我化验时取了多种水样,有自来水、井水、ro水、软化水、冷凝水、蒸馏水、一级ro浓水,用500ml矿泉水瓶装的。时间久了发现浓水生出绿苔,前面加了紫外线的,为什么还会生绿苔?自来水、井水为什么不生?请各位指点迷津。
听厂家的人说反渗透背压7公斤,压力太大,说排地沟冲击力太大,安减压阀会影响背压。我不明白,因为浓水流量一定,在保证背压情况下扩大管径,调节一下阀门,不就可以降低流速,排地沟不就不会有这么大冲力了吗?
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
我做了近四年的反渗透设备,一直对反渗透的浓缩水的利用和结晶处理不太熟悉,通常浓水我都习惯性的反冲洗前端的过滤器,大部分都浪费掉了,现在国家节能减排,浪费是不允许的,这个问题我很挠头,各位同行你们是怎么处理的,希望指导一下,很感激!
请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?
有个产水量10t/h的3段反渗透系统,用陶氏BW30-400膜,每个膜壳装2个膜件,2:2:1排列,系统回收率设计为60% 。这样一来,进水流量应该是16.67t/h ,我用陶氏软件算过,没有问题,没有报警。可总工说设计成浓水回流5t/h ,会更好。我也不敢问为什么这样设计?浓水回流能起到什么作用呢?有什么优点?是想减少用水量吗?
各位大侠,不知道各位在实际工程中对于反渗透浓水是如何处理的,本人手头现在又关于反渗透浓水再利用的资料,希望对各位有所帮助。
请教:两级系统为了提高利用率需要二级浓水回流(一级回收率设计为70%,二级回收率设计为80%),浓水回流在一段高压泵前。高压泵前有两个方向来水,二级浓水和原水进水,可以用三通连接直接回流吗?[ 本帖最后由 jsjy504 于 2011-11-11 15:52 编辑 ]
反渗透厂家的人说反渗透浓水压力7公斤,因为压力大,排地沟冲击力太大,又不能加减压阀,会影响背压。我认为,在保证背压的前提下,调整排放管径和阀门,就能调整流速,排放的时候就不会有很大的冲击力了。请教大家,我的想法对不对,多谢了!
反渗透浓水处理技术研究
在反渗透系统中经常用到浓水回流来增加错流速度,而浓水是带有一定能量的。采用怎样的回流方式可以有效地利用这部分能量呢?可不可以直接回流到高压泵后?
摘要:全膜法的一级反渗透浓水,传统的水处理工艺都无法有效的解决问题,直接排放会对环境产生不利影响。对钢铁企业反渗透浓水的处置和应用做了初步的分析和探讨,提出将一级反渗透浓水回用于浊循环水做补充水,以实现浓水资源化和处置的简单化,可作为相似工程的参考。关键词:超滤 反渗透 浓水 资源化1.概述随着全膜法水处理系统造价和运行成本的日益降低,超滤加二级反渗透工艺,已广泛应用于钢铁企业脱盐水的制取。其中,超滤反洗水、超滤化学清洗液、反渗透冲洗水、反渗透化学清洗液等,都有现成的处置方法可以参照;二级反渗透浓水,可回流至超滤产水箱,以提高反渗透系统的回收率。一级反渗透浓水量较大(由于一级反渗透的回收率一般在75%左右,因此将有25%的超滤产水将会变为一级反渗透浓水),溶解氧含量低、硫化氢含量高而且偏酸性,直接排放会对环境产生不利影响,传统的水处理工艺,如混凝、沉淀、过滤、气浮等,都无法有效的解决问题。本文对钢铁企业反渗透浓水的处置和应
求教大家一个问题,反渗透系统设计上采用一级两段,设计回收率75%。但是由于处理量较小,二段浓水量满足不了设计要求,所以需进行二段浓水部门浓水回流设计,请教一下大神怎么设计,ROSA软件上没有该部分浓水回流设计,是否将该部分一级两段拆开按照两个一级一段工艺设计?
反渗透工艺浓水回流是指末端浓水经浓排阀门及回流阀门两路阀门控制,流经浓排阀门的为系统弃水直接排放,流经浓回阀门的为回流
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
反渗透浓水处理技术技术特点: (1)反应速率快,处理时间短。 (2)适用范围广,对含有偶氮、碳双键、硝基、卤代基结构等难降解有机物具有良好的处理效果。 (3)工艺流程简单、使用寿命长、运行费用少、操作维护方便、处理效果稳定。 (4)色度、COD去除率高,提高RO浓水的可生化性。 反渗透浓水处理技术技术优势 1、在三维电触媒系统中,每一个电触媒粒子都成为一个独立的电极,粒子之间形成微小的电解槽,这样可以大幅提高电流效率和反应速率,使得电化学氧化和还原反应可在每一个电触媒粒子表面同时进行,缩短了传质距离,提高传质效果。通过在电触媒表面负载的稀土、过渡金属复合氧化物,能够促进分解出[OH]-氧化基,进一步提高催化氧化效果。 2、三维电触媒系统能极大地提高电极表面面积和均匀电流密度,抑制副作用的影响,减少电催化所需的能耗,提高能量的利用率。 3、三维电触媒系统适用的废水种类较多,特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化RO
