  • 环氧耐磨地坪为什么要养护?
    环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
  • 聚氨酯与金属的防腐耐磨
    所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 超级耐磨产品UHMWPE棒
    超级耐磨产品UHMWPE棒
    高分子聚乙烯棒,uhmw-pe棒,白色超高分子聚乙烯棒,UHMWPE棒,黑色PVC棒,尼龙棒,黑色尼龙棒,尼龙棒销售商,PP棒销售商,PE棒销售商,PVC棒销售商,高分子聚乙烯棒销售商,UHMWPE棒销售商,耐磨塑料棒,耐酸塑料棒,耐磨尼龙棒,绿色尼龙棒,应急棍,塑料棒,塑料应急棍,应急棍生产商,塑料棒供应商,塑料棒销售商,pp棒,PP圆棒,pe棒,PE圆棒,pom棒,POM圆棒,pvc棒,PVC圆棒,UPE圆棒,hdpe棒,HDPE圆棒,高分子聚乙烯圆棒,黑色尼龙圆棒,MC尼龙棒,黑色尼龙棒,白色尼龙棒,硬质pvc棒生产商,PVC棒生产商,灰色pvc棒,聚丙烯(pp)棒,PP棒生产商,聚氯乙烯pvc棒,食品机械专用滑轮,高分子聚乙烯板,PE棒生产商,upe板,pom棒材,uhmwpe板材
  • 混凝土耐磨地坪的常见问题
    近几年在夏季武汉都有免费的“海”看,然而给广大市民带来的出行的不便,作为公路工程中所铺设的一般是混凝土耐磨地坪,然而像看海这种情况的出现,无疑给混凝土耐磨地坪后续的使用造成了严重的影响。 每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升会影响路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,路面会出现小面积的裂缝,久而久之混凝土耐磨地坪会呈现出大面积的松散、翻浆、坑槽等问题。为了避免混凝土耐磨地坪这些情况,我们就需要在施工中严把每道工序的质量关。 施工混凝土耐磨地坪工序中最简单的混凝土拌和时来说,如果集料温度过高,应采用降温措施后再配料拌和的办法。如果采用撒水降温的方式,为了保证水灰比值不变,就应该及时测定含水量调整拌和用水量。 另外大力地坪工程部介绍大家要注意混凝土耐磨地坪施工操作方法,要坚持做到使混凝土相互粘结密实稳定,减少从搅拌到成型过程中所用的时间,防止混凝土过早凝聚而致微裂。这样的话可以有效的消除混凝土耐磨地坪界面裂缝和砂浆裂缝的产生。
  • 永康耐磨地坪永康防腐地坪
    永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
  • 二次结构混凝土输送泵为什么那么耐磨
    二次结构混凝土输送泵为什么那么耐磨
           目前建筑行业,只要是浇筑二次结构泵,基本上都会选择这个二次结构混凝土输送泵进行浇筑,不过在多年前,关于这个二次结构混凝土输送泵的评价其实并不是太好,因为在之前,这个结构泵的制造技术还没有那么的成熟,所以在使用结构泵的时候,有时候会出现过度磨损,造成故障,所以用户对这个结构泵的观感并不好。        不过近些年以来,因为这个二次结构混凝土输送泵的技术日益成熟,生产的结构泵更加耐磨,耐用,减少了故障发生的几率。目前的二次结构混凝土输送泵的眼镜板都是使用的特殊材质,
  • 活性炭吸甲醛谨防被忽悠
    活性炭吸甲醛谨防被忽悠
    活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
  • 爆炸极限与活性炭吸脱附
    废气浓度为4000mg/m3,风量1万,用活性炭吸脱附工艺。 请问: 1;是否可以用此工艺,为什么; 2、是否会达到爆炸极限,爆炸极限怎么算。 3、标准40,可以达标吗 4、脱附风量多少
  • 疑惑:吸气阀能否替代排气立管?
    现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
  • Durgo“多哥”---ABS吸气阀
    我查找通气帽,在网上发现了“多哥”,就查到了以下内容,没用过,正好有个工程可以用,厂家可以与我联系吗?franleee@hotmail.comhttp://www.jylqxs.ebigchina.com/cws.phtml?page=pd&cid=219149&view=&StyleID=5&ColorID=2&pt=&pid=498079产品 ABS吸气阀 品牌 Durgo“多哥” 原产地 瑞典 产品规格 Ф50~Ф160 产品优点 1、排水立管顶装吸气阀,使立管不需伸出屋顶,给屋顶的防漏工作带来极大方便。2、当排水立管出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。3、负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。 4、前报警排水系统填塞:当排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内阻止上游排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,就说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未
  • 环氧耐磨地坪施工毋忘4要点
    一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。 安全卫生管理方面的要求也很重要。从事施工的人员须经专门培训取得上岗证,对化学产品有一定的知识;施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品;各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤,尽快用肥皂清洗干净,严重的送医院救治;各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外),施工人员每人须带擦汗用的毛巾,防止施工中汗水滴入地面或材料中;因环氧类材料中含微量的可燃物,施工现场严禁烟火,现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方;施工工具需定期检查,专人保养、保持清洁;施工现场应有明显标识,严禁无关人员进入。 关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的专
  • 抗冲耐磨材料的选择与施工
    抗冲耐磨材料的选择与施工
    抗冲耐磨材料的选择与施工[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-5-21 12:27 编辑 ]
  • 急寻耐磨地坪修补措施、方案
    我们工厂在施工过程中土建施工与工艺安装同时交叉进行,造成土建耐磨地坪到处并撞击或挂出小坑,用环氧地坪补效果不理想,求教是否有更好的补救措施及方法,如果能较好较小色差最佳。请知道的网友请不吝指教,请有经验的想想办法。
  • 铸造高锰钢耐磨配件出现的问题
    在制造高锰钢耐磨配件生产的时候,会出现很多的问题,我们现在就想谈谈,我们在制造高锰钢耐磨配件当中会出现什么样的问题。 我们从最初的开始,冶炼:我们在冶炼的时候,最容易出现的问题就是因为高锰钢的含碳量高,在冶炼当中最容易出现的问题就是结晶体。当结晶体出现得多,对高锰钢配件的耐磨度就大大的降低了。所以我们在冶炼的时候一定要控制住钢水的温度,减少结晶体的出现。 第二就是铸造:在铸造的时候,如果我们我钢铸件的厚度直径大于50MM的时候,我们一定要有保温冒口,这样做的原因就是为了获得细铸态晶粒,减少碳化物析出量。大家都知道高锰钢很难以切割,浇注系统往往分散引入,所有我们的冒口采用保温、细颈、易割三种冒口。在工艺上采用补浇,放发热剂的办法增强补缩效果。高锰钢钢水中的MnO呈碱性,和型砂中的的二氧化硅易产生化学粘砂,因此最好用镁砂高铝粉和铬铁矿粉做涂料,提高铸件表面质量。这样做就能够达到内外度的质量都提高。 其次就是热处理:人们往往认为在浇注好了铸件之后直接进行水粹处理,就立即那出来。这样是不能够提高配件的耐磨性的,我们在进行水淬处理的时候温度要保持在不得低于950℃。只有在这样
  • 耐磨钢球的主要特性有哪些?
    1、整体硬度高:表面硬度可达到55-67HRC,体积硬度达到50-63HRC,且硬度梯度分布平均。 2、冲击韧性高:冲击韧性大于12J/㎝2。 3、破碎率低:我厂生产的锻球抗破碎性是一般铸球的十倍左右,实际破碎率φ25mm-80mm≤0.5%,φ90mm-140mm≤1%,破碎率在国内外市场上较低。 4、耐磨锻钢球在使用过程中由始至终不会变形、失圆。 5、在复杂的工况条件尤其是在球磨机湿磨状态下耐酸碱等化学成腐蚀强,适合各种冶金矿山的湿磨球磨机。 所以说耐磨钢球http:/ww.sxjiapeng.com并不是大家想的那样有多么的耐磨,它是在生产中经过生产和处理,使钢球的耐磨性增强,并更好的应用到工业生产中。
  • 利用耐磨钢球的优势检测
    1、耐磨性高于中铬球,与高铬球相近,远远大于低铬球,韧性远远超过高、中、低铬球; 2、碎球率几乎为零,不堵塞篦缝,还提高了磨机粉末效率,失圆率非常低,大大提高了磨机的粉末效率; 3、由于其比重只有7.1t/m3,比常规金属轻10%,用于球磨机磨球在同样填充率情况下可减少载量10%,降低磨机电耗10%-15%,增产5%,降低磨机噪音3-5分贝。 根据耐磨钢球http:/ww.sxjiapeng.com这三点的性能优势,从而使检测耐磨钢球的方法和使用原理更加明确,使耐磨钢球的适用范围更加广泛。
  • 室内花卉盆栽吸“毒”排行榜
    室内花卉盆栽吸“毒”排行榜
    花卉植物除了具有观赏功能,更多的会被用来美化家居居住环境和陶冶情操。近年来,由于室内装修使用的建筑装饰材料逐渐增多,致使以甲醛、苯装修的室内环境污染情况日趋加重,成为威胁人类健康的新杀手。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比较强,如果在室内有针对性地选择和养殖,可以起到明显的效果。我们在室内摆放花饰的时候一定要趋利避害,选择对身体有益的花卉,营造一个清新健康的生活环境。 第一名 吊兰 吊兰在众多吸收有毒物质的植物中,功效位居第一。据测试,它在 24 小时内,可以消灭 1 立方米空气中 8
  • 耐腐耐磨脱硫除尘工艺泵资料
    本帖最后由 jnxz001 于 2017-4-14 13:52 编辑 FMB型系列属单级单吸悬臂离心泵,过流部件采用钢衬耐磨工程塑料或氟陶合金。耐磨工程塑料是目前国内新一代耐腐耐磨工程塑料。具有优异的耐磨性、耐冲击性、和较强的耐腐蚀性等优点,氟陶合金为本公司研制的独特配方材料,具有耐强腐、耐高温、耐磨等等多种优势。本产品有K型动力密封和耐高温防抱死机械密封两种密封型式,能适应各类用户的需求。
耐磨吸砂泵
耐磨吸砂泵专题,为您提供耐磨吸砂泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与耐磨吸砂泵 相关的专业交流讨论,更多耐磨吸砂泵相关内容请访问
相关热门专题
