芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
氢氧化钠,常温下为白色固体,具有强腐蚀性,易溶于水,其水溶液呈强碱性,是一种常用的碱,纯液体烧碱为无透明液体,广泛应用于化工、印染、造纸、环保等很多行业,有工业、食品(食品添加剂氢氧化钠)之分。 氢氧化钠计量泵在工业药液处理不同阶段有不同的作用: 1、在化学液体输送时称为氢氧化钠自吸输送提升泵; 2、在大流量药液处理时称为氢氧化钠磁力卸料加药泵; 3、在小流量药液处理时称为氢氧化钠计量加药泵; 4、在药液循环处理时称为氢氧化钠输送循环泵。
羰基硫在氢氧化钠水溶液中的水解动力学
读三丰老师的书,知道用氢氧化钠可以杀掉丝状菌,那我想问我可以用在实验室的小型装置里吗?如果可以,那控制时间是不是可以相应减小呢,不大敢用。请各位帮我分析一下。谢谢!
请问各位朋友,我们手头上有一个小项目,有5~10%的废硫酸,废盐酸,处理过程中要采用40~50%氢氧化钠,请问用给水UPVC管才可以吗?
小弟见到在射流器入口有RO的浓水管,但是听说加药是不用ro浓水的,另外ro浓水在盐酸那里还有什么用。那么阴阳床,混床加药用水通常用哪里的??? 各位前辈谢谢了
印染废水需加碱调ph值,选用那种碱比较合适?加石灰会导致钙化吗?加碳酸钠能达到中和效果吗?加氢氧化钠是否费用太高?有更好的提议么?有工程实例么?
氢氧化钠溶液(碱液)加固湿陷性黄土地基技术规程
DLT 425-2015 火电厂用工业氢氧化钠试验方法
现在光氧有废液流出,烟囱也有废液流出,光氧废液PH5,烟囱废液PH2。碱目前调的PH10。那里不合理 怎么会一直有酸液 工艺 碱喷淋塔+光氧+活性炭 风机 烟囱
本人一个污水站采用fenton氧化-A/O的工艺处理污水。其中fenton-沉淀后污水含有部分红色污泥,时间长后造成A/O池内污泥也称红色。进水后A池的污泥会变黑,长期监测显示,A池的去除效果明显,一级好氧的去除效果也有,而二级好氧的去除较低,沉淀后出水无色清亮。出水指标是500,fenton出水在3000~5000之间,请问二级去除效果差是和氢氧化铁有关系吗?
含氟废水处理,需要投加氢氧化钙。氢氧化钙稀释槽内一直容易有氢氧化钙沉积,沉积在槽底,沉积在槽的四壁,沉积在搅拌浆上。有什么比较有效的办法?相关工艺参数:稀释浓度:10%搅拌机转速:7.7rpm槽形状:圆柱形搅拌浆形式:垂直型目前打算采用提供搅拌机转速,和采用倾斜搅拌浆的方法改造。望各位大大指点。
本单位新近引进了一净水剂生产线,生产用原材料为氢氧化铝,现在急需对该种材料进行检测,测出其有效成份---三氧化二铝的含量及其它杂质的含量,但却找不到其标准检验方法,哪位同行如有此方面的资料,望不吝赐教,多谢了!
最近做一个电厂的再生水岛工程,需要用石灰进行软化,但哪里也查不到优质生石灰粉(纯度85%以上)及325目氢氧化钙(纯度93%以上)的堆积密度,请哪位高手赐教。lsp_tree@163.com
根据很多文献资料显示,处理污水应用氢氧化镁可以节省成本,且效果很好,请问各位行业里的大侠们,有应用这个的吗?如何应用?
1.在氢氧化钙的生产过程中,采用专业的蒸煮器去除石灰转化氢氧化钙中的杂质,使氢氧化钙纯度更高,活性更高,质量更好。 2.在许多工业废水中加入铝混凝剂或铁混凝剂时,产生的絮体很小且分散。在沉淀池中很难沉淀。此时,加入氢氧化钙将有效增加絮体的比重,从而使絮体下沉更快。
通过铁碳微电解之后的含有高铁离子浓度出水,通过调节pH值,形成氢氧化铁絮凝沉淀,但是目前他的沉淀效果不好,并且污泥量很大,请问目前氢氧化铁污泥得处理处置方式谢谢
最近听说在曝气池内加氢氧化铁cod去处效果会成倍增加,这是因为加入后戎粒吸附能力加强的原因吗?麻烦哪位知情的兄弟说一下原理.谢谢
氯气与氢氧化钠反应
氯气与氢氧化钠反应专题,为您提供氯气与氢氧化钠反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氯气与氢氧化钠反应 相关的专业交流讨论,更多氯气与氢氧化钠反应相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
