喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
今天给大家带来新的知识: 废气处理工程设计的3个设计原则,必看!
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
管道系统的设计是有机废气处理系统设计中不可缺少的组成部分,更是所有废气净化工程中不可缺少的组成部分。合理地设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥净化装置的效能,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。 废气净化系统所涉及的管道是多种多样的,如含尘气体、高温烟气、煤气、各种有害气体、上下水、热水、各种酸碱盐溶液、水蒸气以及压缩空气管道等。 各种管道的计算理论都是依据流体在管道中的有压流动理论,这在流体力学中已有论述。这里仅对管道系统设计中的有关问题作一简介。 管道系统的设计通常是在净化系统中的各
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。 现在只好向大家求救一下: 1、空塔气速取多少合适? 2、液气比取多少可以达到排放标准? 不胜感谢。
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
东莞昌和箱包制品有限公司烤箱废气治理、废气脱硫工程 东莞昌和箱包制品有限公司位于东莞市谢岗镇,其烤箱加温燃烧过程中有废气产生,其以柴油为燃料,主要污染物为黑烟、二氧化硫等,对周围环境人一定影响。现该厂有超前的环保意识,为保护环境,积极响应环保号召,受贵厂委托,我司我拟定此方案。 有机废气处理设计原则:本方案遵循投资省、操作维护方便、工艺可行、不产生二次污染、保证达标排放的原则。 设计目标:经治理后,污染物排放达到广东省地方标准DB44/27-2001-https://zjtxy.net《大气污染物排放限值》第二时段相关标准。适用I
香精是一种由人工调配出来的含有几种、十几种乃至几十种香料的混合物,具有特殊性,污染物成分复杂、种类繁多,对人比较敏感,普通的废气处理工艺难以进行处理。员工长期在这样的坏境下工作,会严重影响员工的身体健康。 根据在生产现场经多方的观察,该厂排放的废气净化处理采用催化燃烧废气处理设备具有净化效率高、无二次污染等优点,技术可行、相对合理的选择。运行数据表明:净化装置出口臭气浓度、非甲烷总烃符合DB32/3151—2016《化学工业挥发性有机物排放标准》的要求,有效控制了香精生产废气对周边区域的不良影响,取得了较好的环境效应。 催化燃烧https://zjtxy.net法优点是催化燃烧为无焰燃烧,安全性好,本法的特点:起燃温度低,节约能源;净化率高,无
论文简介:该方案论述了家具喷漆废气治理工程设计方案,从工工艺方案选择到具体实施。 投稿网友:tutup 上传时间: 2013-08-13 <
电子工业废气处理工程设计标准
烤漆房废气处理工程设计方案
土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
汽车喷漆废气VOCs处理技术
目前,对于喷漆厂所产生的废气、粉尘、染尘等污染物,许多厂家都采用喷淋除尘废气处理法,但该除尘效率通常只有30%-40%,且由于废气为有机性,本身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,采用水喷淋法效率较低,更加难以使其溶解去除。 所以,仅仅通过喷淋法处理后,含尘及其它污染物浓度与排放标准还有较大差距。绿缘根据以往对此类废气治理的经验,建议采用:喷淋塔+光氧催化废气处理设备。 具体方法就是将车间内有机废气经风机抽引后进入喷淋塔,其主要作用是除去粉尘与大的漆物颗粒,同时有一定的物理溶解和掩盖作用。废气经喷淋洗涤塔处理后再进入光氧催化废气处理设备,内部结构为光氢离子催化氧化装置,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物等被分解为CO2和水。
