  • 游离氨对硝化反应的抑制作用
    游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
  • 钙在厌氧反应器中的作用
    我们公司用的是EGSB反应器,要定期投加一些微量元素。诸如:钴、镍、钙、铁。请问一下就是缺乏微量元素厌氧会有什么样现象.投加过量呢?又会有什么样的现象?敬请赐教!
  • 好氧反硝化在短程硝化反硝化工艺中的作用研究
  • 浓硫酸脱漆后怎么处理好?????
    小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
  • 提问!!浓硫酸储罐如何检修?!
    有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
  • 论内循环在厌氧反应器调试过程中的作用
    新手第一个调试项目,UASB,现有如下问题:一、高中低三取样管,低中正常,高管取样,浑浊,我不知道用专业的词怎么讲,沉降性也不好,烧杯中的低中样品都泥水分层了,高取样管的水样还是很浑浊,对着光能看到有些小部分沉淀,大部分还是浑浊 这就是要请教各位了,我同事说可以边进水边打循环,试问可行性,另外,我试运行了一下,进水泵和循环泵不能很好的配合工作 ,就是说,我想要40的进水量,但是,进水泵如果是40,加上循环泵(满载是40)就是80,我想各调到20,不就是40了,发现不是,反正好多个调,没调成 边进水边打循环,是在调试初期还是二次启动后,它的机理到底是想保证出水清澈,还是悬浮泥的再利用?二,公司让保证进水pH在6.8-7.2,大师们,在现场真的很难做到这么小的误差的,现场调节池够大,我也是高液位运行,但是,来水水源是走厂区共用下水道,一路来的,不是酸碱分走的,就是想问,有些网上说是可以到8.5的,但是给公司发日清,超过7.6,就会提醒高了,在下也不想撒谎,少写点,毕竟调不好写的再符合范围也没用不是,我也有找资料看,但是都是些理论,当然也有说8.5以下
  • 光影及色彩在建筑中的作用
    光影及色彩在建筑中的作用 光影在建筑中的作用光是人类赖以生存的基本条件,是人类认识世界的视觉媒介。无论是万物生长用的太阳光还是夜间活动用的照明光均为光源,光源投射在不透明物体上映在地面或其他物体上的形象为影。在建筑物设计中,物体与光源同时存在,光影的有机结合可使不同的物体形状在不同光源的照射下呈现多种形态。该光影效果可改变空间的意境。 1 自然光与人造光的特点从宏观角度而言,光可分为天然光和人造光。太阳为自然界中最主要的天然光源,建筑物常利用光的特点制造出三维立体空间的视觉效果和明暗对比效果。天然光照射在物体上留下的影为天然光影,天然光影不受外力控制,随时间和天气而改变,因而适用于整体空间感塑造。人造光即人工设计的光源。被广泛应用于各种环境的光影装饰和空间强化中。人造光源种类繁多,其中自炽灯、气体放电灯为最常用的光源。发光二级管(LED)
  • 信号阀在自喷系统中的作用?
    问题:湿式自动喷水灭火系统支管水流指示器前的信号阀监测的是什么信号,它与水流指示器之间有没有联系,信号阀只能是监视模块或执行模块还是两者都可以?谢谢
  • 浅谈垃圾发电在环保中的作用
    我国新时期随着经济迅猛的发展,环境问题越来越尖锐,主要表现在:(1)环境污染十分严重。主要污染物排放总量超过环境自净能力。重要河流与湖泊遭受不同程度的污染,一些农村地区的群众仍在饮用不合格的水;城市空气污染严重威胁居民身体健康;工业危险废物、城市垃圾的数量在增加,无害化处理设施的建设滞后;噪声扰民相当严重。(2)生态破坏问题突出。水土流失、沙化土地以及天然草原退化仍然在扩展;森林生态功能退化;一些北方河流水资源过度开发,其中黄河、淮河、辽河开发利用率超过60%,海河超过90%,大大高于生态警戒线(30%-40%),流域生态功能严重失调;华北平原出现世界上最大的地下水位下降漏斗。 在未来15年,我国人口将继续增加,经济总量将比2000年翻两番,环境保护的任务更加艰巨。其中随着中国城市化进程的加快,垃圾污染日益严重。对垃圾处理不当,可能会造成严重的大气、水和土壤污染,并将占用大量土地,从而制约城市的生存与发展。目前,中国有668个大中型城市,由于人口集中,经济相对发达,资源能源消耗量高,城市的垃圾污染问题都比较严重。中国大中型城市人均年产垃圾以年10%的速度增长,其中80
  • 关于复位电路中的电容及作用
    复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。首先需要注意RST引脚上边是否画了一条横线,如果画了一条横线,则是RST引脚接收到低电平复位,如果无横线,则RST引脚接收到高电平复位。 复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位? 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的
  • 植物造景在城市景观中的作用
    植物造景现在不仅仅是营造视觉艺术效果的景观,而是发展到维持城市生态平衡、保护生物多样性的高层次阶段。植物在现代城市中的作用可以分为两个方面,景观作用和生态作用。
  • BIM模型在施工中的作用有哪些
    较传统CAD图纸而言,BIM模型可以可视化、碰撞检查、漫游、模拟等,这些是BIM模型的优势,但是在具体各阶段的作业时,BIM模型远远不止这些作用。今天我们要聊的就是BIM模型在施工中的作用有哪些?(一) 实时动态更新施工流程随施工进展的现况将依其工程超前或落后完工的现象,系统将自动重新规划一动态流程,并随动态流程不断更新再重新投以执行绩效评估的分析方法,使其施工管理人员可参考此随工程进展更新的动态流程变更重新分派工作并可参考基于动态流程的工程进
  • 地暖耦合罐在别墅中的作用
    现在很多家庭条件都好了选择住进别墅,宽敞漂亮气派。但是独栋的别墅不像居民楼采暖那么简单,邻居家都用,自己家很容易就热了。别墅地暖往往更离不开耦合罐,一个壁挂炉带150平方以上的平层地暖还挺费劲,就已经需要一个耦合罐来增加采暖循环,三层的别墅需要耦合罐泵站去带每一层的循环。 面对别墅地暖系统的时候,我们也可以简单理解为每一层是一个单独的系统,只是在共用同一个热源,热源自身的循环是带不动这么大面积的,这就可以通过耦合罐,使壁挂炉和末端之间有一个缓冲,也可以理解为一个水箱。这样每一层地暖所需的采暖水,也只是从耦合罐里面抽出来的水。壁挂炉则只需要把高温供水送到耦合罐里面,源源不断,并且不会出现短缺。 注意三层的别墅不能只是用一个耦合罐,只有一个耦合罐,那么每一层因为压力和水泵功率不同,会导致有些楼层采暖水多,循环快,有些楼层的采暖水循环比较慢,各个楼层温差大,一楼热,二楼三楼不热的情况时有发生。 所以在面对别墅壁挂炉地暖时候,耦合罐要一层一个,水泵也要一层一个,去解决水力分配不均衡的问题。
  • 求助:图片中的符号和作用
    求助:图片中的符号和作用
    本帖最后由 登月 于 2016-8-3 08:49 编辑 请问各位图片中的F是代表什么和作用,谢谢!此图是风冷热泵机组的回水管道。
  • 硫酸铜在水产养殖中的应用
    下面简要介绍下硫酸铜在水产养殖中的应用:1、控制有害藻生长硫酸铜常用于水池内有害藻类的控制,与硫酸亚铁比为5:2,水池内有害藻类的大量死亡会影响水质和氧含量,这时候就需要用增氧机给水池增氧并处理水池中有害藻类的杂质。2、工具、食场消毒鱼具可使用浓度为20ppm的硫酸铜水溶液浸泡半小时,可有效的杀灭鱼具上的原虫和其他的有害物质。食场的消毒可用硫酸铜和硫酸亚铁比为5:2的水溶液消毒,喷在食场周围,每天一次,持续几天,可有效的防治原生动物性
浓硫酸在硝化反应中的作用
浓硫酸在硝化反应中的作用专题,为您提供浓硫酸在硝化反应中的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浓硫酸在硝化反应中的作用 相关的专业交流讨论,更多浓硫酸在硝化反应中的作用相关内容请访问
