  • 室内采暖管道安装技术交底
    室内采暖管道安装技术交底
  • 室内采暖管道安装【技术交底】
    室内塑料排水管道安装 1 范围
  • 暖卫管道安装基本技术交底
    暖卫管道安装基本技术交底
  • 室内消火栓系统管道安装技术交底
    室内消火栓系统管道安装技术交底
  • 消防管道及设备安装技术交底
    一、工程概况   描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备   1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
  • 室内给水管道安装技术交底
    室内给水管道安装技术交底
  • 室内消防管道及设备安装技术交底
    室内消防管道及设备安装技术交底
  • 钢结构消防管道安装技术
    小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 室内铸铁排水管道安装技术交底
    室内铸铁排水管道安装技术交底
  • 室内塑料排水管道安装技术交底
    室内塑料排水管道安装技术交底
  • 001_暖卫设备及管道安装基本工艺技术交底
  • 【技术交底】空调水管道安装技术交底
    —————————————————— 结 束 ————————————————————
  • 室内塑料排水管道安装【技术交底】
    室内塑料排水管道安装   1
  • 室内铸铁排水管道安装【技术交底】
    室内铸铁排水管道安装
  • 室内采暖管道安装工程技术交底模板
    主要内容: 一、 施工准备 二、 质量要求 三、 工艺流程 四、 操作工艺 五、 管道与设备保温 六、 应注意的质量问题 七、 成品保护 内容展示:                         单位需要多本建筑,结构,暖通工程师职称证书g资质,有闲置证书的朋友联系  陈工  &nb
  • 煤气洁净管道安装技术及要点说明
    煤,同样也是我们生活中的必须品,在冬天里能给我们提供一个温暖的场所。但同时它也是一种危险品,它易燃,易爆和有毒气体,那么,对于煤的洁净管道安装必须严格要求。在工业中也是同样道理。 钢筋混凝土支柱通常采用现场就地预制,钢支柱因其构造较复杂,组合式的钢支柱及管道桥架在加工厂制作而在现场组装。钢铁厂的煤气管道口径大,一般与其他工业管道组合敷设。煤气管道安装可不考虑坡度。支柱安装多采用自行式起重机,吊装时要保证其中心垂直,标高正确。 托管的定位必须与洁净管道中心一致,他们之间通常采用焊接模式固定。 卷管安装卷管应按加工件编号依次排列,弯头、三通、变径管等地面组对时应与管道直接对口焊接。为了保证煤气管道安装质量和安全生产,从卷管制作直至安装全过程都要重视焊接质量,所有焊缝均要进行x射线检查。 配件在煤气管道安装上类型很多,其中用途,性能,安装等要求各异。 (1)弯头、三通、变径管安装。地面组对时,要正确将弯头、三通、变径管等定位在组装的管道上,并注意其方向性。变径管通常采用等底偏心变径管。 (2)补偿器安装。煤气管道常用
  • 浙江某商住楼室内排水管道安装技术交底
    依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2、施工准备2.1材料要求:2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)消音。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.2主要机具:2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。2.3作业条件:2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道
管道安装技术交底记录
管道安装技术交底记录专题,为您提供管道安装技术交底记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道安装技术交底记录 相关的专业交流讨论,更多管道安装技术交底记录相关内容请访问
