氯化钠分离设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。 氯化钠分离设备维护办法: 短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。 长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。 氯化钠分离设备的选用: 膜分离现象在200多年前即出现,但作为一种工业化应用技术是近几十年才得以实现,成为一种新兴的分离、浓缩提纯及净化技术,获得了迅速的发展,形成高科技产业,在医药、化工、水加工业、环境保护、食品工业、生物工程等诸多领域得到广泛应用。 氯化钠分离设备
各位仁友,我现在做一个高浓度废水,污水主要是纤维素废水,里面含有一定的氯化钠,前面没有预处理,我想你们是怎么去除这个氯化钠的,也就是 不让无机盐进入生化池,以免抑制细菌生长
请教各位大神,10%的氯化钠溶液,TDS应该是多少?是100000mg/l?还是200000mg/l?求解。用麦隆6P检测电导为153PPT。
某氯化钠废水三效蒸发器的设计特点 某氯化钠废水含盐量约20%,采用
煤化工副产氯化钠(征求意见稿) (1)
煤化工副产氯化钠(征求意见稿) (2)
废水中氯化钠和硫酸钠相关分离技术及优缺点分析 一、蒸发结晶法 1、方法描述:
工业副产盐氯化钠和硫酸钠的高值化利用途径 近年随着来各地和各行业做了很多废水零排放项目,随之而来的就是零排放过程中产生的副产盐的去向问题是一个很大的焦点,目前氯化钠大部分用来生产融雪剂,硫酸钠用
农药含氯化钠及硫酸钠废水分盐蒸发结晶原理及过程描述 一、农药生产排水基本情况
在工业中有没有什么好的方法可以除去氯化钠和硫酸钠混合溶液中的硫酸钠?注:在工业中,希望有叫简便省钱的方法氯化钠想回收利用大家哪怕有一点想法都可以写上来,感激不尽!
不同盐分(如氯化钠、硫酸钠)的废水MVR蒸发的最佳操作温度的差异
在废水零排放系统中,对氯化钠和硫酸钠进行分盐处理时解决共晶点问题的方法 在废水零排放系统中,氯化钠(NaCl)与硫酸钠(Na?
我需要查氯化钙,氯化钠等一些盐类的溶解度和其他的一些性质,不知道哪里有化工手册。那位大侠给传一下,谢谢啦。http://co.163.com/if_40913692_3.htm
请问有那位高手在处理电镀废水时用过用三氯化铁与硫化钠处理的工艺,能否告之在运行过程中,三氯化铁、硫化钠的加药比例一般是多少???
本人就职于一家水处理公司的,现我公司有一药检所纯化水分质供水工程,终端取水分析:加50ML水在试管中,然后加硝酸5滴,使其酸化,然后再加硝酸银试液5滴,开始没有沉淀浑浊,放置半小时后就浑浊。请问哪位大虾知道这是怎么回事?怎么解决?
我在FPC行业电镀废水调试过程中碰上这么一个问题:刚开始加三氯化铁、氢氧化钠、硫化钠与PAM,因为比例没有控制好,在快混池中出现大量的泡沫,因此在快混池中加了大约3L的消泡剂,泡沫,泡沫很快就没了,,可是水质很黄;又把硫化钠停加,单加三氯化铁、氢氧化钠、PAM,胶羽池胶体大小适中,水质清;接着加入了过量的硫化钠,在胶羽池胶羽没办法絮凝成大的胶体,(以前这样是可以形成适中的胶体的)而导致胶体无沉淀,水质发黄。请在这几种药品中是否有那两种会相冲突的??是消泡剂与三氯化铁、硫化钠、PAM(阴)会相冲突吗??
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
废弃易燃易爆化学品叠氮钠处理处置以避免明火、撞击、酸性介质为前提,通过比较温和的反应条件将叠氮钠分解转换为普通化学品。 1)反应原理 叠氮钠能够在碱性条件下在有水存在下能与KMnO4发生氧化还原反应,随着反应的进行,生成的氢氧化钠和氢氧化钾能够保证溶液的PH在碱性条件下,避免了叠氮钠在酸性介质中生成剧毒物叠氮酸的危害,同时生成的氮气能够在非正常操作或反应下避免叠氮钠发生爆炸。反应原理如下: 2KMnO4 + 6NaN3+ 4H2O = 2KOH + 6NaOH + 2MnO2+ 9N2↑
