平窑,自然通风,烟囱高55米 进口内径3米,出口内径1.2米。烟气量60000方/小时,氯化氢浓度200mg/M3。请教用什么设备处理,使氯化氢浓度低于50mg/M3。
氯化氢标准在大气污染物综合排放标准上没有要求,是否没有要求的标准是多少?电子档的上面氯化氢写成了氰化氢,为错误。请问,如果在排放标准上没有要求的,要按什么执行
我公司的制冷机组的载冷剂是质量百分比35的乙二醇溶液,当本人从来未配置过,请各位同事出招帮忙,还有用不用加缓蚀剂
( HJ 548-2016代替HJ 548-2009 2016-08-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范固定污染源废气中氯化氢的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定固定污染源废气中氯化氢的硝酸银容量法。 本标准是对《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行)》(HJ 548-2009)的修订。本标准首次发布于2009 年,原标准起草单位为北京市环境保护监测中心。
氯化氢二合一炉装备升级改造项目环境影响报告书公本
( HJ 549-2016代替HJ 549-2009 2016-08-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气和废气中氯化氢的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定环境空气和废气中氯化氢的离子色谱法。本标准是对《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)》(HJ 549-2009)的修订。本标准首次发布于2009 年,原标准起草单位为北京市环境保护监测中心。
一台低温-10度氯化钙溶液螺杆机组(品牌:盾安),蒸发器因为进焊渣杂质,导致铜管破损,引起系统进水(氯化钙溶液)。现在请大家讨论用什么方案来实现简单而快速的处理措施。下面是在处理过程中的一些图片。请大家多多出高招!
最近检测我们公司冷冻用的有水氯化钙的COD,平均有4500mg/L,大家对觉得不可能。然后拿生产车间用来脱水的无水氯化钙检测,测的有5600mg/l。全厂都不相信,最后我们把样拿到环保监测站(上海某区的监测站),跟他们说明了是盐水,测的为8000多。可回来,公司内的那些领导又说我们检测方法有问题,我倒。注:我们自己监测时是先用硝酸银溶液去除氯离子的,监测站那边就不清楚了。请问大家,氯化钙溶液的COD到底有没有,有的话大概多少?
请教大家关于乙二醇溶液与水热交换的板换计算问题乙二醇水溶液侧进水-8℃,出水5℃,水量5T.水侧进水10℃,出水5℃.水量13T计算板换的面积。。。。乙二醇水溶液的体积分数在30%-40%之间。请大家帮帮忙。。。急用。。。谢谢了!!
最近遇到客户需要走氯化钙的换热器(冷风机),遇到以下难题,希望大家发表高见.1.为什么选择氯化钙作为载冷剂?它与乙二醇水溶液或者水相比,有何优点?在什么情况下适合选用?2.冷风机的材料有做过钢管的,有没有其他的选择?有哪些好办法可以降低它对钢管的腐蚀?
我配置聚氯化铝铁(pafc)溶液放置72小时产生沉淀,不知如何避免. 具体情况如下; 不锈钢容器内加入1000升水,慢慢加入pafc500kg ,(有时侯200kg)同时搅拌溶解. 每次溶液使用7天,但是3天后就有很多沉淀.7天后清洗容器,酸洗不溶解,高压水 枪冲不下来,只能人工清除.很痛苦. 请教高手如何避免沉淀.谢谢
次级乙二醇溶液泵的最不利环路怎么画啊,是红色框的还是蓝色框的,是蓄冰盘管,内融冰,主机在上游
为催化剂生产过程中的副产品,每天135吨,含铝10%左右,pH为1,盐酸引起的,初步考虑用碱中和,可制成Al(OH)3压滤分离后加以利用(继续取回生产碱式氯化铝或其它多种添加剂),寻求需要方,厂家只求能抵消处理费用即可,不收取其它费用。可提供样品试验。需要者联系13951752613,樊工,E-mail:viking007@126.com。 欢迎大家交流其它利用途径。
生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
基于“溶液调湿与高温冷源组成的温湿度独立控制空调系统”,在以清华大学建筑节能研究中心、中国建筑设计研究院等23家单位组成的“温湿度独立控制空调技术推广联盟”以及相关单位的大力推广下,正有越来越多的ZF单位和用户深切体会到该技术相当高的节能性以及对空气品质上所发生的质的提高。比如,深圳招商地产总部办公大楼经过一年的实测空调用电量,1-4楼采用温湿度独立控制空调系统,1年的实测空调用电量为32度/年/m2,5楼VRV 系统实测空
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
