有不少的朋友经常询问自吸式耐酸碱泵到底是往右转还是往左转,这个问题相信大家都曾有过疑惑,其实要想弄清楚这个问题我们首先需要了解耐酸碱自吸泵的工作原理以及它的性能特点,那么本篇文章就由美宝环保小编带您具体了解自吸式耐酸碱泵的相关知识吧! 其实自吸式耐酸碱泵是左转还是右转这个问题对于很多朋友来说或许有些难以理解,我们只需要记住是顺时针旋转就可以了,另外我们也需要明白耐腐蚀自吸泵的工作原理。 耐酸碱自吸泵的工作原理 耐酸碱自吸泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)、启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成 真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气
塑料耐酸碱自吸泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。塑料耐酸碱自吸泵结构灵巧,方便拆卸,是抽酸碱里面使用较多的一种。 塑料耐酸碱自吸泵的特点: 1、独特的轴封设计——内装式采用Teflon Bellow Seal自冷式设计。 2、自吸式设计——自吸力特别强劲自吸式可达6m,并有止回阀设计,防止泵内液体回流。 3、耐强酸、耐强碱、抗腐蚀性强,材质有CFRPP、FRPP、CPVC
有很多客户在采购了耐酸碱自吸泵之后,应用了很长一段时间才突然发现不会拆装,往往都是在遇到设备需要维护的时候才突然醒悟过来没有学习拆装的方法,那么今天美宝环保小编就为大家带来耐酸碱自吸泵维护拆装的详细步骤,让你详细阅读之后学会拆装耐酸碱自吸泵! 耐酸碱自吸泵维护拆装的详细步骤 耐酸碱自吸泵的特点是结构简单可靠,在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除既可。 1、维护耐酸碱自吸泵时应注意几个主要部位: A、滚动轴承:当长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。 B、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
耐酸碱自吸泵出现问题的情况相信有不少朋友都曾遇到过,那么根据耐酸碱自吸泵之所以会出现问题的方面我司的技术工程师做了深入了研究,经长期研究发现主要的问题基本都是出在泵体对的吸入端,那么主要都有哪些方面会导致耐酸碱自吸泵会出现问题呢,让我们仔细阅读下面的文章进行深入的了解吧。 耐酸碱自吸泵出现问题的七大方面 1、卧式耐腐蚀自吸泵被先灌注 一个耐腐蚀自吸式泵应该为操作做好准备。无论哪个厂家,都有一个起动室(内部或外部),或者在调试前填充满一个蜗壳形状的东西。请阅读手册或联系制造商了解详情。也其他方法的办法来启动泵,其中包括辅助泵,真空,真空喷射器和喷射器。本文只针对液体自吸式离心泵。 有时泵会要求初始启动后人工重新启动。重新启动有很多原因,其中常见的是液体被蒸发掉,以及其他原因包括泄漏,泵移动或其他和维护有关的事项等。 2
有不少客户经常询问应该怎样去安装自吸式耐酸碱泵,毕竟如果不熟悉耐酸碱泵的一些情况错误安装的话,会导致设备不能正常运作从而造成严重的损失,那么今天就由美宝环保小编为您带来自吸式耐酸碱泵浦安装方法! 自吸式耐酸碱泵的安装步骤 1、安装耐酸碱自吸泵时应选择坚固之水平地面,并保持平稳,以便维修。 2、尽量避免将机器装设于户外。若只能安装于户外时,应覆盖保护罩。若泵浦配备有电子控制设备时,则须加以保护。 3、PVC材质之泵浦应避免受眼光直接照射以防止材质脆化。 4、配管前应先考虑使用之化学液体、温度条件及输送扬程,选择不同之管件材料,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择P
如果你没有认真看说明书便自行安装,或者没有使用正确的安装和使用方法,那么很容易使塑料耐酸碱自吸泵发生损坏等情况,轻则泄露重则出不了水,那么要怎样正确的使用塑料耐酸碱自吸泵呢,请继续阅读下方内容。 正确使用塑料耐酸碱自吸泵的注意事项: 1、运转前请确认所选用之规格,是否适用于使用的化学性。请注意药液、浓度、温度、比重、杂质、流量、扬程、电压),并请核对耐药品性一览表之说明。 2、检查泵浦内部是否加满液体。 3、检查马达接线是否正确,并启动电源使其顺时针方向旋转,若错误请改变接线序列使其正确运转。 4、检查泵浦出入口法兰是否锁紧,及配管是否正确,并给予固定牢固,特别是入口,是否会有空气吸入现象,空气吸入会影响泵浦自吸能力或造成空转损坏。 5、马达方向正确后看泵浦出水是否正常。
大家在水泵的选择上,相信都听说过耐酸碱立式泵吧,在选择耐酸碱立式泵之前,我们首先要了解它的优缺点,在工作时会比其他的泵有什么优势,有什么劣势,这些都是我们要考虑到的,今天先跟大家探讨一下优势吧,当你在纠结是否选择的话,不妨看看这篇文章,是否能够给你有所建议。耐酸碱立式泵
耐酸碱液下泵在酸碱液输送循环,废水废气处理等领域应用广泛,很多的工业企业都会用到这种设备,那么这种设备的优点都有哪些呢?相信大家都想了解耐酸碱液下泵有哪些优点,下面美宝泵业带大家了解。
耐酸碱泵是能够应用于很多化工领域的防腐泵设备,而耐酸碱泵又分为好几种不同的类型,例如耐酸碱自吸泵、耐酸碱立式泵、耐酸碱磁力泵等系列,那么这些设备用的是什么材料呢,本篇文章就带大家来具体进行了解。 随着社会发展的进步,化工、制造行业也随之发展,随着生产的需求,耐腐蚀泵在化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等工业中占有越来越重要的地位。同时,对泵的各项要求都更高了。并且在设计的要求上要跟之前的离心泵更加优化,结构要更加的简单,使用要更方便。 耐腐蚀泵产品适用于零下20℃-+120℃温度条件下输送各类腐蚀性介质,其过流部件都采用塑料合金(聚四氟乙烯fF46和聚全氟乙丙烯UHMW等多种材料)经过合理配方、模压、加工而成,耐腐蚀泵集多种塑料之优点,具有特别强的的防耐腐性能,并具有机械化强度高,不容易老化、素分解等优点,是输送各种强酸、弱酸、强碱、弱碱的理想设备。
有不少的客户在选购耐酸碱自吸泵的时候,面对耐酸碱自吸泵的材质却犯了难,因为对于PP和PVDF这两种材质大家根本就不知道到底应该怎么区分,那么今天就由美宝环保小编为大家带来耐酸碱自泵的PP和PVDF材质的区分方法。
耐酸碱循环泵属于离心泵的一种,具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等特点;今天给大家分享耐酸碱循环泵的型号参数以及工作原理。 1、耐酸碱循环泵参数介绍:材质有FRPP、PVDF等耐酸碱、耐腐蚀材质。每个系列的型号也有十几种可以选择,多种口径、功率、流量及扬程,可以满足不同的工况使用需求。自吸式离心泵功率:0.375KW—7.5KW,流量为:11m3/h—58.8m3/h,扬程可以满足:7m—29m,电压220v和380v。 2、耐酸碱循环泵工作原理: 耐酸碱循环泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回
耐酸碱立式泵在酸碱液输送循环,废水废气处理等领域应用广泛,很多的工业企业都会用到这种设备,那么耐酸碱立式泵
随着国家对环保行业的重视,大家对耐酸碱泵的关注度也是越来越高的,在选型方面也是相对比较关注的,因此今天美宝泵业小编就为大家分享一下耐酸碱泵几个简单的选型问答 1、输送含有固体颗粒的酸性水,该选择什么泵? 问:我们需要输送的介质有点腐蚀性(酸性水),里面含有大约20的固体颗粒,想选一种耐腐耐磨的泵? 答:如果腐蚀性不是很强,可以选择MSH系列耐腐耐腐蚀泵,其内部过流部件全部采用耐腐耐磨性较好的工程塑料制成,可输送含固量不超过40、具有腐蚀性的介质,且使用寿命较长,维护简单。 如果
随着化工产业的发展,化工领域的生产需求也越来越大,而用于生产化工的耐酸碱循环泵设备需求也随之增加。同时隐含的耐酸碱循环泵如何选型的问题也慢慢现露,下面为你解决耐酸碱循环泵选型的问题。 耐酸碱循环泵选型三步骤 1、首先要了解化工工业输送的溶液介质都有哪些。比较常见的化工介质有盐酸、硫酸、醋酸、硝酸、碱、氢氧化氨等溶液,这些溶液大多具有腐蚀性、酸碱性。同时也要针对每个溶液分析它的特性,以及溶液的密度、具体的温度和是否含颗粒。 2、然后确定化工工业生产的性能参数。这就要求知道现场需要的流量以及扬程,以及使用的功率和电压等情况。同时知道出入口的管路布置,进出口大小、运行的方式,更有利于选择合适的耐酸碱循环
美宝耐酸碱立式泵在酸碱液输送循环,废水废气处理等领域应用广泛,很多的工业企业都会用到这种设备,那么这种设备的优点都有哪些呢? 1、具有耐腐蚀耐高温的特性 耐酸碱立式泵需要经过长时间的工业生产作业,所以有较好的耐腐蚀性能。美宝立式泵泵浦泵体采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀的特点。FRPP增强聚丙烯叶轮,一体式设计,耐腐蚀性强、耐磨损好。 2、设备使用寿命长 为了能够满足企业的工作环境,设备在设计的时候,对于使用强度的设计考虑很周全,干式轴封设计,可防止化学气体进入,延长马达和泵浦使用寿命;网格型过滤前盖,能过滤大部分杂质、碎块,保护水泵,延长水泵的使用寿
耐酸碱立式循环泵是采用工程塑料材质,如:PP、PVDF材质的耐酸碱耐腐蚀性能好的这些材质制成。在使用中常用在废气、喷淋、电镀、涂装等领域。美宝的耐酸碱立式循环泵在市场中使用广泛,很多人留言说想知道立式泵怎么选择型号,下面我就把一些经验分享一下,带大家了解耐酸碱立式循环泵的选型。 先简单介绍一下耐酸碱立式循环泵属,它属于离心泵的一种,又称液下泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,无机械密封,可空转。工作前只需保证抽吸液位高于叶轮位置即可。 选择型号需要几个参数,流量、扬程及一些自身的要求。选型时按照以下几点步骤: 1、要计算自己需要多少流量以及扬程的泵浦,这样就可以确定我们要使用多大功率的泵浦。在这里要确认流量和扬程是实际使用值还是比较大
我公司为化工生产企业,主产品为烧碱(固体、液体),副产品有不同浓度的盐酸,目前烧碱地面为砼地面,盐酸直接存入大罐再装车(装车地面为露天地面,用环氧玻璃钢衬做防腐)。由于公司资金紧张,想少花钱把受腐蚀的固碱地面、地沟和盐酸装车地面、地沟进行处理,不知有什么好的方法,恳请各位予以指导。谢谢!
耐酸碱橡胶接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。 橡胶接头又叫橡胶软接头、橡胶柔性接头、软接头、减振器、管道减震器、避震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。 特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。 优点:减震、降噪、轻巧、无毒。 用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。 适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
氟塑料材质泵具有卓越的耐腐蚀性能,齐全的规格品种,可适应各类具有强腐蚀、含颗粒性介质、易燃易爆、有毒及机溶剂等环境的使用,广泛用于石油、化工、制药、冶炼、农药、印染、制药、电镀、铝箔、电子、稀土分离和污水处理等生产领域。分享一篇资料,供大家下载参考学习,以备不时之需:
耐酸碱塑料周转箱的特有性能 耐酸碱塑料周转箱在生活中极其常见的,塑料周转箱到底有那些性能呢?不管是在大城市还是农村都经常见到,如饮料、水果的外包装。耐酸碱塑料周转箱之所以用途那么广泛,主要是因为耐酸碱塑料周转箱所特有的性能。 性能一:耐酸碱塑料周转箱不仅具备抗老化、抗折等优点,而且还具备承载强度大,拉伸、压缩、撕裂、温度高、色彩丰富的优势,耐酸碱塑料周转箱既可
