根据《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011第6.3.5条:对第一密闭范围内的动力、照明负荷,除在第一密闭区内设置控制箱外,还应在第二密闭区值班室内设置集中监控装置。
卧式高效分离器密闭清砂装置操作规程1. 三相分离器上设有六个排砂球阀,排砂阀每三只被分成两路,分别由三只球阀控制其排砂过程。2. 根据目前出砂情况,暂制定排砂时间为10~15天进行一次(视来砂量大小最终确定排砂时间)。3. 夏季六只排砂球阀可以处于常开状态,每次操作是只打开其中一路控制球阀进行排砂。冬季为了防冻,排砂球阀和控制球阀必须同步开关。4. 立式砂泵和污水泵均为离心泵,启动前必须待液体充满泵头方可运行,否则无法排液。5. 清砂时启动清砂池上的立式砂泵,并操作旋流器底流口阀门,罐内的沉积砂就可以从该阀排出,调整旋流器底流口阀门的开度,可控制外排砂中的含水率。与此同时,还可以兼顾调整旋流器溢流口上的回水控制阀门,同样也可以也可以起到控制外排砂中含水率的目的。此阀关小时,排砂速度增强,砂中含水增大,反之亦然。6. 在排砂过程中随时注意清砂池和污水池中液位,视具体情况及时启动污水泵,将通过堰板溢流至池中的污水及时泵入污水系统。当旋流器底流口不再有砂排出而出清水时,应立即关闭排砂阀或控制阀,并将清砂池上溢流回水阀关闭,
为什么补偿装置要并联啊?
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种: a) 工作(系统)接地; b) 保护接地; c) 雷电保护接地; d) 防静电接地。2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差
图纸简介: 一箱三泵的加药装置图纸,有需要的可以下载! 投稿网友: wy_birthday 上传时间: 2013-10-22 图纸省份:
排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置吗?(欢迎关注水群-230842372专注技术,精益求精。早日拿证!)
这几天一直被一个问题困扰着,就是咱们设计的园林给水管道,在需要取水的地方,除了快速取水阀,以及喷灌之外,还有什么取水装置么?
首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点: ①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。 ②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。 ③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-6-5 15:32 编辑 请问各位大侠,母线PT必须加消谐装置吗? 最近有个10kV开闭站的项目,两主一备,每一进线都有装PT,PT装置采用V/V接法。 PT V/V接法可以防止谐振及铁磁谐振过电压 。但是没有母线PT,也没有配合消谐装置能消谐吗? 一般母线系统发生接地或谐振都是通过母线PT加装 “消谐装置”来消除的 请问各位大侠,如果没有母线PT柜,而且又没有消谐装置
