险粉脱色效果也不错,请问这两种脱色原理有什么区别?谢
洁净的水对于公共卫生和人民生活质量而言至关重要。关于水处理技术的管理及水资源供应,向各大城市和大都会地区提出了挑战。 我们供应硫酸亚铁或铁(二)硫酸(硫酸铁(二)),即称为硫酸亚铁自古以来。该公式的硫酸亚铁硫酸亚铁和它是最常见的为蓝绿色晶体。我们的范围主要是用来作为一种前体其他铁化合物。制定使用优质的原料,硫酸亚铁作为还原剂和用于减少水泥铬酸盐。 我们的范围是在增加的冷却水流经铜管汽轮机凝汽器因为它形成了一个保护涂层,耐腐蚀,管内。又硫酸亚铁也用于净化水的絮凝除磷在城市和工业污水处理厂,防止富营养化地表水机构。如果您正在为工业污水无法处理来担忧,那就赶快拨打咨询
