  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 喷漆废气处理方法有哪些?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
  • 请问各位大侠有关喷漆废气的处理
    主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
  • RTO废气处理的7个关键流程
    RTO(蓄热式热力氧化)技术是处理中高浓度工业挥发性有机废气的核心工艺。其高效性(热效率可达95%以上)和可靠性依赖于一个设计精巧、环环相扣的流程系统。以下是RTO废气处理的7个关键流程, 1、预处理:首先对废气进行预处理,去除其中的颗粒物、粘性物质等,以降低后续处理过程中的堵塞风险。预处理方法包括干式过滤、湿式洗涤等。 2、热交换:预处理后的废气进入热交换器,与新风进行热量交换。热交换器通常采用陶瓷材料制作,具有良好的导热性能和耐高温性能。 3、升温预热:经过热交换器的废气进入升温预热室,通过加
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • 喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程
    喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程首先,在预处理阶段,我们采用了填料式气旋塔进行漆雾废气一级处理,从而去除漆雾。实现气体的初步
  • 关于喷漆废气处理管道上粘漆
    土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
  • 喷漆房废气如何处理效果最好?
    喷漆房废气如何处理效果最好?
    喷漆房废气如何处理效果最好? 喷漆所产生的危害非常的大,特别是像自动喷漆线、烤漆线的废气具有风量大、浓度低的特点。喷漆的气味含有苯、甲苯、二甲苯等,这些VOC对周边的环境影响很大。我们该如何处理像喷漆这类废气呢?需要进行喷漆房废气处理,我们需要知道这类废气内都包含什么样的物质?一般来说,喷漆房的喷漆过程中排放的废气内包含三种主要有害物质:
  • 漆雾喷漆及废气处理方案.doc
    漆雾喷漆及废气处理方案.doc
  • 喷涂喷漆有机废气处理方案
    喷涂喷漆有机废气处理方案
  • 怎么处理五金厂喷漆废气?
    目前,对于喷漆厂所产生的废气、粉尘、染尘等污染物,许多厂家都采用喷淋除尘废气处理法,但该除尘效率通常只有30%-40%,且由于废气为有机性,本身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,采用水喷淋法效率较低,更加难以使其溶解去除。 所以,仅仅通过喷淋法处理后,含尘及其它污染物浓度与排放标准还有较大差距。绿缘根据以往对此类废气治理的经验,建议采用:喷淋塔+光氧催化废气处理设备。 具体方法就是将车间内有机废气经风机抽引后进入喷淋塔,其主要作用是除去粉尘与大的漆物颗粒,同时有一定的物理溶解和掩盖作用。废气经喷淋洗涤塔处理后再进入光氧催化废气处理设备,内部结构为光氢离子催化氧化装置,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物等被分解为CO2和水。
  • 喷漆废气处理设备的优势性能
    喷漆废气处理设备通过高效净化、节能降耗、安全可靠、智能控制等核心优势,实现了环保与经济效益的平衡,其具体优势性能如下: 1. 高效净化,去除率高 多技术组合:采用活性炭吸附、催化燃烧(RCO)、光氧催化、低温等离子、水帘过滤等技术,针对漆雾颗粒(如苯系物、非甲烷总烃)和VOCs(挥发性有机物)的去除率可达90%~99%。 分级处理:先通过干式过滤(如迷宫式漆雾箱)去除大颗粒漆雾,再结合化学或生物法处理小分子有机物,避免二次
  • 汽车喷漆废气VOCs处理技术
    汽车喷漆废气VOCs处理技术
  • 关于喷漆废气的处理工艺
    喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
  • 关于喷漆房喷漆废气处理请教大神
    之前一直在做废水处理,今天开始学习做废气处理,现在遇到好多问题,近期遇到一个500平米的喷漆房喷漆废气处理,不知道方案应该从什么地方下手,有没有大神能点拨点拨,比如废气风量怎么确定,废气怎么收集,收集装置是什么样,材质是什么,风机选型,工艺选择等等!!麻烦大神点拨点拨,或者有没有什么资料可以学习的!!!
  • 各位大神,请问厂房喷漆废气怎么处理???????感谢!
    如题、现有厂房一角落专门喷涂油漆,四周加了密封,现需要对喷出的油漆抽离,处理。大家有没有好的方法建议,最好是有案例,吸收剂用什么?
  • 【绿水】家具喷漆房的废气处理案例
    【绿水】家具喷漆房的废气处理案例
    家具喷漆房 家具喷漆房以气流方向划分 1、横流式喷漆房气流从房的一端流向另一端。       此种机型成本低,易安装。缺点:雾状物沿着车身侧面移动,且雾气不能从操作者的面部周围除去,工作环境不尽人意。 2、侧面下冲式喷漆房       空气通过天棚的过滤装置进入喷漆房,由房的侧面墙根排出。这是中档价格的喷漆房。
  • 关于4s店喷漆车间voc废气处理问题
    现在小弟接了一个4s店的废气项目,具体风量什么的还没有去测量,前面已知人家对方做了一套设备,喷淋塔加上uv光氧等离子+活性炭,但是由于不及时的对其维护设备不过关导致现在尾气排放不合格,小弟请问对于喷漆的废气这方面有没有其他的成熟工艺,50万以内能搞定的,风量估计不会超2万。
  • 国内喷漆废气处理方法有哪几种?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 植物液气相化学反应 , 催化燃烧法 ,
  • 喷漆废气水膜吸附除尘工艺处理图纸
    图纸简介: 本图纸是某厂油漆车间废气处理工艺图纸,图纸包括:废气系统平、立、剖面图、工艺流程图、预留预埋图、大样图。 投稿网友: chaoyuan80539874 上传时间: 2014-07-17
喷漆废气处理流程
喷漆废气处理流程专题,为您提供喷漆废气处理流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷漆废气处理流程 相关的专业交流讨论,更多喷漆废气处理流程相关内容请访问
