  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • 下沉式庭院排水,是每户分设潜污泵还是每幢设
    住宅下沉式庭院排水,每户庭院内分别设潜污泵排水,若潜污泵维护检修需入户且工作量大;若将每户庭院排水沟通,每幢设潜污泵排水,施工麻烦,潜污泵损坏影响范围大,请问你们是如何设置?
  • 潜污泵排水管上一定要设阀门吗?
    一般情况下都需要设置闸阀和止回阀,但如果一个坑内所设两个潜污泵采用分别单独设置排出管接至室外检查井的话……还需要设置出水管上的闸阀和止回阀吗?因为我认为设置止回阀目的是防止一台泵启动的出水倒流入别一台泵,闸阀则为把两台泵隔开分别进行检修,但如果两台泵单独设排水管的话岂不是这些阀门都可以不设置了?请问高手,是不是可以这样??
  • 请教:地下室生活排水是否要设集水坑、潜污泵
    别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。请各位高手指点迷津!!
  • [讨论]这个楼的排水怎么来?
    [讨论]这个楼的排水怎么来?
    一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
  • 人防潜污泵排水管道需要做哪些试验记录?
    请问由人防集水坑通过潜污泵排往地面污水井这段管道(镀锌钢管丝接)需要做哪些试验呢?不知道该按普通排水管做灌水试验,还是按压力管道做强度严密性试验呢,另外有必要做通球、通水试验吗?请高人指点!
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 关于厨房排水的问题请教
    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
  • 这样的幼儿园排水怎么办?
    这样的幼儿园排水怎么办?
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
  • 请教关于排水UPVC管的施工
    1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
  • 关于即将施工的场地的排水
    接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
  • 求助!关于排水规划的问题
    目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
  • 注册给排水要开始盖章了~~~~~~~~~~~
    本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
  • 关于厂区雨水排水的问题
    一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
  • 请教大家:分质排水做成这样可以吗
    请教大家:分质排水做成这样可以吗
    大家好 ,一个高层建筑污水与废水分流排水,两根管道共用一根通气立管,做成这样可不可以啊?很少见分质排水的。谢谢。[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-8 17:32 编辑 ]
  • 各位达人,求教关于TTC排水啊?!!
    如题!我们所在的项目现在使用卫生间TTC同层排水系统,真的是很麻烦啊!有好多东西都没有接触过!比如说排水立管需要旋流器、还需要积水排除装置,还有各种很奇怪的管件!各位达人如果有接触过的,就请指教一下,小弟在此感谢!
  • 如何排水?关于车库上返梁如何排水?
    车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
  • 请教关于雨水排水的问题
    请教关于雨水排水的问题
    手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
  • 排水涵洞设计要考虑什么?
    课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
排水潜污泵
排水潜污泵专题,为您提供排水潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水潜污泵 相关的专业交流讨论,更多排水潜污泵相关内容请访问
