  • 注填式套筒伸缩器耐高温?
    注填式套筒伸缩器称管式伸缩节,是热流体管道的补偿装置,可以用于直线管道的辅设。注填式套筒伸缩器采用了新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04~0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。注填式套筒伸缩器适用于热水、蒸汽、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。注填式套筒伸缩器对氯离子含量没有要求,特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。常用注填式套管伸缩器分为单向型和双向型补偿结构,双向型特点是不论介质从补偿器何端流入,其注填式套筒伸缩器两端的滑动套筒总是自由滑动,达到双向补偿作用,加大补偿量。注填式套筒伸缩器的使用寿命长,疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐熔液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时,多年后因磨损导致密封效果减弱时,可再次紧固法兰,增强密封性能,也可将螺栓松开,取下压圈,再装进一层或两层密封环,压紧压圈,继续使用。套筒式伸缩器适用于介质工程压力≤2.5MPa,介质温度-40℃~600℃
  • 工厂耐高温灯具应如何选择
    本人现做一个工厂,有一个封闭区域是高温区,请问各位朋友我应选择什么样的灯具比较压高温啊,本人没有设计过工厂,急求大家给我指教,谢谢大家了.:(
  • 关于排烟风机耐高温时间的分歧
    在设备检测中发现:1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!
  • 成岩防水抗渗防腐耐磨耐高温砂浆
    成岩地坪砂浆性能特点成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点 由成岩砂浆做成的,成岩地坪是一个全新的地坪系统,它结合了耐磨地坪与环氧地坪的优势。具有如下特点:高抗压度和耐磨度与混凝土同寿命 超强粘结力不分层 不起壳 优异的防腐性能表面光滑平整提高装饰效果 日常清洁方便简单 降低费用低收缩率 表面无龟裂 减少废料 保护环境 缩短施工周期 节约时间无毒无异味属环保产品利于改善工作环境1.具有很高的强度与耐磨性。达到物流仓库的要求。2.高密度,抗渗透。达到油品库房的要求。3.高温200度正常使用。达到食品厂房的要求。4.抗风化,抗紫外线,抗氯化物渗透耐久性好。达
  • 氟塑料耐高温电力电缆FF46
    氟塑料耐高温电力电缆FF46
    一:产品特点及用途本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作固定敷设用输配线路、动力传输或电机引接线,具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、大型建筑、汽车制造等行业。二:产品执行标准Q/HHTZH001.2阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准三:使用特性1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV2.最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃ 可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃3.最低环境温度:氟塑料绝缘和护套 固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
  • 滨海OCS-5吨耐高温电子吊秤
    滨海OCS-5吨耐高温电子吊秤
    滨海OCS-5吨耐高温电子吊秤名称:电子吊秤型号:OCS量程:1吨-50吨电子吊秤包括:直视式电子吊秤,无线式电子吊秤,耐高温电子吊秤,防爆电子吊秤1吨电子吊秤,2吨电子吊钩秤,3吨电子吊秤,5吨电子吊秤,10吨电子吊秤电子吊秤用途:于冶金、矿山、铁路、港口、车站码头、仓储、工矿等企业。是集同类产品优点于一身,可与各种起重设备配套使用 具有分类打印、累加贮存、大屏幕显示、超载报警及操作方便等优点,维护方便、耐高温,传输距离远,分为无线传输和直显遥控两种,也可根据用户需要,直接在起重设备改造,费用低,使用稳定可靠。吊秤简介:
  • 磁铁耐低温和耐高温能达到多少
    磁铁耐低温和耐高温能达到多少
        磁铁应用广泛,各行各业中也都会涉及到磁铁,在一些应用当中也会遇到高温或者低温的工作.比如在一些工业、商业应用中磁铁的高温工作更是频繁,那么有哪些材质的磁铁拥有较好的耐高温属性呢,又有哪些磁铁的耐低温属性更出色呢?     没有非常完美的人当然也就没有完美的物品,磁铁也不例外.在永磁铁当中分为多种材质的磁铁,有强力磁铁钕铁硼、铁氧体磁铁、铝镍钴磁铁、钐钴磁铁等.所谓耐温磁铁就是在高温的情况下能保持磁力不变,并且可以承受的住高温工作环境.但是是否所有磁铁都能
  • 关于耐高温空调夹克保温管技术标准
    作为保温材料,聚氨酯材料是目前国际上性能最好的保温材料了。聚氨酯硬泡以其极低的导热系数和方便的成型工艺在多个方面具有着不可替代的地位,在节约能源方面有极其重要的意义。在我国西部,北方地区,有大量的输送管道如油田管道,集中供热管道,自来水管道等需要保温,其中大部分已经采用或有待采用聚氨酯材料保温。保温建材在市面上的种类越来越多,其中聚氨酯材料的保温产品就够消费者看上一段时间的,一般的消费者在选购时对价格还是很关心的,那么我就先来看看聚氨酯直埋保温管的市场价格。综合整体市场发展趋势考虑,根据预制聚氨酯保温管的发展形势来看,直埋保温管的价格相比前段时间有了很大幅度的降低,对于消费者来说无疑是个好消息。价格因素确定了,我们就来看看最重要的一部分,技术参数,聚氨酯直埋保温管是如何供热的。预制聚氨酯保温管通常都是在城市的住宅小区集中供暖系统中使用,水温一般不会超过120摄氏度,所以采用的方法是一次性补偿直埋敷设法和无补偿直埋敷设法两种,我们先来看看第一种一次性补偿直埋敷设,在施工时需要使用补偿器来对该段管道补偿变形总量的一部分,一般适用于120摄氏度以下的工
  • 耐高温节能涂料将成为建筑涂料的新宠
    耐高温节能涂料一般是指在较高的温度与较强的冲击下,漆膜不脱落剥离,仍能保持适当物理机械性能,提高涂膜热交换效率的涂料。 耐高温节能涂料为无机材料浆体,这样的涂料里空隙比较多,能起到隔热保温节能效果。涂料里不含有有机成分,有机成分在长期在空气中容易老化易燃,使用寿命短。该涂料为灰色和骨白色的浆体,选用纳米陶瓷空心颗粒、硅铝纤维、耐高温溶液,各种反射材料为主要原料,导热系数只0.03W/m·K,耐温幅度在-81-1700℃,能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量
  • 工业交换机耐高温的背后原因是什么?
    夏天,南方大部分地区烈日炎炎,全国多地气温都达到30℃以上。众所周知,工业级交换机绝大多数的工作环境并不在空调房内,而经常在很恶劣的工业环境下应用,再加上工业级交换机要持续不间断地工作,很容易导致工业级交换机温度过高的情况
  • 耐高温不锈钢潜水泵哪个牌子好
    采用不锈钢材质的潜水泵可以保证质量和品质,耐高温不锈钢的潜水泵不仅仅需要耐腐蚀,而且需要耐高温,对于潜水泵的要求更加的高了,作为生产和销售耐高温不锈钢潜水泵,下面为你介绍,尤孚推出的HVP 全不锈钢高温潜水泵。 作为高温潜水泵,南京尤孚泵业量身定制,专为温泉等高温行业开发,采用的表面涂层技术,防腐蚀性能高,尤孚对于潜水泵,尤孚进行了设计和制造,先进的气体分离系统 性能高,而且含沙量≤350克/立方米,完全可以满足耐高温潜水泵的需求。 技术参数: 流量Q:最大400m3/h 扬程H:最大600m 功率P:最大110kW 液体温度:0℃-90℃ 南京尤孚泵业,秉承专业的匠人精神,打造符合客户需求的产品,坚持更加简洁,更加实用的设计理念,打造最好的产品。尤孚耐高温潜水泵材质丰富,可选范围广,适合高温酒店,高温水,温泉度假村等领域的应用,效果赢得客户的一致称赞。 南京尤孚泵业有限公司成立于2008年,是美国尤孚在中国设立的组装工厂,同时负责尤孚品牌
  • 水性绝缘漆耐高温有突出表现
    水溶性绝缘漆就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是基本的手段。绝缘漆通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。在实际应用中,固体绝缘仍是广泛使用,且为可靠的一种绝缘物质。有强电作用下,绝缘物质可能被击穿而丧失其绝缘性能。在上述三种绝缘物质中,气体绝缘物质被击穿后,一旦去掉外界因素(强电场)后即可自行其固有的电气绝缘性能;而固体绝缘物质被击穿以后,则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此,电气
  • 耐高温化工泵的行业应用领域介绍
    美宝的耐高温化工泵,PP可输送介质温度为65°以下,PVDF可输送介质温度为90°以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。  优点: 1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵的运转能力且无堵塞。 2、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间
  • 电阻柜有很好的耐高温性能
    目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。 电阻柜也有很好的耐高温性,熔点高达1500℃,短时允许温升为760℃,持续允许温升385℃。合理的散热结构,电阻元件采用栅格结构,具有最佳的冷却气流通道,避免了局部高温点与易灼烧点。之所以如此是因为电阻柜采用不锈钢、镍铬合金(Cr20Ni80)或铁铝铬钛合金制作。 中性点接地电阻柜它是在0.22KV——0.66KV低压系统中接地用电阻成套装置。为了提高0.66/0.38/0.22(KV)低压用电系统供电质量,而减少因发生接地故障时引起的设备断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保
  • 新品IHS氟塑料泵解决大泵小用,耐高温问题。
    IHS耐高温氟塑料离心泵是在IHF氟塑料合金离心泵基础上研发生产的。该系列泵高效节能,符合API610标准第八版,设计最高使用温度200℃。主要解决了化工流程中高温强腐蚀性化学流体输送的问题,已非常成功地应用于石油化工、化学纤维,精细化工、农药化工、氯碱化工等行业。 泵的零部件通用化、标准化程度高,其可靠性和寿命也较高,适合作为化工流程泵,输送高温酸、碱、盐、有机溶剂或其它液态化学介质。 ·结构 IHS耐高温氟塑料离心泵为卧式单级结构,泵通过弹性联轴器由电机驱动,采用加长联轴器,不拆卸电机,管路便可更换机械密封.采用铸钢外壳,内衬材质采用四氟乙烯(F4)和全氟烷基乙烯基醚的共聚物----可熔性聚四氟乙烯(PFA),叶轮及泵盖均采用40#铸钢嵌件外包可熔性聚四氟乙烯(PFA)压制成型;泵体中心支承,轴承油润滑,轴承座带冷却水夹套;泵接触液体部分虽是氟塑料,但外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。·用途 IHS耐高温氟塑料离心泵是专为输送高温化学流体而研制的,采用此种氟塑料生产的IHS
  • 水性聚氨酯耐高温耐溶剂特性获重大突破
    二OO九年九月,山东淄博奥德美高分子材料有限公司就目前水性聚氨酯市场客户主要要求的耐高温,耐水,耐溶剂方面的配方研制取得了重大的进展突破,并陆续推出水性聚氨酯适合各应用领域系列的对应产品。 近几年来随着水性聚氨酯应用的扩大和市场发展需求,国内水性聚氨酯的耐高温,耐水,耐溶剂问题一直没有彻底的解决办法,而国外水性聚氨酯品牌真正能达到要求的价格也居高不下。在市场和客户不断扩大的强势要求与支持下,奥德美公司以客户要求为己任,誓要打破国外品牌耐水耐溶剂应用的垄断局面。奥德美公司历时三年坚持不间断的研发,评估和应用试验,攻克了水性聚氨酯的耐高温,耐水,耐溶剂的技术工艺难题,并成功生产出第一批耐高温耐水耐溶剂优异的水性聚氨酯树脂。该产品耐高温可达到在120℃高温环境下,1小时不变软,不回粘;耐水可达浸泡72小时不变软,无发白,无起泡;耐溶剂可达到两小时不变软,不发白,不溶胀。这”三耐”性能的提高进一步扩大了水性聚氨酯的应用领域和市场占有率。此举必将引发业内新一轮的技术创新及思维革命。 目前水性聚氨酯主要应用在高档纸张包装,工业漆,家具漆,装饰漆及纺织印花和皮革涂饰。奥德美公司
  • 耐高温过滤器,高效过滤器
    耐高温高效过滤器使用有隔板设计,波纹形隔板可以精确的保持褶层间距,在最小阻力下,最大限度地利用过滤料,过滤器滤材两面180褶翻褶形褶层,滤料折弯时两道压痕,使其在隔板的尾端开发锲层可以防止滤料破损。 材质说明 滤料:H13-H14破纤滤纸、U15-U17美国HV破纤滤纸 框材:250℃以下可选铝型材框、铝板折框、镀锌框、不锈钢框、 250℃以上必须选用镀锌框货不锈钢框。
  • 单球体橡胶软接头,耐高温橡胶接头
    橡胶接头又可称为:可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等,是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。 橡胶接头一般由内胶层、织物增强层(增强层有多层刮胶锦纶帘子布)、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈,经高温、高压硫化成型后,与金属法兰或平行接头松套组合而成的复合橡胶管。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,可降低管道的振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。 根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。 性能特点 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。 2、安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移;不受管道不同心,法兰不平行的限制。 3、安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音,吸振能力强。 4、内无缝
耐高温潜污泵
耐高温潜污泵专题,为您提供耐高温潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与耐高温潜污泵 相关的专业交流讨论,更多耐高温潜污泵相关内容请访问
