平窑,自然通风,烟囱高55米 进口内径3米,出口内径1.2米。烟气量60000方/小时,氯化氢浓度200mg/M3。请教用什么设备处理,使氯化氢浓度低于50mg/M3。
氯化氢标准在大气污染物综合排放标准上没有要求,是否没有要求的标准是多少?电子档的上面氯化氢写成了氰化氢,为错误。请问,如果在排放标准上没有要求的,要按什么执行
回收盐酸生产特气氯化氢的可行性分析 一、项目背景与意义
( HJ 548-2016代替HJ 548-2009 2016-08-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范固定污染源废气中氯化氢的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定固定污染源废气中氯化氢的硝酸银容量法。 本标准是对《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行)》(HJ 548-2009)的修订。本标准首次发布于2009 年,原标准起草单位为北京市环境保护监测中心。
氯化氢二合一炉装备升级改造项目环境影响报告书公本
( HJ 549-2016代替HJ 549-2009 2016-08-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气和废气中氯化氢的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定环境空气和废气中氯化氢的离子色谱法。本标准是对《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)》(HJ 549-2009)的修订。本标准首次发布于2009 年,原标准起草单位为北京市环境保护监测中心。
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
本人就职于一家水处理公司的,现我公司有一药检所纯化水分质供水工程,终端取水分析:加50ML水在试管中,然后加硝酸5滴,使其酸化,然后再加硝酸银试液5滴,开始没有沉淀浑浊,放置半小时后就浑浊。请问哪位大虾知道这是怎么回事?怎么解决?
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
聚氯化铝是一种无机高分子混凝剂
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
预处理时,若进水浊度高,经常会在多介质过滤器前加聚铝等絮凝剂.理论上加量为5-10ppm可是实际中,我作实验发现一般都是在30ppm以上才有一点效果.不知道是什么原因.希望大家指教!
饮用水标准规定氯化物含量不高于250mg/L,而我们这里源水的氯化物含量高时可达784mg/L。普通的水处理工艺难以去除氯化物。看到的去除氯化物的处理设备都是小型的罐装设备。 请教各位专家:一般去除氯化物的处理工艺和设备有哪些,处理规模可以达到多少,还有就是有没有已用的工程?
论文简介:(2)执行NACE TM0177标准B.SSCC试验验收规则Q245R(R-HIC)门槛应力≥180MPa, Q345R(R-HIC 投稿网友:w13781872616 上传时间: 2012-09-14
最近系统受到进水冲击,污泥解体严重!SV30从23降到19,还在持续所以想先加点聚氯助沉,避免流逝过多!所以想问问大家是怎么加的,加多少?加的位置,是加固体还是液体好呢?
硫化氢废气的危害及处理方法
聚合氯化铝性质和使用说明
